Soundcraft Visi Remote 2.1 na AppleStore
Nova verze publikovana. Oproti puvodni 2.0.32 velky skok dopredu. Par minut jsem testoval a vse co mi chybelo tu je.
Re: Soundcraft Visi Remote 2.1 na AppleStore
Jenom malá poznámka, funguje jen s novým firmwarem v pultu 1,6. To jenom pro upřesnění, aplikace umí prakticky vše potřebné, pouze nejde vybrat typ efektu, ale na pultu jsou 4FX tak snad to většině bude takto stačit.
Dám to sem.
Potřeboval bych poradit jak propojit a nastavit pult s ViSi nějak se mi to nedaří spárovat.
ViSi mám stažený z Appstore, router Asus RT-AC51U, pult SC Si I.
Me se osvedcilo nastaveni pevnych adres v routeru. S dynamickym prirazovanim jsem to nerozchodil.
Už se mi to povedlo, pořádně jsem projel to instruktážní video od SC a je to asi takhle
- na SC mám nastavený manuálně IP a masku, zapnutý HiQNet
- na routeru, klasická konfigurace, skryté sítě (2.4 i 5GHz), ale tohle nestačí je (podle videa) ještě nutné nastavit přesměrování portů (port forwarding), protože ViSi nevyužívá TCP ale UDP, takže v mém případě pod záložkou WAN, přesměrování portů / nové pravidlo / název: ViSi, rozsah 3333, IP adresa (v jedné síti, jiná než má SC), port 3333
- na iPadu pak v nastavení pro program ViSi nastavit HiQNet adresu (jiná než má pult), v nastavení WiFi se nastaví manuálně IP adresa a maska zadaná v routeru pro přesměrování
pak už to normálně běží, po spuštění aplikace je pult hnedka vidět v seznamu
