Tesla Studiomix 6 - jak předělat výstupy?
Problém s předělávkou výstupů (Ježků). Nevím jak to předělat. Prosím poraďte.
Re: Tesla Studiomix 6 - jak předělat výstupy?
Mno, nejlíp asi na XLR konektory
Ne, vážně .. nechápu dotaz
myslím že dotaz byl nato co který pin znamená, meli jsme ho taky a amatérsky sme nebyli schopni se dopátrat.
Změřit na mixu který z výstupních drátů na starších Hvězdičkách , jde na kostru - nově budou na č.3 XLR male přístrojových a zbytek podle stran na výstupu MIXU / L nebo R a ty na č.2,jinak č.1 proletuj s kostrou konektoru = Zvukař Gustav
Výstupů ježků - jako výkonových výstupů ?
Pak tam dej speakon
Pak tam dej speakon
Tak to je spíš POWER/mix , takže změna Náhrada Speakonama +1,-1na stranu barevně shodně obě strany,příp. použít ke sfázování baterku 9V block / místo XLR = Zvukař Gustav
Nemám to ze své hlavy, ale je to myslím takto:
6=0 (zem), 4=8 ohm, 3=15 ohm, 1=100V.
Rozhodně nahradit Speaconem, v nouzi zásuvka jack.
To Gustav:
jak vyzkoušíš sfázování baterkou na zesilovači?
To Gustav:
Ferda - zapojení hvězdic NEznám to je fakt, jen zapojení tou baterkou na jednotné sfázování repro Cabelů = Zvukař Gustav
Na testování kabelů jsou zkoušečky, nebo event. ohmmetr.
Pokud nevíš jak na to, požádej někoho v okolí u vás.
Zkoušení kabel-repro baterií lze akceptovat pouze v nouzi a měl bys vědět co děláš (jsou případy, kdy tím můžeš nadělat škodu).
Při výrobě kabelů je nejlepší držet se barev vodičů.
jo tak . uz chapu jak si to myslel... jen jako tester pri vyrobe ne? ja nejdriv pochopil ze tak tu baterii chces nechat... tak proto ten muj ted blby dotaz. protoze mi to neslo do hlavy ...
Listen... and enjoy the sound
zapojení konektoru "ježek" se teď úspěšně řeší na repromanii.
Tak je to 100% takto
Pin 2 a 5 na ježku je volný
Pin 4 na ježku 8 ohm
Pin 3 na ježku 15 ohm
Pin1 na ježku je 100V
Pin 6 na ježku je 0
můžeš se řídit i tím popisem v zadu souhlasí to se zapojením a je to mono mix.
Pin 6 na ježku je 0
