Sabine NAV 4802
Sabine NAV 4802
Tak je dobrý nebo ne, pánové? Kdo s tím dělá reálně a kdo k tomu něco řekne?
Re: Sabine NAV 4802
Měl jsem se Sabinou tu čest, není to žádná sláva - je tak na úrovni Driverack PA. Myslím, že nebudeš se zvukem spokojený.
Použitelná určitě je, ale pokud to myslíš se zvučením vážně, poohlédni se výš.
Re: Sabine NAV 4802
Ten kdo používá Driverack to nemyslí se zvučením vážně?
Re: Sabine NAV 4802
No, pokud je to Driverack PA a nižší, Sabine NAV, LEM.... tak si myslím, že je lepší volba kvalitní analogová výhybka. Při porovnání je ten rozdíl znatelný.
Pokud je to na "holírnu", tak se to asi dá
Z Driveracků je slušnější až 260 a výš, nebo Rane, XTA, BSS...
Pokud budete dělat "lepší" akce, kvalitní procesing vás nemine.
Re: Sabine NAV 4802
Nevím co myslíš těma lepšíma akcema?
No a co se týká analog vs digitál. Si myslím, že každá kvalitní analogová je lepší, než sebelepší digitál už z podstaty věci. Výrobci digi věcí z nás dělají polohluché stádo.
Mám starého KT, kterého musím bohužel vrátit, tak prostě a jistě potřebuju něco, co mi dva roky musí sloužit a nemám na routing 4/8 prostě 80 000,- a víc, bohužel.
No halt to musím zkusit a pak sem napíšu, jak to je oproti stařičkému DN 8800.
Re: Sabine NAV 4802
No, jak myslíš. Tak jdi alespoň do Driverack 260, ten je slyšitelně lepší a cenově přijatelný.
Re: Sabine NAV 4802
Asi néjni digitál jako digitál - stejně jako není analog jako analog.
Konkrétně LEM 24 a LEM 26 jsou zvukově dost odlišné, s tím, že u 26 je slyšet rozdíl směrem k horšímu.
Stejně tak dbx - ty levné nejsou snad ani na úrovni Behringera DCX.
Sabine NAV - tak špatné zase nejsou, na dobrém aparátu je samozřejmě slyšet že XTA, UX8800 a pod. jsou o kus dál.
RANE 26 - to mně docela dostalo, čekal jsem takový ten MP3 nádech jak leze třeba z DriveRack+ a ono to hraje jako čert.
Docela mně mrzí, že nebyl pro porovnání po ruce XTA, protože mi připadlo, že k tomu nemá daleko.
Líbil se mi Dynacord DSP 260 (?) - čisťounký zvuk.
K.M.E. 26 nebo tak nějak - trošinku sterilní zvuk, ale jinak OK.
Jistě se najde mnoho dalších a záměrně nepíšu o procesorech NEXO, LA, JBL, Meyer Sound, které dávají ke svým line array, se kterými moc do styku nepřijdu a které stejně v malých systémech nepoužíváme.
Ať se nám to líbí, nebo ne, tak stejně jako kdekoliv jinde i zde bude dominovat DSP.
A s vyjímkou nějakých super mašin se už na analogy budeme koukat jenom v té placaté budově na letné.
Re: Sabine NAV 4802
Osobně mám, nebo jsem měl možnost porovnat zvukově DBX 480 (máme v divadle na pevný instalaci), Rane RPM-26z (mám v mobilním racku), toho Dynacorda DSP-260 a ještě nějakej EV, což bude předpokládám DTTO jako ten Dynacord. Vše je zvukově ve srovnatelné rovině na velmi slušné úrovni bez nějakých slyšitelných vad na zvuku. A vyjma DBX 480 je to i ve stejné rovině cenové.
Já osobně jsem se při nákupu rozhod pro Rane RPM-26z a to hlavně kvůli možnosti ovládání přes WiFi (za pomocí routeru), a možnosti vytvořit si na něm cokoliv co je pro danou situaci potřeba. Pochopitelně bez NB nebo PC se neobejdeš, ale zase si pamatuje nastavení a stav před vypnutím (i nenadálým), takže i bez počítače se dá rozběhnout. Navíc do budoucna vidím i možnost použít ho ve formátu 4/6 při použití se vstupem AES/EBU při propojení z dig. pultu (teď ještě ten pult ).
Re: Sabine NAV 4802
Ještě bych v levné skupině zkusil TC Electronic X024 - jejich zařízení byly většinou zvukově velmi povedené (D-TWO, TripleC, Gmajor..), ale tento konkrétně jsem neměl v ruce.
Souhlasím s návštěvníkem, jen snad toho Behrigera bych nedával na úroveň s DBX (myslím, že i ten nejlevnější je aspoň o chloupek lepší než DCX, ten se opravdu nepovedl, zejména spolehlivostí). Sabine NAV je podle mě srovnatelná s DBX PA, DBX 260 je už zvukově znatelně lepší.
Co se týče těch line-arrayových, tak přicházím do styku s JBL a částečně NEXO, občas i jinými - pokud to někoho zajímá, můžu poreferovat.
Edit: Také ten Rane rpm26 by nemusel být marný.
- TomasVv
Re: Sabine NAV 4802
Sabine NAV 4802 je celkem dobře fungující procesor, má své mouchy, ale kdo nemá...
Nepleťte si to s NAV 360, 4802 je notně vylepšená a zvukově dost jinde. Rozhodně hraje líp, než DBX PA, s vyžšími řadami DBX jsem neměl možnopst přímo porovnat. Ovládání přes ethernet, usb či RS232 je pohodlné a přehledné.
Samozřejmě, není to XTA, Lake či Galileo.
Re: Sabine NAV 4802
Pokud jsi ze severní moravy, se klidně můžeš stavit na tu Sabinu mrknout.. Já jsem sní spokojen, jasně že dražší mašiny budou zvukově lepší, mě se ale líbí to, že to má i to FBX, což mi nejednou zachránilo prdel před průserem. Jen je třeba mít nastaveny filtry napevno, když je tam dynamický mod, tak to kurví zvuk. A smaozřejmě pokud zde někdo napíše, že Sabina je špatná,tak by měl napsat kterou z nich zkoušel, protože je zřejmé, že základná řada a vyšší řada nebudou stejné..Mě se zvuk líbí, pro mě co jsem přecházel z Behringeru DCX byl zvukový rozdíl propastný..ale to je i logické
Re: Sabine NAV 4802
To TomasVv: je pravda, že si nejsem jistý číslem té Sabiny NAV, takže je možné, že to mohla být i 360-tka. Měl jsem za to, že číslo u Sabiny NAV označuje jen konfiguraci vstupy-výstupy. Zvuk z té, co jsem měl k dispozici, tak byl opravdu podprůměrný. Sorry tedy za případnou mystifikaci.
Ale každopádně radím, dejte do procesoru (a mixpultu) co největší možné peníze (ať už jakékoliv značky), protože se to vrátí v kvalitě zvuku.
Re: Sabine NAV 4802
S Ferdou naprosto SOUHLASÍM = NEšetřit , jako na repro ZVUK Ti to vrátí Zvukař Gustav
Re: Sabine NAV 4802
Herdek, tak už se mi válí od pátku doma na koberci a ještě jsem neměl čas ji ani vytáhnout z krabice. Vyjímečně mě dodavatel dostal svou progresivností .
Na UK fóru jsem taky kdesi vyštrachal, že 360 a 4802 jsou poněkud jiných generací a že se zvukově srovnat nedají. No tak doufám že při přechodu z KT nebudu moc smutný .
Re: Sabine NAV 4802
Tak má za sebou ostrý křest na 142BPM na Flédě. Funguje dobře. Připojení se povedlo bez potíží, prostředí ovládání je friendly, odezva na soft je horší ( cca 2s, BBE 48 je hned, ale je to dané asi hlavně pouze seriovým portem u BBE, a já to tady ovládál přes LAN ).
Klark tekknik to sice není, ale zvukově to zase tak daleko nevidím.
Měl jsem na to sice asi jen 15 minut, abych to dostal z defaultu do prvního svýho settingu, ale i tak to hrálo moc pěkně.
Vyloženě se mi nelíbí input compy, ale jak jsem říkal, neměl jsem čas to moc nastavovat.
Ovšem jako čistá vyhybka mi to připadně velmi slušný.
Zkoušeno na Brand MARTIN AUDIO, Chevin, Ram audio, Zdroje zvuku PIONEER, TECHNICS, hudební styl - DubStep.
