Právě je stř 23. kvě 2012 19:52:15
| Autor |
Zpráva |
Napsal: sob 14. kvě 2011 23:44:13 |
Registrován: úte 30. pro 2008 19:13:14 Příspěvky: 1718 Bydliště: cca 10km od Jaroměře
Pokud by to bylo v monu, což by neměl bejt problém, protože stereo se dělá stejně panorámou, a pokud má ten mix inserty. Pak by pak stačilo do kanálu, kterej bude pro SUB hodit jen cross a vrátit pouze SUB linku.
Ale líp by se to odhadovalo s typem mixu.
_________________ Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
| Nahoru |
Patso
Napsal: ned 15. kvě 2011 9:50:58 |
| Uživatel |
Registrován: čtv 10. čer 2010 12:50:50 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Kalvoj... Blaha... No ano, psal jsem to v rychlosti a velmi zkráceně, ale z toho co vím z rozhovoru se Samem ( cca měsíc zpět ) jsem pochopil, že to potřebuje na živák, kde stereo linky moc potřeba nejsou. Jinak máte samozřejmě pravdu... Dokonce mě Blaha ani už ( sorry  ) nepřekvapil tou správnou úvahou s inserty a vratkou. Už jsem to kdysi řešil u Yamahy a šlo to .... Bratr má ale teď v rámci státnic na diplomku takovou destičku 8x10 cm, ve které je všechno. vyhybka-limiter-fázor-sumátor.... By mu to tam mohl ze srandy implementovat, jak se to bude chovat a za pár šupů. Kromě toho to nemění signál ani při 20V na vstupu, takže by to šlo vyladit i limitačně na ten zes....
| Nahoru |
Sam Jr.
Napsal: pon 16. kvě 2011 9:21:08 |
Registrován: čtv 15. kvě 2008 15:19:43 Příspěvky: 85 Bydliště: Brno
powermix je Dynacord Powermate 500, což je racková verze první generace powermatů, mix je bez insertů na kanálech, má jen master-out a master-in a mimo dvou faderů L a R i mono sum výstup s vlastním faderem a to je asi vše
| Nahoru |
Napsal: pon 16. kvě 2011 10:19:12 |
Moc toho k němu k nalezení není, ale podle alespoň nějakejch mizernejch fotek, to odhaduji, že ten cross by mohl jít zapojit právě mezi Master SEND a RETURN.
Navíc by jsi si mohl udělat i selekci basů panorámou, to co budeš chtít i do basovek nechat narovno, co ne jen na tu stranu co budou vrchy.
| Nahoru |
sledge
Napsal: úte 07. čer 2011 0:00:16 |
| Uživatel |
Sam Jr. píše: powermix je Dynacord Powermate 500, což je racková verze první generace powermatů, mix je bez insertů na kanálech, má jen master-out a master-in a mimo dvou faderů L a R i mono sum výstup s vlastním faderem a to je asi vše  A za kolik by sis kdyžtak jako představoval tu výhybku? Sub máš jeden nebo 2?
_________________ 1) Audiopro s.r.o. - servis, instalace, podpora: www.audiopro.cz 2) Práce všeho druhu (měření, vývoj, poradenství,...)
| Nahoru |
Napsal: stř 06. črc 2011 17:07:38 |
| Uživatel |
Nečetl jsem to celé, ale Proel má pasivní sub 250w s výhybkou, jakou potřebuješ, takže zkusit ji sehnat. Model je to ex-18sp. Dělička je na 160Hz, strmost 6/12dB. Možná tu výhybku seženeš u dodavatele nebo autorizované opravny. Jestli nehraješ jako technař, tak by ta výhybka měla vydržet 300w zesík.
_________________ BlackbirdsBand.cz , Tractus Metallifer
| Nahoru |
Sam Jr.
Napsal: pon 11. črc 2011 14:54:02 |
jo tohle bych přesně do těch svejch subů potřeboval  jdu googlovat  cena samozřejmě nízká  nějaká nabídka? suby mám 2.
| Nahoru |
Napsal: pon 11. črc 2011 23:26:49 |
| Uživatel |
No, kdyz sezenes ten ex18sp, tak ti dam vyhybku ze svyho a ty mi das sub bez vyhybky a budu mit dva stejny a ty dbe stejny vyhybky  nejak se domluvime.
| Nahoru |
sledge
Napsal: stř 13. črc 2011 23:31:37 |
| Uživatel |
abych případně věděl, jestli bys byl ochoten zaplatit alespoň materiál a relativně směšnou částkou i práci, nebo jestli vůbec nemá smysl něco dělat. Výhybka do subů, aby se jí dalo tak říkat, by přišla na 1000-2000 Kč/ks, zákeží na požadavcích a množství kompenzací. Podmínkou by byla znalost impedanční charakteristiky a samozřejmě citlivostí obou beden, nejlépe kompletní měření SPL charky...  )
| Nahoru |
sledge
Napsal: čtv 14. črc 2011 12:19:33 |
| Uživatel |
jenže zadání znělo - powermix, 2x suby a 2x širokopásma. Pokud aktivní dělení nebude podporovat už powermix, tak to vyjde dost draho - výhybka, zesilovače,....
Ve srovnání s tím je myslím 5-10 procent výkonu, tj, -0,45 dB snesitelných...
| Nahoru |
Napsal: čtv 14. črc 2011 15:51:46 |
| Uživatel |
Fakt,kdyby se objevil ten sub od Proelu,tak o nej stojim a vyhybek se zbavim. Ojetej musi jit sehnat do 4 tisic.
| Nahoru |
Kdo je online |
