Právě je stř 23. kvě 2012 19:50:58
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Fyla
Napsal: úte 22. lis 2011 17:06:52 |
Registrován: stř 09. črc 2008 15:58:11 Příspěvky: 872 Bydliště: براغ
Delay na master podle rozdilu vzdalenosti nejhlasitejsiho akusticekho nastroje na podiu od stedu PA. Nejaka konstantni hodnota v podstate nedava smysl. Delay pro monitory resim vetsinou az v pripade notoricke vazby. A cim min, tim lip  Zase jde o komfort muzikanta... Zasadne individualne na aux.
_________________
| Nahoru |
vitek_cz
Napsal: úte 22. lis 2011 17:48:03 |
| Uživatel |
Registrován: ned 10. črc 2011 12:25:24 Příspěvky: 95 Bydliště: Praha 6
Citace: Delay na master podle rozdilu vzdalenosti nejhlasitejsiho akusticekho nastroje na podiu od stedu PA. Nejaka konstantni hodnota v podstate nedava smysl. Jo to dava smysl. Jen me jednou, pri zvuceni na velke PA, prekvapilo, ze to tam meli nastavene s hodne velikym zpozdenim vzhledem k hlavnimu clasteru. Odhadem treba 10 - 20ms. Citace: Delay pro monitory resim vetsinou az v pripade notoricke vazby. A cim min, tim lip Zase jde o komfort muzikanta... Zasadne individualne na aux. Jo to take dava smysl. Diky. V.
| Nahoru |
pavel.vojta
Napsal: úte 22. lis 2011 19:01:06 |
| Uživatel |
ono 20ms představuje přibližne 7m což není na velkém pódiu nijek nereálná vzdálenost ...
_________________ Pavel Vojta www.RentalPro.cz
| Nahoru |
Napsal: stř 23. lis 2011 12:11:37 |
Registrován: pon 25. čer 2007 21:19:01 Příspěvky: 702 Bydliště: Brno
Hlavně nastavuj delay na fázi. Musíš zfázovat všechny zdroje zvuku - vršky, suby a frontfilly na sebe. Nejde o to, aby seděly metry, ale abys naměřil rovný fázový průběh (v rámci možností a v oblastech, kde se má co překrývat). Až potom celý systém zpozdíš, aby hrál zase ve fázi s nejhlasitějším zdojem zvuku na pódiu, obvykle kopák, virbl, nebo komba. Je uplně zbytečné měřit hloubku pódia na centimetry, když si to nezměříš mikrofonem.
_________________ Nám to hraje - http://www.hrajenamto.cz.
| Nahoru |
Fyla
Napsal: stř 23. lis 2011 12:49:17 |
Myslel jsem, ze se bavime o delay pro cely system. Sfazovani jednotlivych elemetu je uplne jina vec a nesouvisi s tim, co se deje na podiu. Pokud se budeme bavit o zpozdeni basu ke clusteru (nebo opacne), vzdy jde o kompromis, z jakeho mista to funguje. Jde vicemene o fazove chovani systemu na delici frekvenci. Nejoptimalnejsi je pouzit smaart z ruznych mist v sale a najit kompromis. Pokud se clovek ridi jen vzdalenosti, vetsinou vychazim z idealniho poslechoveho mista - rozdil vzdalenosti stedu basu od stredu clusteru.
_________________
| Nahoru |
Fyla
Napsal: stř 23. lis 2011 12:55:25 |
Sub nahore u clusteru si muzes dovolit, pokud ho unese truss, a kdyz mas dost beden na "plytvani". Zvuk je samozrejme mnohem rovnomernejsi a dostreli dal (zvlast, pri pouziti cardio basu). Je to ale na ukor vykonu, protoze nedostanes tak velky akusticky tlak. Proto musi byt povesenych beden vic, nez "normalne" - nebo optimalne v kombinaci se suby dole
_________________
| Nahoru |
sledge
Napsal: stř 23. lis 2011 13:15:34 |
| Uživatel |
S těmi suby to není tak jednoduché. Dole to sice mohou "tlumit" lidé, ale zase bedna hraje do poloprostoru, takže +6 dB....
_________________ 1) Audiopro s.r.o. - servis, instalace, podpora: www.audiopro.cz 2) Práce všeho druhu (měření, vývoj, poradenství,...)
| Nahoru |
Fyla
Napsal: stř 23. lis 2011 13:25:29 |
No, vzhledem k vlnovym delkam, ktere subbasy produkuji to az tak zasadni problem neni.
_________________
| Nahoru |
Zbynoor
Napsal: stř 23. lis 2011 13:27:08 |
tak nevim myslim ze Fyla nerikal ze to je jednoduche spis prave popsal docela vystizne situaci, celkove umisteni basu je vzdy alchymie, a co se halfspace tyka myslim ze se jedna o +3 dB
_________________ Professional Sound Engineer
| Nahoru |
Napsal: stř 23. lis 2011 15:23:46 |
Konfigurace basovek si zaslouží samostatné téma, ne-li knihu.
O fázování systému jsem začal proto, že k tomu právě slouží delay na DSP. Samozřejmě je vhodné si srovnat PA k pódiu a nutně delay-filly k PA. Nedělal bych to jen podle metru nebo na ucho bez měřícího mikrofonu. A už vůbec ne nastavit na ideální delay.
| Nahoru |
sledge
Napsal: stř 23. lis 2011 20:01:24 |
| Uživatel |
Zbynoor píše: tak nevim myslim ze Fyla nerikal ze to je jednoduche spis prave popsal docela vystizne situaci, celkove umisteni basu je vzdy alchymie, a co se halfspace tyka myslim ze se jedna o +3 dB Záleží tak trochu na uspořádání, ale pokud jde o suby a nízké frekvence, tak tam je reálný zisk kolem 5 dB. Nejde jen o to, že se vyzařuje výkon do menšího prostoru, ona při tom vzrůstá i účinnost vyzařování (mění se vyzařovací impedance), což dodá dalších teoreticky až +3 dB. Podobným (v podstatě stejným) jevem je tzv. baffle step, což je nárůst citlivosti reproduktoru s frekvencí v závislosti na tvaru a rozměrech přední desky ozvučnice. Tam je nárůst také zhruba 6 dB (v praxi se na tom podílejí ještě difrakční jevy - odrazy na hranách desky): http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
| Nahoru |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Kdo je online |
