Právě je úte 22. kvě 2012 14:34:14
| Autor |
Zpráva |
petrsch1
Napsal: pát 05. úno 2010 21:52:21 |
Registrován: pát 05. úno 2010 20:54:24 Příspěvky: 18 Bydliště: Chotěšov Plzeň-jih
zdravim všechny lidi co maj dočinění se zvukařinou .zajímal by mě váš názor na tento mix.Hledal jsem po netu informace ale beznadějně tak se obracim na vás děkuji
| Nahoru |
PM Agency
Napsal: pát 05. úno 2010 23:51:32 |
Registrován: stř 02. pro 2009 12:27:21 Příspěvky: 88 Bydliště: Dubnica nad Váhom
_________________ Jakub, Sound & Light. Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
| Nahoru |
Napsal: sob 06. úno 2010 0:54:52 |
Registrován: úte 30. pro 2008 19:13:14 Příspěvky: 1715 Bydliště: cca 10km od Jaroměře
To chceš na hraní  nebo s tím chceš zvučit?
_________________ Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
| Nahoru |
petrsch1
Napsal: sob 06. úno 2010 15:26:41 |
no asi zvučit . na písek s lopatičkou s tim nepolezu
| Nahoru |
Napsal: sob 06. úno 2010 15:45:33 |
Promiň ironii, ale pokud by jsi pročetl tohle fórum, tak by ti to bylo jasný.
V tom případě silně doporučuji přehodnotit výběr značky, třeba na Soundcraft (MP, MFX, MFXi, LX7ii série), Allen&Heath (třeba PA, ZED série), v cenové kategorii do/kolem 20k. Pult je jednou z nejdůležitějších součástí systému a tady není prostor na experimenty, sice velká výbava (efekty, EQ) za málo peněz, ale většina věcí skoro nepoužitelná a v tom případě vyhozených peněz.
| Nahoru |
PM Agency
Napsal: sob 06. úno 2010 16:14:42 |
nenachádzam iné slovo ako odpad v obore zvučenia.
| Nahoru |
petrsch1
Napsal: ned 13. čer 2010 14:49:48 |
Blaha -ja to taky bral jako srandu /ale asi mi nic jiného nezbude než se do toho pustit přišel jsem k tomu zvučení jak slepej k houslím totž mix vlastní kapela se kterou jezdim a kecam jim do toho a já teď sbíram rozumy kde se dá aby to nějak vypadalo a nebyla to taková hranatá koule co z toho leze. ten co jim to do teď zvučí má navíc totální hluch tak mi nezbívá nic jiného než učit se,učit se!!
| Nahoru |
petrsch1
Napsal: ned 13. čer 2010 15:27:07 |
Tak po čase zase zdravim. To co jste mi tady psali o Behringerovi se naplnilo a milej mix pomalu a jistě jde do kopru ale ještě než se to stane musim sehnat něco co vydrží . Nemohu se rozhodnout zda : Peavey - 24FX Yamaha - MG 24/14 FX A potřeboval bych od vás popostrčit a poradit a nebo jestli něco jiného v cen. relaci zvučení 2 kytary,basa,bicí,3 zpěvy /16 vstupů/ ale hlavně 4 odposlechy 4-6 akcí za měsíc jedna kapela to je asi tak vše pro posouzeni děkuji předem za odpovědi
| Nahoru |
Napsal: ned 13. čer 2010 16:51:05 |
Registrován: pon 25. čer 2007 21:19:01 Příspěvky: 699 Bydliště: Brno
| Nahoru |
Napsal: pon 14. čer 2010 20:41:55 |
Registrován: pon 26. pro 2005 2:28:29 Příspěvky: 2317 Bydliště: Praha, matka mest a vesnic
petrsch1 píše: milej mix pomalu a jistě jde do kopru ale ještě než se to stane musim sehnat něco co vydrží . ... muzes bejt konkretnejsi ? Jinak novej lepsi mix ... samozrejme MIDAS Venice
| Nahoru |
Nick
Napsal: pon 14. čer 2010 21:41:11 |
| Uživatel |
petrsch1 píše: zvučení 2 kytary,basa,bicí,3 zpěvy /16 vstupů/ ale hlavně 4 odposlechy pokud by byla jistota, že nebudeš potřebovat více vstupů (máte bicí na deseti kanálech, jestli mi to dobře vychází?), pak např. Allen&Heath PA20 je po právu nefalšovaným standardem... hlavně ale vybírej z pultů, které nemají EQ jen Hi, Mid a Lo... ale aspoň jeden parametrizovaný. Jak je to s těmi odpolechy - čtyři odposlechy=čtyři cesty? Pak by to musel být jiný pult.
| Nahoru |
petrsch1
Napsal: úte 15. čer 2010 12:17:37 |
Nick píše: petrsch1 píše: zvučení 2 kytary,basa,bicí,3 zpěvy /16 vstupů/ ale hlavně 4 odposlechy pokud by byla jistota, že nebudeš potřebovat více vstupů (máte bicí na deseti kanálech, jestli mi to dobře vychází?), pak např. Allen&Heath PA20 je po právu nefalšovaným standardem... hlavně ale vybírej z pultů, které nemají EQ jen Hi, Mid a Lo... ale aspoň jeden parametrizovaný. Jak je to s těmi odpolechy - čtyři odposlechy=čtyři cesty? Pak by to musel být jiný pult. na bicí mam 7 mikr. ale počítam s rezervou občas se 3 cesty navíc hodí před dvěma roky se chlapci unáhlili s tím Behringerem už kvůli těm odposlech.teď máme 3 ale jeden vedeme přes efektovou jedn. která nemá pre fader a to je problem protože si s tím rád hraju a bubeníkovi to občas rve uši a prot se dívám po jiném pultu a Yamaha MG 24/14 FX A toto splňuje
| Nahoru |
petrsch1
Napsal: úte 15. čer 2010 12:21:06 |
kalfar píše: Já taky doporučím A&H Wizzard. 16 vstupů, 4+2 Auxy, malá velikost, velká přebuditelnost, vlastní dvoukanálový efektový procesor Lexicon, 2x parametr. jestli tomu rozumim/ Wizzard / je označení WZ ?
| Nahoru |
Kdo je online |
