Powermix Yamaha EMX 3000 - zahřívání
Zdravím, vlastním starší powermix yamaha emx 3000. Mám na něj napojené 8 ohm repro 2x200W, mix hraje buď 2x300W při čtyřeh ohmech, nebo 2x 150W při osmi ohmech. Po pár minutách hraní se mi zdá, že se powermix dost zahřívá a ze zadních chladící mřížky necítím, že by se zapínal aktivní větrák (ačkoliv ho ten powermix má). V jaké teplotě by se měl ten větrák zapnout? Když hraju nonstop třeba 6 hodin, tak zespodu powermixu (mám ho v racku, takže neleží na stole) je to dost horké. Ruku tam sice udržím, ale zdá se mi, že to zkrátka nějak nechladí. Nevíte jak to má být?
Pokud na krytu udržíš ruku nejedná se o žádný problém. Na stránkách yamahy jsem se toho moc nedočetl, ale zesilovač bude mít určitě tepelné ochrany takže přehřátí a zničení bych se nebál.
Díky, snad je to tedy v poho. I když jednou se mi stalo při cca 6-ti hodinovém hraní na plný koule, že ten zesilovač ve špičkách trochu chabnul. ale četl jsem, že prej to ty zesáky v powermixech od yamahy občas dělají. Stejně mám v plánu koupit nějakej poctivej koncák.
