Mini stagebox32
Mini stagebox32
Dobrý večer chlapi, jakou mate zkušenost s tímto ministageboxem od soundcraftu?? Budu vděčný za jakýkoliv názor dik
Re: Mini stagebox32
Taky by mě zajímalo jaké jsou postřehy. Zatím řeším přenos do pultu a z pultu Si Expression přes lacinej párák Adam Hall a na zvuku se to hodně promítá. Digitál by asi prostě měl jet digitálně. Zajímalo by mě jak si zvukově počíná ve srovnání s Compact Stageboxem. Máte někdo zkušenosti? Vyplatí se tu vůbec šetřit?
Re: Mini stagebox32
Ahoj, koupil jsem, a jsem spokojeny, nemyslím si, že bych zvukově si pohoršil. Chtěl bych to porovnat s compact stageboxem a třeba si Vi čkovovým stageboxem, ale to se mi asi nepoštěstí. Takže k expresion mít budeš slušný párák. Jo a pozor, asi jedna podpásovka od soundcraftu tam zatím je a to 4 stereo výstupy v podobě aes/ebu. Pokud nemáš procesor, zesilováč na aes vstupy tak jsi koupil něco co nepotřebuješ. Takže když jsem si tento ministagebox koupil a myslel jsem si že to nebude problém, tak vyřešení tohoto problému přichází v podobě 40.000,- od yamahy. Takže pokud se soundcraft nepochlubí rozšířením novými kartami ze zadní strany, jako že má ze zadu udělanou přípravu tak to považuji od nich jako slušnou podpásovku.
Re: Mini stagebox32
Takže pokud bych zakoupil stagebox pro Vi sérii bude kompatibilní i s pultem série Si? Je to vyzkoušené?
Re: Mini stagebox32
Vi stage rack stojí něco kolem 150.000,- plus minus podle konfigurace. To je zalezitost jiné ligy. Si compact stage box stojí okolo 115.000,- a ministagerack vychází na necelých 60.000,- k expresion Ti stačí poslední dva zmiňované. U toho posledního zmiňovaného dostaneš kartu navíc prave do si mixu. To jsou ze jo si expresion, si performer, a již nevyrabene si compact a si 1,2,3.. Pokud to chces kombinovat s Vi tak by to asi nemel byt problém, ale nemám to vyzkoušené. Abych nezapomněl, je třeba mít stejnou platformu pripojeni, v pripade si pultu se pouziva cenove dostupne Madi...atak, přeji dobry vyber.
Re: Mini stagebox32
Ok ok, je to zase jednou velká investice, takže to musím dobře promyslet. Každopádně díky moc.
