Soundcraft Ui16/12
Krakonosh
Re: Soundcraft Ui16/12
Příspěvek od Krakonosh » pát 16. úno 2018 6:59:57
Kdysi kdesi na facebooku mi někdo poradil třeba tohle pojítko wifi:
https://www.i4wifi.cz/MikroTik-RouterBo ... GA-52HPacn
Nastavení jsem musel přenechat člověku zběhlému a i ten si s tím hodinku hrál, ale od té doby ho používám a i na plzeňském náměstí na vánočních trzích, kde měl každý své EET, chodil bezchybně a spolehlivě. Doma se dostane přes jednu stěnu (pravda, už hodně slabým signálem, ale tablet se připojí). Za dva tisíce, přibindruju na konstrukci či stojan a vše je ok.
TCHKPH - zvukař mírně pokročilý, pořadatel, muzikant
zdenek22
Příspěvek od zdenek22 » pát 16. úno 2018 7:15:39
Krakonosh, to se jedná jen o antenu podle odkazu a šroubuje se to přímo na mixpult? a ještě jedna otázka může se antena ohnout? nebo trčí vertikálně?
Krakonosh
Příspěvek od Krakonosh » pát 16. úno 2018 7:57:46
Ne, to je kompletní externí wifi pojítko...
Krakonosh
Příspěvek od Krakonosh » pát 16. úno 2018 7:59:45
Z mixu přes ethernet (+PoE Injector) a tahle věcička se umístí někam na dohled. Má tak 40 cm s anténou, kamrádi tomu přezdívají světelný meč :-D
KarlosSou
Příspěvek od KarlosSou » pát 16. úno 2018 9:11:30
já koupil 20 dBi anténu z Číny za pět dolarů a měřením to dá o 5=10dBi více.
zdenek22
Příspěvek od zdenek22 » pát 16. úno 2018 11:45:23
pro Krakonosh nemáš foto jak to máš celé propojené?
honza4
Příspěvek od honza4 » ned 18. úno 2018 5:54:50
Ahoj na mém ui 16 jsem chtěl vyzkoušet HDMI, ale nefunguje to na monitoru naskočí pouze logo Soundcraft, zkoušel jste to někdo?
Krakonosh
Příspěvek od Krakonosh » pon 19. úno 2018 6:08:30
Já to mám k X32, propojení je jednoduché - z mixu přímo do wifi pojítka, já tam mám ještě switch, protože po jedné wifi ovládám i světla a přehrávač.
Příspěvek od PeBe » pon 19. úno 2018 7:33:54
pro zdenek22:
Jestli se můžu vsomrovat se svým zapojením...
zdenek22
Příspěvek od zdenek22 » pon 19. úno 2018 9:54:05
To vypadá dobře, tedy stačí už jen vše správně na konfigurovat. Jen škoda že nejsou žádná videa v češtině.
oldzin
Příspěvek od oldzin » úte 20. úno 2018 14:15:32
honza4 píše:Ahoj na mém ui 16 jsem chtěl vyzkoušet HDMI, ale nefunguje to na monitoru naskočí pouze logo Soundcraft, zkoušel jste to někdo?
V mixu je konektor nainstalován, bohužel není ještě podporován v software.
viz: https://www.youtube.com/watch?v=fhRjquHfG-M
zdenek22
Příspěvek od zdenek22 » úte 20. úno 2018 19:16:01
No to si teda dávaj na čas. :)
fled
Příspěvek od fled » stř 28. úno 2018 12:07:50
Takový technický do pranice, jak řešíte když si někdo na akci přinese "USB flešku"
- vypínáte mix aby jste bezpečně odebrali svoji, nebo prostě natvrdo vytáhnete?
- do jaké míry bude bezpečné natvrdo flešku vytáhnout? (bavím se o flešce bez diody - kdy nevíte jestli na ni mix sahá)
- pokud natvrdo vyjmete svoji a vložíte flešku pořadatele akce, tak jak rychle se načtou do playlistu songy z nového média?
Robert
Příspěvek od Robert » stř 28. úno 2018 14:29:13
Pokud zrovna nepřehrávám nebo nenahrávám, tak jednoduše vyměním USB flash disk a počkám, až se načte. Doba je závislá na velikosti a počtu nahraných souborů, ale s běžnými velikostmi to není nijak dramatická doba.
Příspěvek od PeBe » stř 28. úno 2018 14:52:31
Svoje flashky (2x32GB) mám prakticky nastálo zasunuté v portech na boku. Z jedné přehrávám mp3 o pauzách a na druhou nahrávám z mixu. Přinesené flash připojuji i odpojuji nahulváta pod napětím, ale snažím se, aby obojí probíhalo před a po akci. Tedy, aby mi pořadatel dodal flashku před zvukovkou a odnesl si jí na konci akce. Nicméně nic se nestalo, když jsem s ní manipuloval uprostřed akce.
Zpět na „Soundcraft“
