AKG perception 120 napájení
Zdravim mám takovej problém s kterym si nevim rady, na foru sem hledal ale nic podobnýho sem tu nenašel tak snad nebudu spamovat.
Koupil sem si AKG perception 120, kterej je zapotřebí fantomově napájet, tady jsem ovšem narazil na problém kterej se mi nedaří vyřešit
Mikrofon jsem zkoušel napájet kámošovo externí zvukovkou(Omega lexicon myslim)
Zkoušel jsem rekordér od Tascamu
nakonec jsem zkoušel i tohle http://kytary.cz/soundsation-mic-1648-pro/HN113265/
Ani v jednom z případů se mi ovšem nepodařilo z mikrofonu dostat žádnej zvuk.
Používal sem skoro novej XRL kabel takže tim by to snad bejt nemělo
Nevíte kde je problém? Budu rád za všechny rady
Re: AKG perception 120 napájení
Zkus to u někoho kdo má mixpult s Phantomem, a jinej kabel XLR.
Mimochodem jak ho máš zapojenej, měl by být 2 žíly + stínění 1:1, pokud by jsi měl třeba piny 1 a 3 propojené pak ti to fungovat nemůže a ještě by jsi mohl napáchat škody na zvukovce.
Pokud to ani tak nepůjde, tak reklamace.
Tak piny sou očíslovaný a mám je zapojený dobře, mikrák funguje na reklamaci už sem ho zkoušel dávat a vrátili mi h že funguje (trapas) takže zkusim koupit jinej kabel(to už je snad jedinej problém jakej by mohl bejt ne?)
edit: Tak díky moc za odpověď, zbytečně sem plašil a zakládal topic, bylo to kabelem
Čaute nechcem zakladať novú tému tak nech to tu je všetko spolu...
moja otázka znie ako veľký je rozdiel medzi: AKG perception 120 a Behringer C3
stoja takmer rovnako tak chcem vedieť ktorý bude menšie zlo
použitie: nahrávanie git. ap. a live zvučenie zborového spevu
Ďakujem
Ďakujem
2 jensen: To je takovej problém vzít si jakejkoli, i ten nejsračkovější multimetr a "písknout" si kabel ohmmetrem??? Dřív než začnu vyšilovat? Ach jo...
