Právě je úte 22. kvě 2012 14:58:34
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
| Autor |
Zpráva |
Egestas
Napsal: pon 01. srp 2011 21:34:37 |
| Uživatel |
Prosim o radu, safa bude urcite vedet ostatni by taky mohly  jak je to u tohoto pultu s insertem na masteru? kdyz pripojim eq tak me jde uz jen na nesymetricke vystupy nebo me jde upraveny signal na symetricke výstupy? diky
_________________ AH ZED-346, Lexicon MX200, 2xDBX 266 XL, Alesis 3630, Alesis 3632, DBX Driverack PX, DBX 231 MIC: 3x SM58, 2x D5 7x SM57, 1x AKG D112, 1xAKG C5, 2x Opus 83 PA: 2x EM151 2x MT18SUB , 3x pv2600 Kabeláž : SC, Neutrik, Amphenol, Belden 24/8 - 30m
| Nahoru |
maro
Napsal: úte 02. srp 2011 6:38:39 |
nenám s tímto mixem zkušenosti ale proč by nejel na symetricke? jako že by ti to odpojilo XLR vystup?  vyzkoušej a uvidíš.
_________________ Listen... and enjoy the sound
| Nahoru |
Napsal: úte 02. srp 2011 9:44:21 |
Registrován: úte 30. pro 2008 19:13:14 Příspěvky: 1715 Bydliště: cca 10km od Jaroměře
Tak jako tak, pokud nemáš symetrický insert (sólo výstup a vstup) tak je na masteru lepší vytáhnout to z výstupu mixu do EQ a z EQ do PA, a tím zachovat symetriku  .
_________________ Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
| Nahoru |
Napsal: úte 02. srp 2011 11:27:00 |
Registrován: pon 26. pro 2005 2:28:29 Příspěvky: 2317 Bydliště: Praha, matka mest a vesnic
Egestas píše: Prosim o radu, safa bude urcite vedet ostatni by taky mohly  ... cece sem moc holek nechodi  . Egestas píše: jak je to u tohoto pultu s insertem na masteru? kdyz pripojim eq tak me jde uz jen na nesymetricke vystupy nebo me jde upraveny signal na symetricke výstupy? diky  ... jak pise kolega nejjjednodussi je si to vyzkouset, ne ? Nicmene ne, ackoliv je insert nesymetricky je za nim na vystupu symetrizacni operak, cili vystup ti samozrejme hraje symetricky. Ale souhlasim se Zdenkem (uz jsme to nekde resili) ze u pultu s nesymetrickym insertem je nejlepsi zustat v symetrii a misto insertu poslat signal do processingu normalne z MAIN OUTu.
| Nahoru |
Napsal: úte 02. srp 2011 17:01:25 |
Registrován: pon 25. čer 2007 21:19:01 Příspěvky: 699 Bydliště: Brno
Já se teda děsivé nesymetrie na vzdálenost 3m při vybuzení linky odB moc nebojím. Ekvalizér zapojený do kaskády za pult používám jen z historických důvodů.
_________________ Nám to hraje - http://www.hrajenamto.cz.
| Nahoru |
maro
Napsal: úte 02. srp 2011 21:27:11 |
ja taky ne. zkousel sem a nepoznal sem rozdil. tedy s touto nesymetrii nemam problem. a to je mix - zes cca 20 m
| Nahoru |
Egestas
Napsal: úte 02. srp 2011 22:34:35 |
| Uživatel |
Citace: ... cece sem moc holek nechodi  . to je skoda ja to eq taky zapojuju do kaskady a jiste ze bych to vyzkousel sam ale ten pult neni muj (ja ho sice mel ale pri prvni prilezitosti jsem se ho zbavil a koupil AH ZED-346  ) ale ted na akci chce znamej poradit a pomoct se zvucenim na tomto pultu a samozdrejme ze to tak chce zapojovat, prej "kdyz tam ty diry jsou tak at je vyuziju ne?"
| Nahoru |
thomas
Napsal: úte 02. srp 2011 22:45:30 |
| Uživatel |
Registrován: čtv 22. dub 2010 11:03:26 Příspěvky: 48 Bydliště: Stredné Slovensko
safa píše: ... jak pise kolega nejjjednodussi je si to vyzkouset, ne ? Nicmene ne, ackoliv je insert nesymetricky je za nim na vystupu symetrizacni operak, cili vystup ti samozrejme hraje symetricky. Ale souhlasim se Zdenkem (uz jsme to nekde resili) ze u pultu s nesymetrickym insertem je nejlepsi zustat v symetrii a misto insertu poslat signal do processingu normalne z MAIN OUTu. Toto nejako nechapem. Pod nesymetrickym insertom myslime obaja TRS jack? Aky je potom symetricky insert? A z akeho dovodu je lepsie zariadenia kaskadovat, ako pouzit na cca 2x1,5m nesymetrickie vedenie? Ved ako spraqvne pises, symetrizacny operak je az za insertom, takze symetriku neporusim. Vramci pultu su zbernice tiez nesymetricke, takze zbernicu vlastne iba predlzim. Aby som to zhrnul, bavime sa tu o tych 3 nesymetrickych metroch s tym, ze sa tomu treba vyhnut? A este jedna otazka, ak je to tak ako pisem, ako potom riesite inserty na jednotlivych kanaloch?
_________________ Raz počuť je viac ako stokrát čítať.
| Nahoru |
Napsal: úte 02. srp 2011 22:51:39 |
Asi jo, když už tam ty díry jsou  , stejně nebude mít odzeměnej efekťák, tak je to asi jedno. EDIT: 3 nesymetrické metry, 4 možné zemní smyčky navíc, ale o tom tu jsou jiná témata. Symetrický insert jsou 2 TRS jeden OUT a jeden IN, má je třeba MH2ka a další dospělejší pulty, do 100k asi žádný. A proč kaskáda, přijde mi to čistší zachovat na výstupu plnou symetrii a odzemění signálu, máš pak míň problémů s brumy a jejich odstraňováním.
| Nahoru |
thomas
Napsal: úte 02. srp 2011 22:57:48 |
| Uživatel |
Aha, tak potom ok, ja som sa len zlakol, ze je tu rec o nejakej magii, v ktorej sa neorientujem  A to som sa zatial iba nestretol s pultom so symetrickymi insertami. Sice chapem vyhody vasho riesenia, ale napriek tomu by som tomu neprikladal velku vahu, najma ak berieme do uvahy, ako som uz pisal, ze jednotlive kanaly su tak ci tak zainsertovane nesymetricky a tych je vacsinou vyrazne viac ako dva main vystupy.
| Nahoru |
Napsal: úte 02. srp 2011 23:08:53 |
Jo, ale to je na vstupu a my se bavíme o výstupu z pultu, brum na vstupu je míň pravděpodobnej a nevznikne na procesoru, brum na výstupu je průšvih  .
| Nahoru |
Napsal: stř 03. srp 2011 9:06:34 |
maro píše: ja taky ne. zkousel sem a nepoznal sem rozdil. tedy s touto nesymetrii nemam problem. a to je mix - zes cca 20 m ... tak ono to je otazka prostredi. Na vetsine mist rozdil treba nepoznas, ale dostanes se s aparatem i na silne zarusena mista kde je rozdil znatelne slyset. Na 3 metrech bych se nesymetrie nebal (i kdyz jak pise Blaha proc, kdyz muzu mit cestu symetricky, ze ?) ale na 10ti metrech a vic ti symetrie dokaze usetrit spoustu problemu.
| Nahoru |
maro
Napsal: stř 03. srp 2011 9:47:46 |
je fakt že to je v pevné instalaci a "čistém prostředí", stěny budovy maji 60cm a není nic co by rušilo..
| Nahoru |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Kdo je online |
