CROSS DBX 223 prosím pomoc
Ahojte
tak jsem na ebayi vydražil aktivní vyhybku DBX 223,a před placením jsem zjistil,
že vlastně nevím zda je to přesně to co potřebuju
potřebuju rozdělit signál mezi subem PD158 a vršky EV Eliminátor
od cca 45 HZ do 100 Hz pro suby, a od 100Hz pro vrchy
no a z toho manuálu mi přijde že tu spodní frekvenci z toho nevykouzlím.
nebo ten 40 Hz high pass filter je ta spodní hranice ?
díky za pomoc
ftp://ftp.dbxpro.com/pub/PDFs/Manuals/E ... nualA2.pdf
díky za pomoc
ještě úplně všemu co tam píšou nerozumím PRAXE ZVUKOVÉ TECHNIKY
Re: CROSS DBX 223 prosím pomoc
Jednoduchý:
40Hz Low Cut - ořízne vše pod 40Hz, takže v tvém případě zapnout
No a Xover Freq je nastavení dělícího kmitočtu, tam nastavíš těch 100Hz.
teoreticky odreze
? pre ake stupanie
podla mna moze nechat aj filtre on
? pre ake stupanie
martin
40 Hz Butterworth, 12 dB/octave
Ono je to někdy lepší, než nějakým nesmyslem poslat badny do kelu.
Výhybka je pak 24dB L-R.
