Souncraft SI Compact- funkcia MTX
Zdravím ,
kúpil som pult Souncraft SI Compact 32 . Učím sa ho ovládať a neviem prísť na to , čo sú funkcie MTX 1,2,3,4 a ako sa s nimi pracuje . Ostatné mám zvládnuté . Uvažujem , že sú to podskupiny . Manuál , ktorý mám je nie bohviečo ,neviem z neho moc vyčítať.
Ďakujem vopred.
Ďakujem vopred.
MTX su matrix cize matice. Umoznuju miesat vystupy z AUXov a master vystupov (M,L,R). Detaily manual strana 61, pripadne blokove diagramy.
Pouziva sa napr. na ked chces robit ine pomery na nahravanie ako do saly (do nahravania das napr. grupu s gitarami hlasnejsie ako do saly, kde pocut komba..., pripadne primiesas ruchove mikrofony)
Manuál , ktorý mám a tiež na internete stranu 61 už nemá a iný som zatiaľ nevypátral.
Zatial som prišiel len na to, že pri opätovnom zatlačení MTX tlačidla , sa vysvietia iné fádre. Napr. stlačím fáder MTX 1 , vysvietia sa fádre 1 až 14 oranžovou farbou, vyzerá to ako keby sa mali ovládať busy 1 až 14 . Po opätovnom stlačení MTX 1 , vysvietia sa fádre 28,29,30 taktiež oranžovou farbou a po ďalšom stlačení sa zase vysvietia fádre
1 až 14, ale 1-10 žltou a 11-14 zelenou farbou. Takto isto sa chovajú aj MTX2,3,4.
Takže ,vyzerá to tak ,že ide skutočne ide o mixáž viac funkcií dokopy , len zatiaľ neviem ako.
manual: http://www.soundcraft.com/downloads/fet ... es&id=4043" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo na stranke http://www.soundcraft.com/products/product.aspx?pid=182" onclick="window.open(this.href);return false; "Si Compact User Guide V2 (English)"
V skratke:
prvy krat stlacis MTX1, mozes miesat BUS 1-14 do MTX1, mono fader je MTX1 master
druhykrat stlacis MTX1, miesas M, L, R na poslednych fadroch
v tomto mode mozes nastavit GEQ, EQ kompresor a pod. na vystupe MTX1
tretie stlacenie opusti tento rezim.
ak stlacis MTX tlacitko vpravo dole, dostanes MTX mastre na jednu vrstvu.
na konci manualu su blokove schemy, tam si precitas co sa da do coho miesat, potom uz zostava iba zistit ako sa to robi...
V skratke:
Lehký OT: kdesi tady na fóru se psalo, že pokud nevíš, k čemu matrixy jsou, tak je pravděpodobně nepotřebuješ.
Chtěl bych se ale zeptat jestli někdo s Si Compactem zvučíte, jak se s ním pracuje. Ošahal jsem si ho v obchodě, ale to je něco jiného.
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
