Zkušenosti s AKG WMS40PRO Transformer SINGLE SET
Ferda
Re: Zkušenosti s AKG WMS40PRO Transformer SINGLE SET
Příspěvek od Ferda » úte 11. led 2011 22:47:08
Chlapci, zřejmě jste narazili na tento problém:
http://www.audiomaster.cz/download/tech ... s_DBTV.pdf
Např. v Praze je to téměř neřešitelný problém pro bezdráty na těchto kmitočtech. V případě nepřepínatelné sady je to průšvih.
Tyto sady, pokud není zarušené okolí fungují bezproblémově.
Mám zkušenosti se spoustou bezdrátů (Shure, Trantec, AKG, JTS, Mipro, částečně Senheisery a Omnitronic :-D ) a tyto AKG patří k těm lepším, včetně vložky i výdrže - v dané cenovvé kategorii.
Pokud někdo potřebujete více info, ptejte se, snad budu vědět.
Edit: Je dobré si před koupí ověřit, na jakých kanálech v daném místě vysílá DBVT a vyhnout se jim.
thomas
Příspěvek od thomas » úte 11. led 2011 23:54:39
Vdaka za tip, ale tymto to asi nebude. DVBT u nas bezina kanali 21, mikrofony na 62 a 63, takze rusenie od televizie by som asi vylucil. Asi to ale bude naozaj nejakym rusenim, predtym sme mali sadu Shure - jedna z najlacnejsich nediverzitnych a ta tiez vypadavala, ani 3 reklamacie to nevyriesili, vraj je to ok. Potom sme mali diverzitnu sadu RH a ta teda robila rozne veci, ale tam sme to zvalovali na znacku. Co okrem DVBT by to este mohlo rusit? Hovorime tu asi o storocnej budove s meter hrubymi kamennymi murmi, ktora sa nachadza v malom meste, kde okrem par 2,4 GHz wifi sieti nefunguje hadam skoro nic ine. Zaujimave je, ze taku istu sadu bezne pouzivam v centre Bratislavy bez najmensich problemov. Asi sa na to vykaslem a od teraz budu recnici dostavat mikrofony na kabloch, lebo uz z toho zacinam byt zufaly.
Zpět na „AKG“
