Právě je stř 23. kvě 2012 18:46:05
| Autor |
Zpráva |
Peca
Napsal: ned 12. úno 2012 17:50:03 |
Aha, takže kabely raději koupit stínění + 2 dráty uvnitř (To zase bude ranec....)? No a ty původní bych mohl použít k odposlechům přepájet na Jack. A ty XLR tedy klasika pin1 stínění,pin 2 plus, pin 3 mínus. Ještě prosím, jako pro blbce - odposlechy se připojí jako Monitor???? Každopádně jste měli pravdu, původně jsem připojil aktivky cinchem, čili na výstup pro CD.....  chjo.....blbec. No a když ty dráty k aktivkám z mixu budou dlouhý každej asi 16m nevadí? Díval jsem se na ten novej mix, má tam kontrolky pro phantomové napájení, nad kontrolkama úrovní, tak snad někde najdu i ten čudlík, kterým se to zapíná. Snad poslední věc je, když máme 3 "normální" mikrofony na zpěv, z toho jeden bezdráťák a koupím jeden kondenzátorovej, zapojím je všechny na mono vstupy, můžu zapnout phantom. napájení, když je kondenzátorový jen jeden z nich? Nebo ještě jinak: potřebuju jeden mikrofon, kterej by měl větší záběr a vzal široké okolí kolem sebe....pro sbor.... ty naše na zpěv fungují dobře tak kolem 20cm, čím více je huba na něm, tím líp.... Díky za vytrvalost a řadu užitečných polopatistických rad
| Nahoru |
Martin
Napsal: ned 12. úno 2012 22:10:05 |
ahoj - ocenil bych, kdyby ses zaregistroval, usnadní to komunikaci - v rámci jednoho tématu řešíš věci, které jsou v celém fóru už mnohokrát zopakovány a které s nadpisem tématu nesouvisí. Co takhle nebýt LÍNÝ a něco se tady pokusit i sám najít a přečíst? Jinak nic ve zlém a přeji hodně zdaru.
| Nahoru |
Napsal: pon 13. úno 2012 12:38:58 |
Registrován: pon 30. lis 2009 14:10:24 Příspěvky: 510 Bydliště: Olomouc
16 metrový propoj bych řešil určitě symetricky, tzn. 2 signálové dráty a 1 zem. Pokud je to spoj XLR-XLR tak není co řešit. Pokud to potáhneš z cinche, tak napřed do DI BOXu, kterej tě vyplyvne symetrické XLR.
| Nahoru |
Napsal: pon 13. úno 2012 12:46:50 |
Blbovzdorná rada je, zásadně vždycky používat symetrické kabely (snad kromě spojení kytary s kombem a inzertů) a zásadně vždycky mít při ruce návod k mixu a v něm otevřenou stránku s blokovým schema. Nikomu s technickým vzděláním pak nebude dělat problémy základní zapojení mikrofonů, beden aj. do mixu a hodně to pomůže i těm s humanitním, jenom musí překonat odpor  H.M.
_________________ Prodance, http://www.prodance.cz
| Nahoru |
sledge
Napsal: pon 13. úno 2012 13:34:16 |
| Uživatel |
Zdeněk Prodance píše: ... jenom musí překonat odpor  H.M. Teď jde o to, zda jen činný, nebo i jalovinu, pak bychom hovořili spíše o překonávání impedance Sorry a OT.
_________________ 1) Audiopro s.r.o. - servis, instalace, podpora: www.audiopro.cz 2) Práce všeho druhu (měření, vývoj, poradenství,...)
| Nahoru |
Napsal: pon 13. úno 2012 14:01:36 |
Tvrdému humanitnímu jádru tzv. izolantů se nedá blokáč přiblížit jinak než násilím (průraz duševní izolace humanitního vzdělance od okolního materiálního světa, někdy tzv."věž ze slonoviny"). Těm měkčím "polovodičům" pomáhá přirovnávání k turistické mapě (kudy se dá po modré dojít k hospodě, kde se vlastně z toho autobusu v Kvildě vystupuje a kam je potřeba se na konci výletu dostat, aby nemuseli v přírodě přezimovat) anebo k nějaké deskové hře, kterou znají ještě z dětství, kdy nebyli tak výhradně zaměření na celovesmírné problémy (vhodné je Člověče nezlob se, vede od někud někam a nejde v něm couvat, figurky připomínají konektory).
| Nahoru |
Napsal: pon 13. úno 2012 14:56:57 |
Registrován: úte 30. pro 2008 19:13:14 Příspěvky: 1718 Bydliště: cca 10km od Jaroměře
Ještě se vrátím pár příspěvků zpátky:
Phantom - pokud zachováš symetrické připojení mikrofonů do XLR, tak nevadí ani dynamikám. Napětí se posílá na piny 2 a 3 stejné a bere se proti stínění, pokud by jsi použil nesymetrický kabel pro mikrofon přes XLR a měl na něm propojený piny 1 a 3, bylo by to horší. Na linkových vstupech phantom není, takže třeba u nástrojů zapojovaných přes TS to řešit nemusíš.
Vedení k aktivkám určitě symetrické.
Vedení k odposlechům, jaké a jak dlouhé? Xenyx má AUX výstupy nesymetrické, takže klidně můžeš použít ty staré kabely, ale na dálku bych je taky netahal.
A už vím, proč jsem zvažoval jinou variantu mixu na doporučení, byť má zdánlivě horší výbavu. Soundcraft EFX8, koukni na něj. Prvně všechny výstupy má symetrické. Efekt bude určitě lepší než u Behringeru, to samé bych si troufnul tvrdit i o korekcích a předzesilovačích. Jediná nevýhoda toho pultu je, že má pouze jeden AUX a jeden EFX.
Jinak Behringer nemá v manuálech bloková schémata, takže i údaj o nesym. AUXu jsem vyšťoural až ze závěrečného přehledu parametrů.
_________________ Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
| Nahoru |
Napsal: pon 13. úno 2012 21:11:22 |
Snímače na nástrojích by měly jít do vhodného diboxu a ten nejspíš do mikrofonního vstupu, pro některé diboxy je dokonce fantomové napájení naprostá nutnost, snad všechny si s ním poradí. Můžou se zkusit i přímo do linkového vstupu (obvykle jack hned vedle), který fantom nemá nikdy a u některých mixů je možnost aspoň některé přepnout na "nástrojové", tedy v podstatě zvětšit jejich vstupní odpor.
| Nahoru |
jazzo
Napsal: úte 28. úno 2012 22:31:11 |
| Nováček fóra |
sledge píše: Xenyx 1002 (resp. myslím všechny malé xenyxy s externím adaptérem) mají signálově nesymetrický, avšak impedančně "symetrický" výstup. Nejlepší je tedy použít normální symetrické Jacky TRS - oba signálové vodiče mají impedanci z hlediska rušení 120 Ohm proti zemi (skoro, neboť jeden jde z OZ, druhý rovnou ze země). Signál sice není vzhledem k zemi symetrický (což až tak nevadí), avšak pro případné naindukované rušení se to chová relativně blízko symetrii a rušení se odečítá (za předpokladu následného symetrického vstupu). Toto řešení je kvalitativně z hlediska rušení hned pod trafy a pravou symetrií, pak dlouho nic a pak je teprve nesymetrické propojení Pozdravujem všetkých, riešim prepojenie mikromixu XENYX 802 s aktivkami... takže môžem použiť symetrický kábel jack TRS - XLR ? http://www.behringer.com/assets/802_P0575_V_YY.pdf http://www.behringer.com/assets/802_P0575_S_EN.pdf
| Nahoru |
Napsal: úte 28. úno 2012 22:48:18 |
Xeny 802 má všechny výstupy nesymetrické, ale ring je vněm uzeměný, takže můžeš klidně použít i symetrický kabel TRS-XLR, jen se prstě přs pult jednažíla šusne se stíněním dohromady.
Jinkřečeno ať použiješ kabel TS-XLR, TRS-XLR, TS-TS, TRS-TRS tak to pořádvyjdena stejno,pořádto bude Unbalanced.
| Nahoru |
sledge
Napsal: stř 29. úno 2012 10:39:11 |
| Uživatel |
Citace: Xeny 802 má všechny výstupy nesymetrické, ale ring je vněm uzeměný, takže můžeš klidně použít i symetrický kabel TRS-XLR, jen se prstě přs pult jednažíla šusne se stíněním dohromady. Jak jsem tu psal několikrát, Malé xenyxy s externím napaječem (všechno do 1202) má výstupy signálově nesymetrické, avšak -výstup není "šlusnutý" na zem, nýbrž přes odpor cca 120 Ohm. To je stejný odpor, jako z výstupu OZ na +výstup. Sice OZ nemá nulový výstupní odpor, přesto to znamená výrazný posun směrem k symetrizaci výstupní impedance. Proto se zde vždy vyplatí použít symetrický kabel. Leckdy to dokáže citelně snížit i cvrčení ze zdrojů PC atd., ovšem za předpokladu, že následný vstup je symetrický. Není to jen teorie, praxe to dokazuje. Ze stejného důvodu doporučuji i nesymetrické výstupy (cinch) vést symetrickým kabelem a podobný odpor mezi mínus a stínění zabudovat do konektoru. Jen si to chce změřit výstupní impedanci (odpor) výstupu. PS: Potlačení řekněme indukovaného rušení u symetrického vedení vychází především z toho, že obě žíly mají vůči zemi stejnou impedanci a nikoliv z toho, že na nich je signál o stejné úrovni. Kdyby byly impedance jednotlivých vodičů vůči zemi rozdílné, nenavázala by se do nich indukovaná rušivá složka stejně a tím vznikne rozdílové rušivé napětí, které se přičte k signálu, bez ohledu na to, že signálové napětí by bylo jinak naprosto totožné (se vzájemně opačnou polaritou). Z hlediska praktických důsledků používání symetrie je ted požadavek na shodnost impedancí o pár řádů důležitější, než shodnost signálových napětí v obou polaritách. Takže jak psal i Hubert, co nejvíce používat symetrické kabely, vždy je použít tam, kde mám symetrický vstup (bez ohledu na zdroj signálu).
| Nahoru |
Kdo je online |
Uživatelé procházející toto fórum: xb a 1 návštěvník |
