Právě je stř 23. kvě 2012 18:56:40
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Showservice
Napsal: sob 22. říj 2011 22:06:35 |
| Uživatel |
Registrován: sob 20. úno 2010 11:32:52 Příspěvky: 53 Bydliště: Jihočeský kraj - Jindřichův Hradec
Gustave není to naopak?  Vedle sebe víc do dálky a na sobě víc do šířky? Domnívám se, že největšího tlaku dosáhneš, když je dáš doprostřed
_________________ Showservice - ozvučení a osvětlení akcí | http://www.zvukarina.info | Jakub
| Nahoru |
sledge
Napsal: ned 23. říj 2011 15:58:42 |
| Uživatel |
Ono je to složitější na všeobecné zjednodušení. Když mám konfiguraci se suby uprostřed v monu, mám zase problém s navázáním pásma suby-satelity. Když má suby na každé straně, bude navázání skoro bezproblémové, avšak zase budu mít "interference" mezi jednotlivými suby. Záleží na pracovních frekvencích, šířce pásma, kde se suby se satelity překrývají atd. se směrovou charakteristikou řady subů - do dálky bude hrát horizontální i vertikální řada prakticky stejně, rozdíl je v chování mimo osu. Jde tak trochu o napodobení liniového zářiče, který je obecně všesměrový v rovině kolmé k ose řady, neboť v tomto průmětu (zářiče do roviny) jde v podstatě o bodový zářič (při 2D pohledu). V rovině, která splývá s osou řady jde o směrový zářič, neboť v tomto průmětu půjde o "úsečku". Jakousi mezí rozměrů řady je polovina vlnové délky. To tohoto rozměru půjde maximálně o osmyčkový zářič, od tohoto rozměru bude mít řada více laloků ve směrové charakteristice. Těžko říci, od kdy bud možné hovořit o Line array. Poměrně zdařilé materiály lze nalezt zde: http://www.qscaudio.com/support/educati ... =part1&p=2
_________________ 1) Audiopro s.r.o. - servis, instalace, podpora: www.audiopro.cz 2) Práce všeho druhu (měření, vývoj, poradenství,...)
| Nahoru |
Napsal: ned 23. říj 2011 17:39:36 |
Registrován: úte 30. pro 2008 19:13:14 Příspěvky: 1718 Bydliště: cca 10km od Jaroměře
Ještě by tu asi byla možnost rovnoměrného rozmístění před pódiem, ale je potřeba to udělat podle nějakého vzorce. Počítá se to tuším nějak na vzdálenost jedné půlvlny.
_________________ Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
| Nahoru |
Napsal: pon 24. říj 2011 8:48:43 |
Registrován: pon 25. čer 2007 21:19:01 Příspěvky: 702 Bydliště: Brno
Ruprecht píše: Podle mé zkušenosti je navázání stereo středovrchů na centrální suby kolem 100Hz míň rušivé, než chybějící odečtené basy v některých místech... Ono je to špatně oboje, jen se to projeví trošku jinak. Pokud máš vzdálenost centrálních basů od satelitů větší než 1/2 vlnové délky nejvyžších uvažovaných kmitočtů (a to budeš mít snad vždy), nepodaří se ti pásmo okolo dělícího kmitočtu zfázovat, bude se ti různě v prostoru odečítat. A nejedná se o pár HZ, ale třeba o celou oktávu. Na druhou stranu je vždy potřeba zohlednit možnosti a priority, nemá cenu snít o zavěšených subech v pártystanu...
_________________ Nám to hraje - http://www.hrajenamto.cz.
| Nahoru |
sledge
Napsal: pon 24. říj 2011 9:21:08 |
| Uživatel |
Jde o vhodnějších kompromisech: šířka pracovního pásma subů vs. absolutní hodnota dělicího kmitočtu vs. šířka pásma v překryvu sub/satelity pro pokles -10 dB.
Optimum nebude nikdy (kdomě čistého mona), jde o to nalézt vhodnější kompromis a třeba nedávat bedny od sebe více, než je nutné. Ono zase částečně funguje, že když je bedna blíže, je hlasitější a navíc ucho vyhodnocuje přednostně zvuk, který přijde dříve. Takže subjektivně se to trochu dokompenzuje (kromě malých rozdílů mírně mimo osu...).
| Nahoru |
thomas
Napsal: sob 05. lis 2011 23:52:12 |
| Uživatel |
Registrován: čtv 22. dub 2010 11:03:26 Příspěvky: 48 Bydliště: Stredné Slovensko
Suby na sebe budu hrat viac do sirky, ako suby vedla seba. Cim viac subov vedla seba das, tym uzsie bude celkove vyzarovacie pole a tym menej sa budu stacky na oboch stranach prekryvat. Rad subov v strede, pripadne s oneskorenom krajnych, sa zda byt z pohladu nizkych prekvencii pripad najoptimalnejsi, co sa tyka pokrytia.
_________________ Raz počuť je viac ako stokrát čítať.
| Nahoru |
noimann
Napsal: pát 17. úno 2012 22:05:35 |
Viděl jsem konfiguraci s SB1000 . 6x MT18 na straně a SB1000 4x uprostřed . veškeré subbasy v monu  Velice uspokojiví zvuk až trochu extrémní pro cca 1500 lídí na louce vše bylo na zesilovačích QSC řady PL a ošetřeno DSP EAW UX8800.
| Nahoru |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Kdo je online |
