Kam co zapojit - mix + EQ, kompresor...
Zdravím borce,
máme v kapele pult s Mix insertem a k dispozici takový ten Behringráckej asi 31-pásmovej ekvalizér a ten 4 kanálovej kompresor (modely si přesně teď nevybavim), vím, že to neni profi, ale my taky nejsme žádný profi muzikanti. Jde mi o to, že bych chtěl 2 kanály z kompresoru použít na mikrofony a dva na výstup do PA. A ten ekvalizér taky do tý cesty do PA.
Je správné zapojení, toto?
z Mix insertu vedu do vstupu kompresoru, z výstupu kompresoru do vstupu ekvalizéru a z výstupu ekvalizéru zpátky do insertu a z Mix output normálně do zesíku.
A nebo je lepší zapojit to takto?
Z mix output do kompresoru, pak do ekvalizéru a pak do zesíku.
Dík za odpovědi?
Dík za odpovědi?
- TomasVv
Re: Kam co zapojit - mix + EQ, kompresor...
Jaké je složení kapely?
Já kdysi používal zmíněný eq na master u country kapely (kapelní technika). Nakonec jsme našel nejlepší zapojení - nezapojovat. Je to krám.
Jinak raději používej inserty než main out. Jestli nejdříve eq a potom comp nebo naopak můžeš snadno vyzkoušet, co ti vyhovuje.
Já preferuju komprimovat vstupy nebo skupiny, než celek.
Souhlasim s nekomprimovanim vystupu. Pouzil bych to na kopak, basu, dva zpevy a opravdu jen minimalne.
Tak, tak, EQ od Behringeru a nic od behringeru na výstup do PA nedávat. EQ použít max na odposlechy.
Pochopitelně záleží co je za zbtek PA, ale pokud jetrochu kvalitní, krásně z EQ Behringeru leze šum.
I když jeden takovej mám už teda bokem, je přeosazený a šumí výrazně míň než levný DBX.
Jinak zapojení na masteru, já to měl z výstupu mixu (GB4) do EQ (DBX2231) a z něj do PA (Rane, Crest, EV), to samé pro AUXy. Výhoda vidím vše propojené symetricky.
Kapela je 2-3 zpěvy, kytara, klávesy, basa, bicí (elektronické) s jedním stereo výstupem, elektrika... ale různě se to měníTomasVv píše:Jaké je složení kapely?
Já jsem si to chtěl hlavně vyzkoušet.
Proč radši inserty než main out? Přes insert to jde nesymetricky a main outu by to šlo symetricky, nebo ne?
Zbytek neni žádná bomba: Jsou to starší jetý zesík PSA a bedny EV, šumí trochu sami od sebe a když jsem to propojil:blaha píše:Tak, tak, EQ od Behringeru a nic od behringeru na výstup do PA nedávat. EQ použít max na odposlechy.
Main out - eq - zesík- repro, tak se šumění nezvýšilo. Ale není to žádná hrůza...
- TomasVv
Když dáš kompresor na výstup, bude se ti měnit úroveň komprese podle polohy main faderu, jako bys opačně točil trash-holedem. Insert je ještě před faderem. Symetrika je logický dúvod, ale ten cca metr nesymetriky bych hodil za hlavu.
DíkyKdyž dáš kompresor na výstup, bude se ti měnit úroveň komprese podle polohy main faderu, jako bys opačně točil trash-holedem. Insert je ještě před faderem.
- zelatina
Ak máte iba ten kompresor a EQ od Behringeru, tak by som to radšej nikam nezapájal, predal to a kúpil niečo iné...
Minimálne ten EQ tak dosere zvuk, že strach...Človek po odpojení týchto "zariadení" zrazu zistí, že aparát začne hrať a netreba ani toľko rezať väzby, atď...
