ZVUKAŘINA.CZ
text Reklama
Právě je úte 22. kvě 2012 16:01:16 FacebookTwitter
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 12 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: YAMAHA 02r V2
PříspěvekNapsal: pon 30. bře 2009 14:09:08
Offline
Nazdar kluci-přemýšlím o tomhle digitálu,vesměs na okresní ligu,i když jako PA mám aktivky od RCF. Jede rozumně,nebo radši pokukovat po digitálu jiné značky? Jak šlapou efekty,procesory a pod. Díky za názory
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 30. bře 2009 17:11:29
Offline
Nevím proč jsi si vybral právě tento pult. Pokud ho nekupuješ jako jetý za velmi výhodných podmínek tak bych ti doporučil uvažovat spíše o LS9-32. Výhody pro live provoz oproti 02R dle mého pohledu:
- lepší zvuková kvalita
- elektronicky řízené gainy preampů (dají se ukládat)
- 32 mikrofonních preampů + 32 klik
- 16 linkových výstupů
- engine efektu SPX2000 v základní výbavě
- metery u všech klik v základní výbavě
- 16x aux
- ořezání basů jako extra funkce (nemusíš obětovat jedno pásmo korekcí)
- vestavěné grafické EQ
- menší rozměry a váha
- jednodušší mechanická konstrukce=větší odolnost pro touring.
Oproti tomu u 0R2 vidím jako výhody pouze víc ovládacích prvků aktuálně vybraného kanálu a otočný poťák nad každou klikou.
_________________
Zvukař bez www stránek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 30. bře 2009 17:15:10
Offline
Jezdím něco s analogem, něco s DM 1000 . Levnější varianta, sice míň klik, ale fyzický počet XLR vstupu stejný.
Nevím proč mě nenadchla LS9, asi jsem zkažený strukturou ovládání "studiových - produkčních" pultů
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 31. bře 2009 0:03:04
Offline
Taky mám zkušenost s 1000vkou na live - když se jí člověk naučí pořádně ovládat (tj. už nehledá, jak se k čemu dostane), je to šikovný nástroj. Kompresory a gaty fungují jak mají, a reverby a delaye... no, šlo by to i líp, ale je to velmi, velmi slušné.
tolik k vyšší a dražší řadě yamahy, jak je na tom úplně přesně 02 nevím. Dvakrát jsem na ni sice dělal, takže jsem zúročil znalost ovládání (je to víceméně pořád stejné), ale gaty mi nastavili, efekty fungovaly... jezdím často jako pouhé "ruce" a rozhodně nebudu mít problém z toho, že někde bude.
A pokud se na ni v okrese (viz úvodní příspěvek) bude zvučit ustálený počet kapel ve známém prostředí, tak scénování bude dobrý bonus navíc.
mimochodem, kolik za tu nula-dvojku dáš?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 02. dub 2009 11:47:01
Offline
No,při dobrém kurzu zlotého vyjde jetá cca. na 31000 kč. Proto o ní přemýšlím. Samozřejmně taky pokukuju po Ls9/32. Jeden známý kolega zvukař by ji uměl sehnat novou za 200 000.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 03. dub 2009 12:00:46
Offline
:D se teda připojím jako uživatel obou zmíněných jak LS9 tak 02R.....tady záleží hlavně o té 02R co vše za těch 31tis.získáš, zda základ 16 in + 4xstereo a nebooo už bude s rozšiřovací kartou na další vrstvy + meterbridge a pod.Já osobně pokud máš tu finanční možnost bych se přikláněl k LS9, na display vidíš vesměs vše na označeném kanálu tzn,rychlá reakce bez jakéhokoli přepínání se kamkoliv,phantomy na všech kanálech,možnost použít 4 nezávislé efekty ...ukládat si nastavení či přímé nahrávání na flash apod.je toho spousta....
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: YAMAHA 02r V2
PříspěvekNapsal: sob 31. říj 2009 0:09:51
Čus 02R za tyhle peníze je docela obstojná cena ,tedy pokud je v pořádku hlavně "fadery"a potom "poťaky" hlavně efektové ,mohl za tyhle peníze mít meterbridge a nějakou kartu,
jinak pro tento způsob použití je apsolutně v pohodě ,odjel jsem s ní sousta akcí ,kopresory jsou tupší,ale není potřeba je cpát všude ,jak mají někteří hoši ve zvyku.Dále pozor "Phantomy má jen na prvních 8mi vstupech ,tak že je dobré mít jedno "krmítko"Můžeš mít 6 monitorových cest a dva efekty by ti mněli stačit,pokut chceš mít větší komfort na auxech sežeň si kartu 8in 8out "je dvojitá"a monitorové cesty přes ní proženeš a máš na nich 4p param.EQ ,cpm..vše to co je na ostatních vstupech a navíc symetrický out.na jacku.a navíc další linkové vtupy ,potom in a out na kartě naroutuješ k sobě Jinak pult má v základu 16 mono,4stereo vstupy.Nikdy s 02Rnebyl problem a to jezdil po live min 7 let.a hraje dál, lepší volba než analog a racky s berhingerama
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 04. kvě 2012 18:06:03
Offline
Zdravím Vás kolegové, nerad bych zakládal nové téma na nula-dvojku, tak proto píšu sem
Rád bych se zeptal kolegy jěž psal poslední příspěvek a nebo někoho jiného samo sebou, kdo pochopil, jak, když k pultu připojím kartu 8in, 8out získám EQ na auxech ( používám ADA8000 na rozšíření vstupů)
A druhou otázku bych měl, nemá ta Yamaha nějak slabý phantomym bo když napájím ze všech osmi, tak to prská (asi jako když v elektroakustice dochází baterka). po tom co jsem všech těhle osm vstupů přepíchal na phantomy do ADA 8000 bylo vše napájené uplně v klídku.
Díky
Vojta
_________________
www.uv-audio.cz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 05. kvě 2012 7:50:13
Offline
1) ano
2) tak to se mi ještě nestalo :shock:
Edit: něco podobnýho se mi stávalo,pokud byl pult využitej na max
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 05. kvě 2012 11:07:25
Offline
rád bych se zeptal, jak se projevuje to praskání? Používám pult tak dva roky na live a zatím všechny akce jsem odjel do 24 kanálů.
Teď ale budu mít zvučení, kde bude 32 linek. A byl bych nerad, kdyby mě to začalo nějak praskat. (-:
Používáte někdo nula dvojku s tolika vstupy??
Co to znamená využití pultu na max??
Díky V.
PS: Nemyslím to praskání s Phantomem, to se mi zatím nikdy nestalo, ale to praskání z max. využití pultu..
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 05. kvě 2012 11:18:41
Offline
Teď to vypadá ,že jsem tě vyděsil..... stalo se mi to jednou a problem mohl byt kdekoli .je fakt že bylo na dost klikách použito komprese a efekty....jinak s 32 IN bez problemu ...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 17. kvě 2012 15:56:55
Offline
A jak to tedy je s těmi auxy a těmi equalizery na nich je li použit ten převodník?
Mě se něco podobného vůbec nedaří.
Dík
Vojta
_________________
www.uv-audio.cz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Můžete odpovídat v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Reklama
Hudebni nastroje
banner Music City
