Problikávání ledek na Eurolite Floodlight RGB
Dobrý den.
Mám 2ks těchto světel: http://www.hdt.cz/eurolite-led-floodlig ... /d-207653/
Na jedné mi problikávají tři zelené ledky a na druhé problikávají tři modré a tři nesvítí, ale občas začnou a svítí dlouho. Už jsem to měl na reklamaci, tam mi řekli, že to by studeňáky a opravili je. Ale po zapnutí doma nebyla žádná změna.
A proto se chci zeptat jak to opravit, už to nikam posílat nechci a zase to nechci vyhodit.
Re: Problikávání ledek na Eurolite Floodlight RGB
predpokladam ze to bude podobne ako mi brat opravoval LED PAR svetla
a vacsinou stacilo asi prvu ledku v tej poskodenej vetve vymenit za novu,
ono mam pocit ze niektora z tych lediek v tej vetve bola nejaka uz zla alebo pod. tak radsej asi preskusaj vsetky
(davali sme nove vysokosvietve bud z elektra na SK alebo aj z cinskych eshopov)
(ked mi vymienal tranzistor ci tyristor ci ako sa to vola, tak sa ta chyba prrejavovala inac.)
A navyse myslym ze pri cervenych menil aj odpory lebo boli trochu poddimenzovane.
A ked mi ktorasi cervena vetva tiez poblikavala, tak aj ktorysi raz som ju mal nechat vysvietit (sice mi to asi nepomohlo-nevysvietilo) lebo sa nedarilo najst tu zlu diodu.
No ale to boliokruhle ledkove svetla,
teda nie presne hento a este aj od inej firmi,
tak radsej brat ako rezervu, pokial im to nechces zaniest osobne do servisu v BA a nie posielat
prip. si dat pozret nejakym skusenejsim elektrotechnikom, prip. amaterom
Já se poučil a u zmíněného prodejce už 5 let nenakupuji. Myslím že jsem tam reklamoval snad vše, co jsem tam koupil.
Tak já bych reklamoval, máš ještě 2 pokusy, pak musí vrátit peníze. Rozhodně pokud je to v záruce, tak bych se v tom nehrabal.
Navíc světla s 10mm LEDkama bych už dnes viděl jako pasé.
Díky za radu.
Teď jsem je zapnul doma a světla jsou úplně v pořádku, tak mě napadlo jestli to nemůže dělat můj rozvaděč.
A asi jim to půjdu hodit na hlavu. Tak jaký jiný světla by jste mi doporučili, chtěl bych něco lepšího?
A můžeš nám říct, proč se máme opakovat, když už jsi se jednou ptal a stejně jsi neposlechl.
viewtopic.php?f=37&t=6197
s ohladom na financie a skusenost s 5mm ledkami som tot skamosom riesil ze aby radsejkupil 10mm ledky a aj tak mu iny odporucali s takymi timi rgb ledkami v jednom drachsie svetla od ADJ
Tak ani neviem co poradit (zeby take ledkove z ciny?)
A keby si hentie namiesto im hodit o hlavu hadzal do smeti,
spomen si na mna...
Dakujem.
spomen si na mna...
Dakujem.
Je to blbý, ale nemůžu jinak. Pokud se snažíme mermomocí ušetřit, pak musíme počítat s výdaji navíc. Za cenu těchto světel nemůžeme čekat, že tam budou LEDky, které vyráběl někdo jiný, než Kimovo děti v jeho garáži. Já jsem nakoupil pár podobných světel na Aukru, od tobě podobných nešťasníků, za pár šupů, abych získal korpus a DMX jednotku. Původní LEDky jsem vyletoval a bez skrupulí vyhodil do elektroodpadu, abych je nahradil RGB kombinacemi 3W LED. Za výstupní tranzistory jsem doplnil proudové stabilizátory a svítí to jako fík. Uznávám, že je to trochu krkolomné a vyžaduje to i něco znalostí elektroniky, ale každý, kdo zažil časy, kdy kšeft začínal s pájkou v ruce, s tím nemá problém
