ZVUKAŘINA.CZ
text Reklama
Právě je úte 22. kvě 2012 14:42:46 FacebookTwitter
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ]
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: úte 20. dub 2010 23:20:28
Dobry den,
Jsem zacatecnik a potreboval bych poradit s pripojenim pocitace k mixaznimu pultu.
Pripojuji notebook pres kabel jack stereo 3,5 mm - 2x cinch + 2 x redukce Cinch jack mono 6,3 mm do stereo kanalu na mixaznim pultu ... Po zapojeni vse bezi, ale po par minutach prestane jit na main ze zdrojoveho stereo kanalu jeden kanal (prestane hrat jeden reprak..).. Takto mi to dela po zapojeni do vsech stereo kanalu dostupnych na mixaznim pultu (nekdy na levem nekdy na pravem vstupu). Myslite, ze je problem v tom, ze pouzivam laciny kabel a lacine redukce ? (pred tim jsem kabel i redukce pouzival pro pripojeni pc s mixaznim pultem MC 6002S od firmy RHsound a vse bezelo bez problemu). Myslite, ze muj problem vyresi koupe kabelu tohoto typu: http://kytary.cz/bespeco-slymsj300/HN104836/?
Puvodne jsem myslel, ze je problem v typu konektoru, ale v navodu je napsano:
"Each stereo channel has two balanced line..." - "Both jack inputs will also accept unbalanced connectors"
Dekuji za rady.
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 21. dub 2010 7:34:16
Offline
Ano. problém je v levném kabelu, a zapomeň na jakékoliv redukce. Pořízení seriózního kabelu jack 3,5 stereo - 2x jack TS 6,3 mm ( mono ) L+R .
Jako další krok VŘELE doporučuju pořízení seriózní zvukovky a zapomenout na interní zvukovku notebooku. Všechny hrajou blbě .
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 21. dub 2010 9:53:38
Offline
Nepřipojím už moc nového, ale jen na okraj poznamenám, že problém nemusí vznikat na straně redukcí cinch-jack, ale může vznikat na opačném konci kabelu - "třiapůlka" je totiž nepředvídatelný konektor a ráda se "vyvykle" a dojde k přerušení kanálu/ů.
Takže to směřuje k té druhé radě maleho_medveda, externí zvukovka s použitelným výstupem.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 21. dub 2010 11:46:14
Dekuji za cene rady. Zapomel jsem napsat, ze potom co prestane jit jeden kanal a vyndam Jacka a znovu ho zastrcim, vse jede zase OK.
Dik
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 16. pro 2010 23:15:10
toto spravanie robi pepinac level, ked je v polohe +4, ak ho das na -10, tak vstupy pojdu stale, nabija sa tam asi nejaky kondenzator na vstupe, mne sa tak sprava mix UB2222FX-PRO
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 16. pro 2010 23:21:26
napisal som to presne naopak :( mix ide dobre ak je prepinac v pozicii +4, inac mohlo by pomoct galvanicke oddelenie vstupov napr. pomocou HD 400 (http://www.behringer.com/EN/Products/HD400.aspx)
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 17. pro 2010 10:20:01
Offline
Narazil jsem tuhle na jednu australskou firmu ktera dela zvukovku s DIboxem presne pro tyhle AV aplikace. Vzhledem k tomu kolik lidi to resi mi to prijde dost zajimava vec:
USB DI [USB-1]
http://www.arxamerica.com/Series_Direct_Boxes.html
_________________
ObrázekSoundman.cz , Obrázek audiopro s.r.o., ObrázekZvukařská škola
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Můžete odpovídat v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Reklama
Hudebni nastroje
banner Music City
