Zvukařina.cz
České a slovenské zvukařské fórum pro profesionály i nadšence
text Reklama
Právě je ned 05. zář 2010 18:36:50
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 8 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Vyosené audio
PříspěvekNapsal: úte 20. črc 2010 12:14:55
ahoj mám takový problém, bohužel ho neumím popsat, tak přikládám obrázek, prosím poradíte jak ho dostat na osu? mám k dispozici Audition 3 dííky
http://img2.imgup.eu/audio.JPG
Ohlásit tento příspěvek
Nahoru
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Vyosené audio
PříspěvekNapsal: úte 20. črc 2010 13:25:38
Offline
Chybný DC Offset . Neporadím v Auditionu, V produktech Sony ( Vegas, Sound Forge ) to bylo v záložce process - DC Offset . Vznikne záznamem ze shit zvukovky chybou v audiořetězci atd. ....
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 20. črc 2010 17:05:42
Offline
V AA3, v Effects v Amplify/Fade (process), zaškrtnout DC Bias Adjust a pro L a R si nastavit posunutí, hned vedle.
_________________
Zdeněk, divadlo Jaroměř
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 20. črc 2010 18:20:36
díky, moc díky ;) a co to vůbec znamená když to takhle je?
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 20. črc 2010 18:33:45
Offline
Jak bylo psáno shit zvukovka (většinou), já osobně jsem takovouhle nahrávku dostal do ruky jen jednou, když mi to přinesly na vystoupení při školní akademii. Nahráváno a stahováno, kdoví kde, mixík každá část jinak hlasitá a jinak kvalitní. Ještě že představení bylo až druhej den, takže jsem si to vzal domů, postahoval si ty písničky pořádný a celý to udělal znova. Bylo to nejrychlejší.
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 20. črc 2010 18:56:22
Offline
No tos mu to moc nevysvetlil :D Znamena to ze se tam dostala stejnosmerna slozka a az na tu se pak "namoduluje" signal, takze je to pak cele o tu stejnosmernou slozku posunute. Signal pak nechodi kolem( ...signal nechodi - jak to rict odborne spravne ?? :D) 0V ale treba okolo -0,2V. Pri prehravani by to nemelo moc vadit pokud to na te jedne strane nepujde do limitace, hned prvni kondenzator v ceste tohle odstrani. Dela to ale udajne problemy efektum a pluginum. Ja to osobne vzdy hned po nahrani prejedu tim filtrem na odstraneni offsetu a mam klid :-)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 20. črc 2010 19:53:50
mockrát děkuji za krásné vysvětlení ;) tak co bych chtěl z headsetu za 3 stovky :D díky moc
Nahoru
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 27. črc 2010 12:20:07
Offline
Frenk píše:
... prekladatelskej trpi ;-)
_________________
ObrázekSoundman.cz , Obrázek audiopro s.r.o.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Můžete zakládat nová témata v tomto fóru
Můžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Reklama
Hudebni nastroje
Disk Multimedia - Vyhněte se nežádoucím odrazům
Audiopro - Samplitude
AudioMaster
Spolupracujeme s:
ONEbit.cz hosting - kvalitní webhosting a registrace domén
pomocny obrazek - vymezeni prave strany
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group | Český překlad – phpBB.cz
TOPlistKontakt administrátor: admin@zvukarina.cz | Mapa stránek
Zvukařina.cz je hostována na serverech společnosti ONEbit. Doporučujeme!
Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz
