Shure beta 58A na 1,5 m
Ahoj
mám Shure beta 58A a 4 lidi, stojící cca ve 120 stupních ve vzdálenosti 1-1,5 m a vůbec je to nebere, nablízko je to v pohodě. Známý doporučil zařadit tam předzesilovač (v nějakém jednoduchém mixu) pro "zvýšení dosahu".
Je to cesta?
Děkuji Honza
Je to cesta?
Děkuji Honza
Re: Shure beta 58A na 1,5 m
Ne
No dobře . Ten mikrofon není vhodný ba dokonce určený pro tuto aplikaci. Je pro vokál "na rty" max pár centimetru ale to už se dostáváme k práci s mikrofony obecně.
Popiš situaci a hlavně prostory kde se to odehrává. Zcela jistě doporučíme jednak jiný postup a hlavně jiné ( nebo dapší) mikrofony.
Nechápu co myslíš tim predzesilovačem, jak to máš zapojené nyní? Popiš celí řetězec nejlépe i s odkazy na web.
Můžeš nastřelit kolik jsi ochotný investovat, je to jednorázová akce?
Grammar nazi: celý řetězec, zahy. Jinak nerozumím ani já, jak by to měl vyřešit další předzesilovač - problémem bude vždycky vznikající zpětná vazba mezi mikrofonem a PA, ne "nedostatečný gain". A to dokonce bez ohledu na mikrofon ( i když má zahy pravdu v tom, že pro takovouto aplikaci je mnohem vhodnější velkomembránový kondenzátorový model než zrovna B58.)
MAD
na 1,5 je při NORMÁNÍ klasditosti zvuk reprodukovaný 1:1 podle nastavení EQ freˇqvenci aby vychytali problemový freqecích kolem 2,5 Mhz podle sálu a repro i mokro , ale SHURE je po SENNHEISERECH - Třída 1A* = Gustav
Tak si poslední příspěvek čtu po několikáté a přemýšlím, co tím chtěl básník říci
Největší zlo vidím ve směrové charakteristice Bety 58. Je to hyperkardioida a úhel 120°je na ni moc. S úrovní signálu by si měl slušný mikrofonní předzesilovač poradit. Velkomembránový kondenzátorový mikrofon ale bude mnohem vhodnější a patrně i levnější řešení.
SHURKY obecně se už od mládí u MNĚ řadí mezi ( špičku v Evropě - Německo ) ,než Senn z Chicaga kde je Jemnější zvuk a taky dražší jen už jen ta značka USA = Gustav
Áá ano ten muj pravopis, zrovna jsem netahal 15 pytlů nivelačky - jsem trochu aut.
Nechtěl jsem rovnou psát ze by byl vhodny jedena nebo dve velkomembrány, nevíme o jaké prostory se jedná. Treba naopak budou vhodnější čtyři normální mikrofony, možná není akustika příliš dobrá. Každopádně musíme počkat na vyjádření tazatele, aby to nedopadlo jak dotaz vedle s těma klávesama.
Předzesilovač by hlavně neřešil proximity efekt.
DYNAMIKA je na vzdálenost se TULIT, ale zase Basovějíší , na dálku jsou Kondenzátory+Elektretový mikrofony víc citlivější + VEJŠKOVĚJŠÍ = Gustav
Presně, rad bych chutnat něco dobrého. Je 6:14 a jsem nasračku, takže pojď domě.
Sračku
H.o.v.no tady nemůžeš říct s.r.a.č,ku? Nebo je to problém iPadu?
není to úplně k tématu, ale třeba na diskuzi na tiscali neprojde slovo "šlapka". Dokonce i kdybys psal o pedalboardu anebo bicyklu. Tomu panečku říkám korektnost a hatefree kultura!!!
MAD
