ZVUKAŘINA.CZ
text Reklama
Právě je úte 22. kvě 2012 14:59:53 FacebookTwitter
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: mx 3282a
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 18:56:12
potřeboval bych prosím poradit:
když pustím do mixu hudbu signal jde ale ven nic do sluchátek taky jde.díky za radu
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 19:50:56
Offline
ak nenapises viac detailov, tak sa velmi neda pomoct.
najlepsie bude ak sledujes tok signalu od zdroja az po repro a zistis pokial to este ide a kde uz nie.
(kanal, grupa, master, zosilovac, bedne, pripadne veciv insertoch ako ekvalizery a pod.)
pozriet ci je vsetko zapnute, skontrolovat kable, skusit prehodit/vymenit, skontrolovat gombiky na pulte, ci su postlacane ako maju byt
pripoj zdroj hudby priamo na zosilovac (opatrne!) ak sa da, ci ide, atd.
ak sa ti to nepodari, napis podrobne zapojenie - kde mas co pripojene, co mas zapnute, aky zosik ako pripojeny, bedne ako pripojene,...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 20:07:25
Online
Tak zkus zapnout Zesik,či zapojit doň bednu :idea: Zvukař=Gustav
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2011 22:14:39
Offline
Ten pult už má přiřazování vstupu do skupin a masteru, jsou to ty tlačítka vedle šavle, tam musí být to pravé zmáčknuté.
_________________
Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 28. kvě 2011 12:08:18
cd přehrávač mám přímo do cd in a mix do zesilovace a nic.když zesílím hlavní šavle na max tak trošku neco málo leze
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 28. kvě 2011 12:10:34
blaha píše:
jsem začátečník a tohle je na mě moc složitě řečeno
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 28. kvě 2011 12:14:32
chlapi díky vám všem za rady,ale asi by mi pomohlo mit nějaký nákres zapojení všeho co jde
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 28. kvě 2011 12:59:30
Offline
A co třeba si přečíst takovou tu bílou věc pošpiněnou nějakym černým sajrajtem, tuším že návod se tomu říká. http://www.k-audio.eu/pdf/mx_3282a.pdf
_________________
LinuxBox.cz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 28. kvě 2011 15:09:47
to je sice super ale neumim ani písmeno anglicky a v tom manualu nejsou nákresy
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 28. kvě 2011 18:36:25
Offline
http://translate.google.com a když teda chceš nákresy, tak tady najdeš věc block digram odkud se vše dozvíš pěkně z obrázku. http://www.lindforsevent.se/manualer/behringer_mx882.pdf Je to velmi jednoduché...stačí jen zapojit mozek na chvíli.
_________________
LinuxBox.cz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 30. kvě 2011 7:47:16
Offline
ralf píše:
A tak není třeba jen stažená šavle u cd in? Nebo gain? Na PFL to ve sluchátkách je? Není stlumený výstup CD přehrávače?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 30. kvě 2011 8:20:01
Offline
ralf píše:
nepodarilo sa mi najst slusny obrazok toho pultu, ale z toho co som nasiel, jedina vec co by mohla byt CD IN je 2TK in/TAPE IN/ cinche.
tam sa pise ze sa to da priradit bud do main mixu alebo do monitora/sluchatiek.
ak je to tak (CD IN=2TK IN=cinche vpravo hore) najdi skupinu tlacitiek ktore maju napisane 2TK IN a malo by tam byt tlacitko MIX a tlacitka MON/PHONES alebo tak nejak. alternativne ak pouzivas cinche, tak si zozen redukciu na jack, a daj to bud do nejakeho stereo kanalu, alebo do 2 mono kanalov, kde jednemu das panoranomu dolava a druhemu doprava, na oboch zatlacis dole pri sabli(=posuvny potenciometer) tlacitko MIX.
ak to davas niekde inde, pripadne sa ti s tym dlhsie nepodari pohnut, najlepsie urobis ked sa zaregistrujes, napises odkial si, a skusis niekoho z okolia ukecat nech sa dojde na to pozriet a hlavne ti vysvetli co a ako funguje. Alebo skus skocit niekde kde by niekto taky mohol byt - kulturaky, kluby, koncerty, kostoly,... Medzitym si popozeraj po nete je milion uvodov do mixpultov a zvucenia, nastuduj, vyskusaj a mozno sa ti nakoniec aj podari vyriesit tento problem. Pripadne si kup knizku Vaclav Vlachy: Praxe zvukove techniky ta urcite neuskodi.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 30. kvě 2011 12:25:24
Offline
Chlapi kdyby jste se podívali aspoň na ty odkazy, tak se dozvíte že ty chinch se u tohodle pultu nedaj pustit do mixu, ani skupiny, je to jen na monitoring :-) Dneska máte štěstí, že mám dobrou náladu.
_________________
LinuxBox.cz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 30. kvě 2011 12:36:06
Offline
V manuali sa pise, ze 2-TRACK je routovatelny do main mixu. Druha vec je, ze blokova schema to nepotvrdzuje, cize jedno z toho nesedi.
Mozno som to mal spomenut, v kazdom pripade som do liniek pozeral :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 30. kvě 2011 13:46:26
Offline
Píše, ale podle blokového schématu je jasné že to nejde.
_________________
LinuxBox.cz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Můžete odpovídat v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Reklama
Hudebni nastroje
banner Music City
