Právě je stř 23. kvě 2012 20:06:46
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
J.J.
Napsal: stř 03. srp 2011 11:41:17 |
| Uživatel |
Pokud uvažuješ o upgrade na aktivní systém je investice do procesoru celkem zbytečná. Jinak procesor má oproti crosoveru více možností k "doladění" a ochraně aparátu - bohužel nastavením bez dostatečných zkušeností se dá zvuku o hodně víc ublížit.
_________________ Zvukař bez www stránek
| Nahoru |
Napsal: stř 03. srp 2011 13:06:15 |
Registrován: úte 30. pro 2008 19:13:14 Příspěvky: 1718 Bydliště: cca 10km od Jaroměře
Taky si myslím, že je asi blbost kupovat DSP, navíc ještě laciný, ty slušný jsou až kolem 20k a vejš a to je určitě mimo. Pokud zvažuješ cestu výhybky, kdom DBX mrkni ještě na Rane. Pak je tu ještě jedna varianta, místo Samsona na spodky koupit Peavey PV3800 (totožný jako Crest CPX-3800). http://www.lidlmusic.cz/katalog/peavey- ... -464900018Ten jednak stojí stejně jako ten Samson, ale dává 2x1300W@4ohm, asi na tom bude i kvalitou a zvukově líp, a hlavně má vestavěnou výhybku na 100Hz, takže žádný Cross už nepotřebuješ. Jednoduše připojíš signál do PV, zapneš cross na 100Hz a z HiOut propojíš do toho Samsona co máš na vrchy, hotovo vyřešeno a 6 tisíc doma  .
_________________ Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
| Nahoru |
Napsal: stř 03. srp 2011 15:25:30 |
Registrován: pon 26. pro 2005 2:28:29 Příspěvky: 2317 Bydliště: Praha, matka mest a vesnic
Nebo muzes prechod na aktivy zacit koupi subwooferu ktery uz ma (maji) v sobe stereofonni vyhybku (napriklad DAS Avant 118A) a vrsky krmit odbocenym signalem z ty vyhybky. Usetris tim zbytecne koupi DSP a dalsiho zesilovace.
| Nahoru |
jerry.hadr
Napsal: stř 03. srp 2011 15:50:23 |
Registrován: stř 13. kvě 2009 23:52:30 Příspěvky: 109 Bydliště: Brno
za sebe pridavam, ze mam na prodej vyhybku BSS FDS-360. Presel jsem na management (Uli, kdyby se nekdo ptal  ). Podrobnosti pres SZ.
_________________ Zastoupeni Coda Audio pro ČR, http://www.codaaudio.cz Spojaři všech zemí proletujte se! http://www.pro-sound.cz
| Nahoru |
saty_cz
Napsal: stř 03. srp 2011 21:01:33 |
| Nováček fóra |
safa píše: Nebo muzes prechod na aktivy zacit koupi subwooferu ktery uz ma (maji) v sobe stereofonni vyhybku (napriklad DAS Avant 118A) a vrsky krmit odbocenym signalem z ty vyhybky. Usetris tim zbytecne koupi DSP a dalsiho zesilovace. No bedny už mám, protože sem potřeboval nečekaně ozvučit větší prostor a zesilovač asi měnit nebudu, ať to má v racku nějakou fazónu Budu teda uvažovat jen o nějaké výhybce, tak jdu teda studovat výhybky. Máte někdo typ na dobrou výhybku? Jaké jsou ty DBX? připadně jak bylo napsáno nahoře BSS?
| Nahoru |
Napsal: stř 03. srp 2011 21:43:19 |
saty_cz píše: a zesilovač asi měnit nebudu, ať to má v racku nějakou fazónu  Hlavně ať to hezky vypadá  , pravda to dokáže do basů zatlačit. A můžem si k tomu dovolit utratit ještě dalších 6k za výhybku. Kterou za rok dva prodáme tak za 2-3k max. V tom případě prodej ty basy dokud mají nějakou cenu a kup dolů aktivku jak píše Safa, skoro bych odhadnul, že jeden Avant zahraje jako ty 4 Bčka dohromady.
| Nahoru |
ctibor
Napsal: stř 03. srp 2011 23:10:27 |
zajimavy postup, vzhledem k tomu, ze chces kupovat do budoucna kvalitni aktivy  tak si jeden kup rovnou nebo aspon vyzkousej a uz nebudes mit chut kupovat zesilovac, kterej pak nevyuzijes a vyhybku, kterou zahodis. A sub staci pro zacatek jeden, zato hodne kvalitni. Safa tam ma urcite taky neco z vyssi tridy, nez Behros.
| Nahoru |
Napsal: čtv 04. srp 2011 17:16:12 |
Citace: Safa tam ma urcite taky neco z vyssi tridy, nez Behros. ... Safa uz to psal o par prispevku vejs: Z tech cenove privetivejch modelu treba DAS Avant 118A - http://www.audiopro.cz/produktovy-katalog/hledat/avant/Citace: http://www.dasaudio.com/index.asp?pagina=productos&lang=en&subpagina=1&galeria=281&d=0 Pak jsou tu samozrejme vetsi subiky od DASu (LXka) a pripadne nejaky aktivny Renkus-Heinz ale to je IMO pro tuhle aplikaci zbytecny. Rada Avant je takovej zlatej stred co se pomeru cena/zvuk/vykon tyce.
| Nahoru |
saty_cz
Napsal: pát 05. srp 2011 7:55:40 |
| Nováček fóra |
blaha píše: V tom případě prodej ty basy dokud mají nějakou cenu a kup dolů aktivku jak píše Safa, skoro bych odhadnul, že jeden Avant zahraje jako ty 4 Bčka dohromady. Máš pravdu, to sem měl udělat jak sem měl jenom dva kusy!! Teď už jenom budu tratit ... jinak s tim Peavey zesilovačem to není špatný nápad!
| Nahoru |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Kdo je online |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
