Právě je úte 22. kvě 2012 14:10:33
Napsal: pon 09. čer 2008 19:34:25 |
Registrován: pon 26. pro 2005 2:28:29 Příspěvky: 2317 Bydliště: Praha, matka mest a vesnic
Tak o tom by ti asi nejvic meli rict v Prodance ne ? A mimochodem, co rikal kolega ze na nich bylo spatne ?
| Nahoru |
frantik
Napsal: pon 09. čer 2008 23:01:37 |
Registrován: pon 29. srp 2005 23:28:41 Příspěvky: 769 Bydliště: Vracov
Nedaří se mi dohledat příspěvek, kde na Prodance psali, že první kusy ZEDů mají nějakou vadu z výroby, tuším že v napájecím zdroji. Upozornili výrobce, aby sjednal nápravu a prozatím obratem opravují postižené ZEDy v servisu. Audiotek stejně bere ZEDy od nich pokud vím a možná by bylo možné obrátit se na jejich servis přímo.
Zde je výběr z knference:
Michael.b.j 29.03.2008 08:56:29
to Prodanceservis: ZED funguje perfektně. Díky za páteční exprení opravu!
Michael.b.j 26.03.2008 19:29:38
Tak od vánoc používám ZED-436. Jenže! Už asi 10 hraní pozoruju, že vzniká ve zvuku bručení a bzučení. Dokonce se objevilo i to, že když zesílím gain na kterémkoliv kanálu na půla víc, tak jednak bruční naroste, ale dokonce, když jde nějaký signát , tak ho to začne zkreslovat.Nejřív jsem si myslel,že to dědá některý z mých procesorů, ale když jsem je všechny odpojil, tak problém přetrvával. Netušíte, čím to může být? Je to na reklamaci?
| Nahoru |
honza_s
Napsal: pon 09. čer 2008 23:05:36 |
Registrován: stř 28. kvě 2008 9:46:19 Příspěvky: 119 Bydliště: Trutnov
S nákupem ZEDa (stejně jako každého jiného fungl nového výrobku) bych asi počkal, až se vychytají dětské nemoci. Je totiž docela blbý, když se v půlce kšeftu odporoučí pult kvůli triviální závadě na zdroji. Netvrdím, že se to musí stát, ale může...
_________________ The best sound comes from one source...
| Nahoru |
frantik
Napsal: pon 09. čer 2008 23:21:20 |
Vypadá to, že ZEDa ušili horkou jehlou a bude asi potřeba počkat na vychytávky. Proto vždy doporučuju přišetřit a jít rovnou do vyšších řad, podle účelu použití a potřebné kapacity buď rackový Wizard nebo klasický GL2400. Je-li málo peněz postačí třeba i řada PA,
| Nahoru |
pavel2
Napsal: úte 10. čer 2008 9:58:25 |
Registrován: úte 24. črc 2007 12:44:06 Příspěvky: 953 Bydliště: Kralupy nad Vltavou
Pro informace jednoznačně do Prodance
| Nahoru |
Jakub
Napsal: stř 11. čer 2008 10:23:46 |
Je to tak, prvni pulty skutecne meli vyse zminenou vadu. Na nekterych se obcas objevi i zkrouceni sasi, protoze nemaji jako GL rady vyztuhu, proto se doporucuje je vozit v kejsech, ne jen v papirove krabici a pult vyndavat a zandavat z a do krabice. Mel jsem tu cest s Prodance nakej cas spolupracovat, takze to vim vlastne z prvniho zdroje
_________________ Jakub ...ze zvuku ohluchnete a ze světel oslepnete... )
| Nahoru |
honza_s
Napsal: čtv 12. čer 2008 23:18:47 |
Stále je nutné brát do úvahy fakt, že ZED je levný pult, entry-level profi třídy od Allen&Heath. Bude mít své mouchy, stejně tak jako každý jiný podobně levný pult od jiného výrobce. Pokud Ti vyhovuje o malinko lepší výbava u ZEDa (má navíc myslím jen "něco jako" matrix a USB výstup), běž do něj, věřím tomu, že novější série už budou vychytanější. Hrát budou ty pulty oba asi přibližně stejně (s LX7ii jsem jednu malou akcičku dělal, ZEDa zatím znám jen z prospektů, takže ruku do ohně za to nedám).
| Nahoru |
rybicta
Napsal: čtv 23. říj 2008 9:09:54 |
| Uživatel |
Jiriczek píše: Taky jsem tady nedavno resil jestli zed436 nebo GL2400 nakonec jsem se rozhodl pro GLko .. to co jste tady resili jsme prave resili na foru prodance i ve firme. Ten problem s tim kroucenim tam je opravdu a proto jsem ho asi nevolil, nemluve o tom, ze je to nizsi serie nez GL. A ta 2400 stoji o 5tis. vic a myslim, ze jestli 50tis nebo 55tis uz nehraje takovou roli. Samozrejme se tu najdou odpurci GL, ale jelikoz ZEDa jeste moc lidi nema, tak odpurcu bude asi malo. Si myslim, ze to GL hreje dost slusne,, kazdy mix ma svoje ...
Máš GL2400? Jak jsi s ním spokojený? Právě uvažujeme o koupi nového pultu a váhám jestli AH nebo Soundcraft a pak mě ještě zaujal nový MAckie ONYX 24.4...
A nebo jsem ještě zahlídl digitální TT24 od Mackie, ale to už je jiná cenová hladina...i když zase už neřešíš výbavu do racku...
| Nahoru |
Kdo je online |
