Právě je stř 23. kvě 2012 19:45:18
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Lentil.CZ
Napsal: pon 05. pro 2011 18:41:33 |
| Uživatel |
Cau, pokud jich mas vic, tak proud musis samozrejme secist. To ze pouzijes adapter, co zvladne dodat vetsi proud je v poradku, efekt si veme jen kolik potrebuje. Pokud mas napriklad efekty co zerou napriklad 2x200mA, 1x400mA, 1x500mA, tak potřebujes nejmin 1300mA = 1.3A. Pokud pouzijes adapter, ktery je schopny dodat mensi proud, tak nejspis prestane po nejake dobe fungovat, protoze se spali. Hodnoty co jsou psany na efektech jsou nesmysl a nikdy to tolik nesezere, ale dodrzoval bych je pro jednoduchost.
| Nahoru |
Petr V.
Napsal: pon 05. pro 2011 23:57:44 |
Registrován: ned 14. zář 2008 20:57:37 Příspěvky: 148 Bydliště: Mezi Prahou a Plzní.
Adapter ,který není schopen dodávat trvale požadovaný proud, se nemusí nutně poškodit, spíše až za nějaký čas, ovšem jeho proudovým přetížením múže dojít ke snížení výstupního napětí,takže efekty nemusí správně fungovat. Napáječ v větším povoleným proudem, bude zatěžován, jen celkovým proudem efektů.Klidně tedy může mít povolený maximální proud 2A a efekty budou mít celkem odběr například jen 1,3A.Rozdíl 0,7A bude nevyužívaná rezerva. Pro jistotu bych ještě doporučoval přeměřit výstupní napětí adaptéru naprázno, bez připojených efektů, většinou to nejsou stabilizované zdroje a při napětí v síti 240V se může na výstupu napáječe objevit naprázdno třeba 11V, tak, aby efekt nezakukal. Na efektu by měl být uvedený i rozsah napájecího napětí.
| Nahoru |
Lentil.CZ
Napsal: úte 06. pro 2011 7:58:00 |
| Uživatel |
kivi.hmf píše: pochopil jsem spravne: kdyz budu dodavat min proudu nez efekty chteji, adapter se spali. kdyz vic, efekty se nespali. ?h. Efekty by se mohly spalit leda, ze by jsi napajel treba 24V (o hodne vyssi napeti). Pokud budes mit adapter jako trafo, tak naprazdno (nepripojeny nic) bude davat treba misto 12V 15. Ale postupne, jak se bude zatezovat, bude napeti padat. Kazdopadne takovydle rozdil napeti nevadi. Pokud budes kupovat adapter, tak bych ti asi doporucil spinany. Uz jsou docela dobre odruseny, takze by to nemuselo delat nejaky neprijemny brum apod. a napeti je porad stejny na vystupu. Proud na efektu znaci kolik efekt potrebuje aby fungoval jak ma, proud na adapteru jen kolik je schopno maximalne dodat, aby se vedelo co maximalne muzes pripojit jeste (neni to zdroj proudu, aby to dodaval stale proud co je na nem uvedeny).
| Nahoru |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Kdo je online |
