Právě je stř 23. kvě 2012 19:58:52
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Napsal: ned 06. bře 2011 17:36:07 |
no v notasu je,ale vis jak. . Lepsi by bylo to met primo v racku . .cco
| Nahoru |
Napsal: pon 07. bře 2011 22:36:54 |
Registrován: pon 30. lis 2009 14:10:24 Příspěvky: 510 Bydliště: Olomouc
dbx 231 je asi minimum, o kterém má smysl uvažovat
ale pokud je to na reprodukovanou hudbu z NTB, tak nevím, proč nepoužít něco už v tom NTB, resp. jaká je ta výhoda "ale vis jak. . Lepsi by bylo to met primo v racku"
pokud to teda nechceš jenom proto, aby na lidi něco blikalo...
| Nahoru |
Napsal: úte 08. bře 2011 22:22:47 |
Registrován: pon 25. čer 2007 21:19:01 Příspěvky: 702 Bydliště: Brno
Taky mám obavu, že chceš eq spíš proto abys měl něco v racku, než že bys měl jasnou představu, na co jej hodláš využívat.
Pokud hraješ hudbu z ntb přes slušnou zvukovku a nemícháš to něčím živým, klidně bych využil eq jako software. Nenapasl si, z čeho to pouštíš.
Pokud mp3 z winampu přes integrovanou zvukovku, začni s investicí zde.
Jinak cestou hi-endu bych volil výstup z počítače přes S/PDIF do speaker managementu, který jej umí zpracovat a ekvalizaci bych řešil až tam.
_________________ Nám to hraje - http://www.hrajenamto.cz.
| Nahoru |
vestaxo
Napsal: pát 29. dub 2011 22:06:27 |
Pokiaľ iba púšťaš, cez player, winamp foobar, tak tie obsahujú eq.Pokiaľ naozaj hraješ, cez kontrolér a mixovací soft, tak by som eq doporučil.Mix vibes je výborný program, má eq, ale dosť často sa objavujú problémy s kompatibilitou kontroléru.Traktor napríklad má len 4 korekcie a tie nie sú dostačujúce a traktor je asi najlepší soft pre dj's, kvoli tomu som radšej dokúpil eq, lebo v niektorých miestnostiach tie 4 korekcie sú zabité.
| Nahoru |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Kdo je online |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
