AKG WMS40 Mini2 Vocal Dual US45A/C
Miloš
Příspěvek od Miloš » sob 16. pro 2017 9:17:54
Mam tuto novu supravu AKG WMS40 Mini2 Vocal Dual US45A/C,
link : https://www.muziker.sk/akg-wms40-mini2- ... al-us45a-c
Potreboval by som poradit s prepojovacim kablom
stanica - mix.
Mix mam :BEHRINGER X2442USB
link : https://www.muziker.sk/behringer-xenyx-x-2442-usb
- aky kabel si mam spravit ?
- zapojenie kabla
Dik
Milos
Re: AKG WMS40 Mini2 Vocal Dual US45A/C
Příspěvek od blaha » sob 16. pro 2017 11:07:42
No moc toho u AKG k této řadě neuvádějí, výstupy to má symetrické na jacka, v manuálu píšou, že kabel max 3m a zapojení tam mají nakreslené do XLR na pultu.
Takže podle manuálu na straně AKG TRS jack, na straně mixu XLR-M
zapojení je tady v tom vláknu
viewtopic.php?t=4168
bohužel nikde se neuvádí jakou sílu má ten výstup na přijímači a jak moc jde regulovat, pokud by výstup byl moc silný, pak by bylo nutné vyměnit XLR-M za jack (nebo redukce) a zapojovat ho do linkového vstupu na mixu
Otas
Příspěvek od Otas » sob 16. pro 2017 11:24:11
2 * Kabel na jedné straně 6,3 Jack a na druhé XLR Male. Dají se i hotové koupit (symetrický kabel Jack TRS - XLR M).
Jinak kablík samozřejmě stíněný se dvěma vodiči (prostě mikrofonní).
Zapojení: Vodič 1: 6,3 Jack - špička na vývod 2 XLR. Vodič 2: 6,3 první kroužek od špičky na vývod 3 XLR. Stínění na od špičky nejvzdálenější část Jacku na vývod 1 XLR.
Omlouvám se za popis pro úplného začátečníka, určitě část věcí znáš :wink: .
A vidím, že jsem se opozdil :D
Jinak předpokládám, že při napájení 12 V, že ten signál nebude zvlášť silný a nebude na linkový vstup, čekal bych pak totiž problémy s přebuditelností, to znám ze Sennheisera.
Ale jeden nikdy neví (lze udělat z +12V napájení -12V jednou součástkou a pak je to o něčem jiném [-o< ).
Naposledy upravil(a) Otas dne sob 16. pro 2017 11:30:35, celkem upraveno 1 x.
Miloš
Příspěvek od Miloš » sob 16. pro 2017 11:28:03
A este, ako sa to zachova ked zapne vypinac Phantom napatie 48 V?
Otas
Příspěvek od Otas » sob 16. pro 2017 14:45:35
Těžká odpověď.
To by člověk musel vidět detailní schéma. Pokud jsou na výstupu elektrolyty (z principu zapojení otočené - stranou k výstupu), pak je to problém. Pokud tam jsou svitky na 50 V (což bývá rozměrnější a při potřebných hodnotách kolem 10 uF i dost dražší), pak se nic nestane.
Miloš
Příspěvek od Miloš » sob 16. pro 2017 16:44:26
No a to bola vlastne celá diléma ako zapojiť set do mixu ...
Na mixe je vypinač panthomoveho napätia 48 V. Keď nebude zapntutý je všetko ok, ale čo keď ho zapnem ???
Pritom je odporučená možnosť aj symetrického zapojenia do koncoviek XLR.
Otas
Příspěvek od Otas » sob 16. pro 2017 20:31:26
Když se to zapne a budou tam ellyty, odejdou.
Takže: Buď schéma nebo výrobek prostudovat. Nejlépe, když si člověk při pohledu na vnitřek oddychne, docela bych doufal, že AKG už je firma, která to udělá odolné pravděpodobným "ranám osudu".
Nebo by to měli každou chvíli na reklamaci.
Pokud oddych nenastane, pak třebas vyměnit nebo i doplnit kondíky na výstup. Typ WIMA na 50 V není velikostně tak náročný a pokud nezvučíme Šaljapina nebo Robsona, tak se v poho vystačí i s menší hodnotou (3,3 uF?). Lze to teoreticky řešit i ve šňůře, ale ta se dá zaměnit.
Ještě mne napadá, zda by typ použitého kondenzátoru člověk nedokázal zjistit zvenku. Asi ano, ale jednoduché a zcela bez rizik to nebude.
Miloš
Příspěvek od Miloš » ned 11. úno 2018 10:19:53
Este by som si chcel cosi potvrdit.
Mam mix xenix 2442 usb, Vyzera to tak, ze asi budem kombinovat mikrofony kondezatorove a dynamicke,
Mix disponuje zapinatelnym zdrojm 48 V pre kondenzatorove mikrofony.
Ako to je potom s dynamickymi mikrofonmi, ked su v zapojeni symetrickom.
Na cievku sa dostane 48 V ... cez kolik 2 a 3
Milan T.
Příspěvek od Milan T. » ned 11. úno 2018 10:54:27
Ano na cívku se dostane +48V, ale to přeci ničemu nevadí, když nemá proud kudy protékat do záporného pólu!
Bildic
Příspěvek od Bildic » ned 11. úno 2018 15:46:26
Wms40 popis
Wms40 popis
Wms40 zapojenie
Wms40 zapojenie
Mam wms40pro; predpokladam, mini je novsia varianta.
Pouzivam ho prilezitostne, bud nesymetricky jack/jack 0,5m a niekedy symetricky jack/xlr kedy co je rychlejsie poruke, fantom zapinam (mackieDL806 resp. male analogove mixy - jedno tlacitko)- problem nikdy nebol.
miro
Příspěvek od miro » ned 11. úno 2018 19:21:06
Milane T, máš sice pravdu ale dokážeš si představit kmitačku mikrofonu v mezeře s vůlí desetiny/setiny mm za neustálého pohybu s potenciálem 48V? Kdyby si někde škrtla, to by byla do PA šleha.
Milan T.
Příspěvek od Milan T. » ned 11. úno 2018 22:01:17
Ne, nedokážu si představit mikrofon, kterému by mohla škrtnout cívka o pólový nástavec a už vůbec si nedokážu představit dynamický mikrofon, který by neměl smaltovanou cívku...
miro
Příspěvek od miro » pon 12. úno 2018 18:57:00
Hmm...
Příspěvek od mkarr » čtv 15. úno 2018 17:36:36
Propojoval jsem to u nás v kulturáku vždycky kabelem XLR - TRS a všechno šlapalo. Nikdy tam nebyl žádný brum, výstup ze základovky je v pohodě na mikrofonní úroveň (vykroucený na půl až 3/4) a phantom do toho bušili místní přeborníci pravidelně, protože nikdo nevěděl k čemu je ten druhý vypínač a tak ho preventivně zapínali vždycky. Přestože na něm byl štítek "nezapínat". Základovka(přijímač) to dlouhodobě vydržela, ať už má na výstupu cokoli. Připadal jsem si jak na konci klipu ke Get a job od Offspring
Zpět na „AKG“
