LEM DX 24+, jak připojit k pc?
friez
Příspěvek od friez » úte 18. říj 2011 11:56:36
Zdravím, jsem začátečník a potřeboval bych poradit ohledně připojení tohoto procesoru k počítači.
Tento procesor má pro tento účel konektor RS232, jelikož se jedná o starší typ konektoru, tak nevím, zda si pořídit kabel lineární nebo kříženou, kde se podle výrobce kříží pin 9 s pinem 1.
Děkuji za rady :)
Jakub M
Příspěvek od Jakub M » úte 18. říj 2011 13:40:36
komunikačný kábel je vždy krížení verzia.
Linky RxD a TxD musia byť navzájom prehodené. Väčšina prístrojov využíva iba tieto dva signály, máloktoré využívajú aj CTS, DCD, RTS a podobne.
Druhou otázkou je či sa jedná o RS232C, teda o napäťové úrovne vyššieho levelu, alebo o bežný RS232 TTL kanál z procesora, ktorý potrebuje nábojovú pumpu ako prevodník napäťových úrovní.
Treba vyčítať z manuálu, neštudoval som ho.
NetLas s.r.o.
- Laserové systémy, vývoj v oblasti elektroniky a automatizácie
- Montáž, údržba a servis elektroniky, webové a IT riešenia
AiX_sound
Příspěvek od AiX_sound » úte 18. říj 2011 22:44:58
S dektopovým počítačem není problém se připojit napřímo přez KŘÍŽENÝ kabel RS232 (samice-samice). Pokud máš laptop bez RS232 je třeba koupit si USB-RS232 převodník a nastavit si na něm ID pro COM1 až 4 (PC může nastavovat myslím až k číslu 32, ovšem software k procesoru tkzv. DxEditor podporuju nebo spíš lze v něm nastavit pouze od 1 do 4) nastavit to lze přez správce zařízení to tu snad nemusím popisovat. V programu je ještě jeden fígl, on se totiž leckdy nenastaví sám na který port má posílat a musíš si založit nový zařížení virtuálně a v nastavení přepojit port a zároveň nastavit optimální rychlost pro přenos dat, potom to zařízení "zavřeš" nebo jak to nazvat a dáš nové zařízení - scan network při připojování se na pro cesoru objeví nápis connecting. Laboruj a zkoušej....
GL, AiX :wink:
friez
Příspěvek od friez » stř 19. říj 2011 10:33:35
Díky za rady kluci,
hned se na to vrhnu, potřebnou kabeláž jsem již zakoupil :)
friez
Příspěvek od friez » stř 19. říj 2011 11:20:49
Super, díky moc, mám to připojené :)
Zpět na „Lem“
