Mikrofon AKG D202
Kukačka
Mikrofon AKG D202
Příspěvek od Kukačka » ned 11. zář 2016 9:55:31
Jaké jsou možnosti použití D202?
Petr Z.
Re: Mikrofon AKG D202
Příspěvek od Petr Z. » ned 11. zář 2016 14:51:15
Mnohostranné. Jde o velice kvalitní, univerzálně použitelný dvoupásmový mikrofon, do kterého mj. minimálně 2-3 léta zpíval i jinak náročný Karel Gott, zahlédl jsem jej v ruce Marty Kubišové a spousty dalších interpretů v rozmezí let 1968-1970, spolu s pozlaceným AKG D1000. Má charakteristiky velmi podobné rovněž dvoupásmovému Sennheiseru MD441N, nebo Sennheiseru BlackFire BF541. Velmi často se používal díky svým vlastnostem v "živém" nasazení. Má obrovskou výhodu v plynulé regulaci omezení při 50Hz od cca -7dB až po -20dB. Nenápadný maličký spínač poblíž kolečka potenciometru omezení hloubek je také výhodný, prakticky jej nelze nechtěně vypnout.
Vlastním dva kusy /D202CS, konektor DIN/ s výrobními čísly 33214, 33221 a spolu s páskovými Beyerdynamic M260N/CS je používám na opravdu prestižní akce. Páskový Beyerdynamic M260NCS byl několikrát i velmi zblízka vidět v rukou Freddie Mercuryho v pořadu o Queen před několika dny na ČT2, v live aplikaci a hodně zblízka - ten mikrofon má tak charakteristický vzhled, že si jej nemůžete s žádným jiným splést. Má špičkovým způsobem /ale nevím bohužel jak/ omezen jinak nepříjemně silný, hloubkový proximity efekt typický pro páskové systémy, na zcela zanedbatelnou míru.
Mám tyto mikrofony bohužel jen dva, rád bych sehnal další a k němu i další podobný páskový typ, M500N, který má jen poněkud jiný tvar. Ale bohužel se po všech kusech z této série slehla země, dokonce i po nefunkčních /mikrofon je možno bez problémů nechat opravit - vyměnit pásek, hlavu či trafo přímo v továrně/.
Speciálně Beyer M260N díky své konstrukci např. snímá hloubky v plné úrovni i ve vzdálenosti zdroje až 40-50cm a podobně se chovají i D202CS. Odolnost proti vazbě je díky směrové charakteristice a vyrovnanému kmitočtovému průběhu v mezích +/-2dB vynikající, odolnost proti retnicím je excelentní díky konstrukci hlavy ze spékaných kuliček bronzu. Vyskytují se dvě vzhledová provedení, s "napůl černobílou" i celočernou hlavou typického "palcátu".
Popis i individuální charakteristika kmitočtového průběhu byla přikládána ke každému kusu, zatavená v průhledné PVC fólii, alespoň já je v balení mám. V polystyrénovém sendviči má být konektor, objímka, list s popisem a vnitřním zapojením a zapojením konektoru, přehled doporučených aplikací a další list s rozpisem vhodnosti i jiných mikrofonů AKG na konkrétní aplikace.
Měření a test náhodně zakoupeného a měřeného kusu spolu s popisem vlastností najdete v časopisu Hudba a Zvuk č. 6/1968, strana 194-195.
Pro vynikající vlastnosti těchto starších, špičkových mikrofonů je velice rád používám tvrdíce, že tehdy se ještě "dělaly mikrofony". Ostatně dlouholetá tradice Beyerdynamic i Neumann to potvrzuje. Nepamatuju, že by zrovna Beyerdynamic, ale i AKG do roku cca 1990 udělali něco opravdu výrazně špatného i v segmentu levnějších výrobků.
Namasté
Příspěvek od Namasté » pon 12. zář 2016 16:08:31
Od věty "Mám tyto mikrofony bohužel jen dva..." nevím, zda Petře ještě píšete o AKG nebo už jen Beyerdynamic M260NCS.
Tom White
Příspěvek od Tom White » úte 31. bře 2020 17:17:02
Zdravím,mohu se zeptat zda je vhodný do studia a jestli je vhodný i na bicí.Děkuji
Příspěvek od exxxi » úte 31. bře 2020 20:47:13
Mikrofon na zpev ze sedesatych let? Na bici?
STIGMA
Příspěvek od STIGMA » stř 01. dub 2020 10:08:57
Tak jsem použil gúúgl. Tak na bicí je to otázka. Někteří v té diskuzi tvrdí, že ne a někteří že ano. Ale na kytary, basu, trumpety to jde použít.
https://www.gearslutz.com/board/so-much ... -good.html
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. » pát 03. dub 2020 15:43:46
Tak jinak.
D202 je svými charakteristikami i uspořádání velmi podobný "prezidentskému" MD441U.
Dal byste MD441U na bicí?
STIGMA
Příspěvek od STIGMA » pát 03. dub 2020 16:38:45
Když to napíšeš takto tak určitě ne. :-) Ono už i ta otázka, mikrofon na bicí. Je na mě široký pojem. Jako 1 na OH a udělat si nějakou nahrávku pro sebe ze zkušebny? Nebo mikrofon(y) na OH, virbl, kopák, hihat .... ? Já kdybych hledal nějaký univerzál do studia tak bych to řešil spíš velkomembránovým kondikem. Nedávno jsem si koupil na bazaru 2ks AUDIX CX112 a zkoušel je na OH, zpěv a cca 10 členný sbor v kostele. A na to moje domácí požvýkání naprosto v pohodě.
Příspěvek od safa » pon 10. srp 2020 18:22:53
Petr Z. píše:
... ja teda urcite! Vybornej mikrofon na bubinek, akorat se s nim blbe manevruje pod HiHatku
MILE
Příspěvek od MILE » pon 05. čer 2023 15:42:47
STIGMA píše:
Opět staré vlákno, ale když mám trošku času, tak přidám něco ze zkušeností. Řada AKG, když ještě vymýšleli opravdové skvosty (D12E, D19, D330, C12 ....)dnes už spíš jen komerční průměr , velmi vyhledáváná především do studií a také "už" velmi drahá D224, D222, D202 a později D3600 je dvousystémová, velmi univerzální především pro nástroje všeho druhu. Jde o velmi širokopásmový a velmi vyrovnaný přenos s velkou přebuditelností a téměř nulovým proximity (proto na mluvení z blízka působí poněkud nezvykle) podobně jako EV řada RE20.... Dodnes se D222 používá v Britském parlamentu jako u nás Sennheiser MD441 ale nejsou zvukově podobné. Někteří zvukaři ve studiích D224 požívali i na sbor, spot perkusí - čili i OVH nad bicí, ale pozor, nemají žádný vstrčený hrb na výškách, jen rovinu. D222 a D202 má trošku vyrovnanější basovou část a ty v prostoru hrají až brutálně pevné a vyrovnané basy. Dnes už těžko sehnatelné v dobrém stavu a kam bych je dal? Do dnes je používám a vlastně ani nevím, čím bych je nahradil. Floortomy, Cajon, spodek snare, dvojka na klarinet, atd. atd. A to mám výběr z dalších asi 100ks různých jiných jako MD441, MD421, RE20, SM7, U87, M147, C414....
Jose13
Příspěvek od Jose13 » sob 27. led 2024 9:45:09
Mám jedenčerný s číslem 68390.
Zpět na „AKG“
