Právě je úte 22. kvě 2012 14:47:58
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
| Autor |
Zpráva |
Kubanec
Napsal: pát 26. pro 2008 20:04:36 |
Registrován: čtv 20. črc 2006 14:49:17 Příspěvky: 25 Bydliště: Savín
Zdravim všecky zvukaře, mám menší problém. Náš mix má jenom 4 aux výstupy. Potřebuju zapojit 2 efekty do dvou auxů a ještě bych chtěl připojit 3 odposlechy každé samostatně, neznáte nějakou fintu jak si "přidělat" další aux výstup?
Díky za rady
_________________ Čím víc toho víme, tím víc otázek si klademe a tím víc zjištujeme jak málo toho víme.
| Nahoru |
dzajro
Napsal: pát 26. pro 2008 20:52:03 |
Registrován: úte 02. zář 2008 13:16:21 Příspěvky: 66 Bydliště: Považská Bystrica
Zapojit len jeden efekt,alebo da sa z nudze pouzit aj subgrup, alebo dat druhy efekt cez inserty. Tot vsetko mzno keby si viac popisal na co davas efekty a aky mas mix mzno by sa dalo este nieco vymysliet.
| Nahoru |
Kubanec
Napsal: pát 26. pro 2008 20:54:34 |
njn taky sem přemyšlel zapojit jeden na jeden aux 2 efekty, ale největší problém je v tym že 2 auxy jsou pre a 2 post, takže na odposlechy se hodi spiš ten pre a post na efekty
| Nahoru |
dzajro
Napsal: pát 26. pro 2008 21:03:07 |
Mas pravdu. A co to mas za mix, konkretny typ?
| Nahoru |
Kubanec
Napsal: pát 26. pro 2008 23:02:31 |
behringer EUROPOWER PMH5000
| Nahoru |
dzajro
Napsal: sob 27. pro 2008 14:22:55 |
Pozeral som ten mix jedine vyradit jeden efekt a uspokojit sa s post fader, alebo mat len dva odposluchy. Mozno este krizove riesenie cez pfl, ale to je uz ta najposlednejsia moznost.
| Nahoru |
Kubanec
Napsal: stř 31. pro 2008 12:37:42 |
| Nahoru |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Kdo je online |
