XTI a HiQnet USB přes Eth
Používám zesilovače XTI2002 a 4002 a hledám převodník z USB na ethernet nebo přímo wifi. Idea je, aby se přes něj připojily 2ks zesilovačů do wifi u mixu na kterou je připojeno i PC (vše bylo v jedné síti) a mohl v PC nastavovat interní DPS XTI.
Našel jsem prodloužení https://papouch.com/sx-ds-700ac-prodlou ... ghz-p6704/
Nemá někdo zkušenost jestli to funguje a jak je složité to nastavit a zprovoznit? Popř. jestli něco jiného.
Díky.
Díky.
Re: XTI a HiQnet USB přes Eth
https://www.suntech.cz/digitus-dn-13020 ... 88562.html
S tímhle nám to fungovalo.
Btw. jedna XTi4002 bude k prodeji kdyby byl zájem.
Díky. Asi zkusím ten silex má 2porty USB a WIfi. K tomu digitusu je to na hub a wifi samostatné=kupa krabiček.
Fungovalo to plug and play nebo se to nějak složitě nastavovalo?
Btw. teď momentálně další nepotřebuji, ale něco řeším a situace se může změnit, ale pokud bych řešil další tak až nejdříve po novém roce.
Díky.
Díky.
My toho Crowna máme samostatně v racku, takže nám stačilo jedno USB. Wifi nám pak dělá switch + anténa kam se spojí víc věcí dohromady.
Žádný složitý nastavení si nepamatuju, ale už jsou to dva roky...
Tak ten silex funguje jen se musí nainstalovat do PC ovladač a není problém.
To Ron1 je to ještě aktuální? Díky (nelze ti poslat SZ)Ron1 píše: ↑pon 04. pro 2023 6:38:48Btw. jedna XTi4002 bude k prodeji kdyby byl zájem.
