ZVUKAŘINA.CZ
text Reklama
Právě je stř 23. kvě 2012 20:23:04 FacebookTwitter
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Úprava hlasu přímo od zpěvačky
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 8:01:44
Offline
Ahoj kluci zkušenější.
Potřebuju vrazit zpěvačce pod nohy nějaké upravovátko hlasu, konkrétně EQ, FD no něco takového. Něco, co s sebou bude kontinuálně vozit v kufru a místnímu zvukaři jen ukáže odkud má jít linkou.
Sice zpívá krásně, ale jak potřebuje zpívat "citofky", tak má relativně slabý hlas ( teplá pára ) dost nepříjemné nosovky a občas ( podle prostoru a PA ) i explosivky.
Ten jev se opakuje prakticky všude, tak mě napadlo že by možná bylo jednodušší pro všechny, aby ta základní úprava proběhla rovnou na podiu, než doleze do FOH.
No hlavně je asi důležitý ten EQ, tam cítím problém.
Znáte něco, doporučte pls.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Úprava hlasu přímo od zpěvačky
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 9:37:42
Offline
:idea: Zkuste na vokaly ,třeba tento - je to však "efekt" ,bez EQ [-X : http://www.music-city.cz/digitech-vx400-869.html spíše k vyzkoušení , mám tu na zkoušku v Praze
Pro více-hlas jsou zde: http://www.music-city.cz/kytary/efekty- ... ltiefekty/
Zvukař Gustav
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 10:05:40
Offline
Myslim, ze to neni uplne dobry napad. Tyhle "krabicky" se pouzivaj, kdyz maj specielni zamer interpreta, ktery je potrebuje ovladat v realnem case - specialni efekty, svuj delay atd. A navic je to dost kompromisni reseni (kvalitou). Spis bych hledal mezi mikrofony. Vsechno ostatni se lepe dela u mixpultu.
_________________
Obrázek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 10:38:39
Offline
Fylo, máš 100% pravdu. Osobně to cítím taky tak. Ale ona holka naráží pořád na ten problém s rezonancí upe všude. Ať vezme do ruky cokoli, při těch tišších pasážich se prostě ztrácí a jak se neslyší tak chce víc.... no a pak už se řetězí ten průšvih na nesrozumitelnosti, zpětné vazbě atd atd.
Fakt velký vliv na to má ten gothik elektro styl, kdy se prolínají dost netypické plochy s vokálem, a moc dobře to umělecky a technicky nejde kloubit dohromady. Obzvlášť, když jakoby podlaďuje hlas, nevím jak se té technice říká.
Ale jako, dobrý mikrofon je samozřejmě jasnej no... Možná by jsme mohli přece jen spíše začít tady... Tzn. Určitě máš osobní zkušenost z něčím pro holky. Má bezdrátovou SHURE.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 11:14:55
Offline
Citace:
Jakou? PG58, SM58, Beta 58? Taky důležitý.
Je možný, že díky upravený křivce od výrobce prostě některý její frekvence kolidujou a zesilují se neůměrně.
Přikláním se taky k tomu nejprve vyzkoušet jiné mikrofony, pro holky určitě nic nezkazíš zařazením do výběru třeba i AKG D5, navíc se dělá i v bezdrátové verzi.
_________________
Zdeněk "Bláha" Blahovec, divadlo Jaroměř
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 11:28:40
Offline
JOJO, Blaha a Fyla. Ok.
Je to zdá se evidentní, jen to jaksi pořád přehlížím. Zkusíme to. Půjčím někde nějaký fakt dobrý mikrofony, aspoň dva - tři a budu mít etalon.
JJ, díky.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 12:50:06
Offline
Zdarec, mám také zkušenosti s producenty "teplého vzduchu". Nepomůže opravdu nic !!! Jakmile tomu nějak pomůžeš, začne to brát celý band, změníš tím barvu soundu, začne to vazbit, když použiješ eliminátor vazby, tak to může zpěv ořezat tak, že z něj moc nezůstane. Jediná rada, která povede ke dlouhodobé spokojenosti "svaté trojice - tedy interpret - zvukař - publikum" je:
ať se naučí zpívat i pro ni problémové pasáže, nebo ať je vyřadí a zpívá jen to, z čeho budou mít všichni radost.
_________________
Master Sound
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 13:13:56
Offline
Patso, koukám že jsi z Brna, vem zpěvačku do Audioteku, tam si myslím, že se s nima domluvíš a můžete si jednotlivý mikrofony vyzkoušet.
Jo a ještě k mé oblíbené D5, připadá mi, že bezdrátová verze je na snímání zvuku citlivější než verze drátová. Tím myslím na snímání toho co má snímat, ne na vazbu :D .
EDIT: Koukám, že D5ky momentálně skladem nemají :( .
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 14:06:49
Offline
:-D To Blaha:
V Audioteku nemají aktuálně skoro nic:-) Mám to kousek od baráku, a už častěj chodím do ProDance.
To Zhejby, no máš taky pravdu:-D, ale když jí to říkám, tak má pak hodně špatnej tejden většinou :-).
Ale aspoň jste mě vrátili zpět do reálu, je pravda, že vhodná volba mikrofonu, neboli skoro zdroje signálu ( zdroj je ona nešťastnice ) udělá své.... Třeba jsme ještě po všech betách, a AKG nenarazili na to pravé. Kolikrát se mi osvědčíla nejlíp i obyčejná OM2.
Ale děkuju všem, on je kolikrát jednoduchý kopanec lepší, než spousty výmyslů.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 17:19:38
Offline
s OM2 mám na tohle celkem dobrý zkušenosti, ale musí si na něj taky zvyknout. Sice má trochu špinavej zvuk, ale u těch rockových a od rocku odvozených věcí to imho je tak trošku i zvukově výhoda
Možná bych ještě zkusil nějakej zpěvovej mikrák od AT
Jestli hodně lítá s dynamikou, tak než AKG D5 zkus rovnou D7.
Takhle naprázdno se to blbě odhaduje, ale něco z toho snad zabere.
btw někdo se zkušeností - co na to nějakej mikrák od Sennheisera?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 19:02:30
Offline
Mmno kde nepomuze Beyeruv TG-X 80 zblizka na zpevacku tam, obavam se, nepomuze nic. Snad jedine ji zaplatit hodiny zpevu...
_________________
ObrázekSoundman.cz , Obrázek audiopro s.r.o., ObrázekZvukařská škola
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 19:07:17
Offline
Mě to teda připadá, jako vytloukání klínu klínem.
Já bych ji nevzal do audioteku, ale na hodiny zpěvu...
bez urážky prosím. :D
_________________
http://www.avjose.cz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 19:10:13
Offline
Pozde Jose, uz je dobrych pet minut na hodine zpevu semnou 8)
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 18. říj 2010 19:17:18
Offline
....no jasně, že mě to nenapadlo hned, že někdo nezneužije umění ve svůj prospěch...Safo!!! :mrgreen:
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 19. říj 2010 10:00:55
Offline
Hehe, to je zase téma, které se smysluplně rozvíjí, ale sranda musí být, to je jasné.
Čéče, Šáfo, a víš že máš pravdu? Že by jsme vyzkoušeli tu 80ku?
Včera jsem ( teď udělám skoro reklamu ) nemohl na koncertu za boha pochodit s Betou, dal místo ní Bayera 69ku a tradá, čistota, krása a frčelo to. Byl moc prázdnej sál, samej beton, na podiu rachot a vracelo se mi to z venku, za boha nebyl po ruce PA EQ.
Ona Elenka když je nervózní ráda stojí jednou nohou na monitoru ( opatrně samozřejmě, jen tak pro lidi, jinak dává bacha ), a v ruce třímající mikrofon má namířenej přímo na hornu, to by mohla ta 80ka ustát ne??? :-D
No dát jí FD, tak by myslím vybouchl. :-D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam [Bot] a 1 návštěvník
Můžete odpovídat v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Reklama
Hudebni nastroje
banner Music City
