Mackie DL1608 RACKMOUNT
Příspěvek od exxxi » čtv 09. led 2020 21:29:27
Ahoj. Nemáte někdo originál rackmount od Mackie DL? Zajímaly by mě rozměry. Originál asi nechci, protože je to takový divný a zabírá to moc místa. Ale pokud byste někdo byl ochotný to oměřit, abych měl z čeho vycházet. Výrobce samozřejmě žádné rozměry neuvádí.
Řeším, jestli to dát do nějakého běžně dostupného L racku nebo udělat minirack na míru. Budou pod tím trvale připojené zesíky, ale jen 24 cm hluboké, 4HU vysoké. Takže L racky s hloubkou 60cm jsou nesmysl. Je to jen záložní pultík, ale chci to mít hezké :D
Díky
Edit: https://www.thomann.de/cz/mackie_rm_dl1608.htm
Re: Mackie DL1608 RACKMOUNT
Příspěvek od exxxi » pát 10. led 2020 13:42:11
Tak jsem nakonec dostal radu jinde. Lze to nalézt ve staré verzi manuálu na straně 33.
https://supportloudtech.netx.net/loud-p ... sset/18513
Ještě jsem dostal radu, že je potřeba nechat trochu místo na větrání, nedělat to natěsno. Přeci jen ten pult nemá větrák a trochu topí.
atrakce
Příspěvek od atrakce » sob 11. led 2020 13:33:49
Taky jsem si dělal dle starého manuálu svůj vlastní rackmount, širší místo pro mix - aby se vedle nej vlezl router, klidně ti ho prodám, již jej nepotřebuju.... Pro detaily pošli e-mail na atrakce(zavináč)post.cz
Zpět na „Mackie“
