ZVUKAŘINA.CZ
text Reklama
Právě je úte 22. kvě 2012 14:20:27 FacebookTwitter
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: nahrávání z mixu - kam zapojit
PříspěvekNapsal: čtv 17. čer 2010 18:34:39
Offline
Ahoj lidi,
dlouho si lámu hlavu, jak dostat z mixu další master výstup, kde lze nahrávat. Vlastním model MixWizard WZ3 16:2.
Vzadu na mixu se bohužel nenachází výstup "record". Je tu akorát výstup A-B out, který jsem odzkoušel, ale nemám s tím zkušenosti. Nahrával jsem skrz externí rekordér, avšak zaznamenávaly se jenom mikrofonní linky...
Moc rád bych už, aby mi to někdo objasnil kde co zapojit tak, abych dostal plnohodnotnou nahrávku tak, jak jde do aparatury.
Čas od času se najde kapelka, která by si ráda pořídila nahrávku, a tak jim chci vyhovět v míře, v jaké budu moci.
Díky moc :).
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: nahrávání z mixu - kam zapojit
PříspěvekNapsal: čtv 17. čer 2010 20:21:32
Offline
Mám stejnej mix a nahrávám normálně z AB výstupu. Na přední straně si zkontroluj, jestli máš odpovídající přepínač v režimu Alt LR Out a správně nastavenou hlasitost. Pak z toho výstupu půjde přímo hlavní výstup po faderu. Nahrávám takhle každý koncert a bez problémů to funguje.
_________________
Žijem, pijem, tancujem! Jsem velký, blbý a tvrdohlavý, takže bacha na mě!
Jabber status:
Obrázek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 17. čer 2010 21:21:41
Offline
aha, to bude nejspíš tím přepínačem. a když by byl špatně ten přepínač nastaven, co to bude dělat? jen tak se ptám, abych zjistil, co jsem udělal špatně, že mi na A-B výstup šly jen ty mikrofonní cesty :)
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 17. čer 2010 22:22:30
Offline
Podle schématu, se do AB psílá buď, něco jako Control Room (Celý, nebo PFL nebo AFL). Nebo pak to samé co je na Masteru, a ještě tam jde nstavit, asi interní propojkou, jestli je to PRE nebo POST fader.
_________________
Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 17. čer 2010 22:46:49
Offline
aha, to je přesně to, co se stalo mě, neměl jsem nastaven správně ten přepínač, proto mi šly do toho výstupu jen ty mikráky...
Díky moc za osvětlení tohoto problému, už si nemusím připadat blbě, když mě požádají o nahrání koncertu :). Ještě si to odzkouším abych potom šel najisto :).
Díky a všem zvukařům zdar :).
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 18. čer 2010 8:54:42
Offline
Jetě mě napadají další možnosti kde to nabírat. To pro případ pokud by jsi si chtěl AB výstup zachovat pro možnost kontroly. Třeba na připojeném noťasu se spektrálním analyzérem, apod.
1. Vytáhnout to z Centru (XLR), ale bude to mono. Na druhou stranu to by zase tak vadit nemělo.
2. Upravenými konektory (TRS s proklemovaným TR) z Insertů na Masteru. Tam pak zase ale nemáš možnost ovlivnit si nezávisle výstupní úroveň.
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 18. čer 2010 9:23:59
Offline
3. namíchat si to na volným auxu - což mně přinde úplně nejlepší, protože do nahrávky půjdou bicí asi v jiným poměru než do PA.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 18. čer 2010 9:48:47
Offline
Namíchat na volným auxu na normálních akcích nejde. Ten mix má 4x Odposlechovou cestu + 2x pro vnitřní effekťák. Jedině že by se dobrovolně připravil o jeden efekt. Ale míchání v auxu vyžaduje kvalitní sluchátka a dostatek času a to většinou na koncertech nebývá. Jinak s úrovní bicích na nahrávkách nebývá problém, navíc se dají ztlumit následně při zpracování pomocí komprese.
_________________
Jabber status:
Obrázek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 18. čer 2010 16:57:59
Offline
To by me docela zajimalo, jak chces ztlumovat kompresorem. Uploadni nejakej vzorek zaznamu z akce...
_________________
Obrázek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 20. čer 2010 12:30:39
Offline
kalfar píše:
Nesouhlasím. Když bude míchat na post-fader auxu, tak jen "srovnáním knoflíků do řady" dosáhne stejného efektu, jako odebíráním z masteru, ale s výhodou, že bude moct něco dokorigovat (pokud bude mít čas, když ne, nic neztratí).
Myslím, že každýmu muzikantovi musí být jasný, že to bude jen pracovní nahrávka, takový vedlejší produkt. Pokud má být lepší, stejně se nevyhneš oddělené režii s druhým zvukařem.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Můžete odpovídat v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Reklama
Hudebni nastroje
banner Music City
