regulace zisku(gain) zesilovace
Frenk
Re: regulace zisku(gain) zesilovace
Příspěvek od Frenk »
martinak píše:odmocnina (1300*4) = 72,1 ----- V out
V in je 1V tam bude mozna chyba, ale nevim jak spocitat presne :(
predtim si psal 1100 ted pocitas 1300, tak nevim. Ale pro 1300 mas tech 72,1V pro 4ohmy spravne
martinak
Příspěvek od martinak »
tenhle vypocet uz ale nefunguje na zesilovac qsc rmx1850hd :) kdyz budu mit 2 repra 650w to je 1300w do 4ohmu, zesilovac ma max 1800w tak vyjde neco pres 33db ale zesilovac ma max zisk 33db tim padem to nevychazi.
Frenk
martinak píše:nerozumim tomuhle vypoctu:
Vystup mixu ma +2dBu uroven, tj. kdyz sviti na mixu 0 tak je na vystupu tech +2dBu. 0 dBu je 0,775V +2dBu je tedy 2 = 20 log (x/0,775), tj x/0.775=log^(-1)(2/20), tj x vyjde 1V.
kdyz to tedy potrebuju pro 4dbu tak by mel byt vypocet x=log^(-1)(4/20)*0,775 ?
Pro 4dBu by to bylo 4 = 20 log (x/0,775), tj x/0.775=log^(-1)(4/20), tj x vyjde 1,22V.
A taky mam z tebe pocit ze si pletes 0dB a 0dBu. :)
0dB znamena zadne zesileni, nema to zadne jednotky ani volty ani watty
zato 0dBu znamena 0,775V a tedy muzes primo prevadet dBu na napeti, stejne tak mame jednotku dBm kterou zase muzes primo prevadet vykon(watty).
Ale dB proste nic neni, znaci to jen pomer dvou napeti nebo vykonu(obecne cehokoli jineho).
martinak
dekuju, mohl bys mi to prosim jeste objasnit s tim zesilovacem qsc rmx1850hd?
Frenk
martinak píše:tenhle vypocet uz ale nefunguje na zesilovac qsc rmx1850hd :) kdyz budu mit 2 repra 650w to je 1300w do 4ohmu, zesilovac ma max 1800w tak vyjde neco pres 33db ale zesilovac ma max zisk 33db tim padem to nevychazi.
kua uz s tebou
výstupní výkon EIA 0,1% 1khz - 8 ohm: 2×360 W
výstupní výkon EIA 0,1% 1khz - 4 ohm: 2×600 W
výstupní výkon EIA 0,1% 1khz - BRIDGE 8 ohm: 1 200 W
výstupní výkon EIA 1% 1khz - 2 ohm: 2×900 W
výstupní výkon EIA 1% 1khz - BRIDGE 4 ohm: 1 800 W
zisk: 33 dB
citlivost pro 8 ohm V rms: 1,16
pro 1V jak pises na vstupu + 33 dB zisk da 44,6V, v mustku tedy dvojnasobek 89,2V, to je proud 22,3A, vykon tedy 89,3*22,3 = 1991W, takze na tech tvych 1300W pro vstupni uroven 1V ti to zesileni bohate staci.
Naposledy upravil(a) Frenk dne pát 12. úno 2010 0:12:54, celkem upraveno 1 x.
martinak
dekuju takze mohu s klidem otocit na 33 a nemeli by se odpalit. omlouvam se ze sem otravoval a jeste jednou dekuji
Frenk
chjo :( 1300W/4 v mustku pri +4dB na tom tvojem mixu to otoc na 27dB.
PM Agency
Příspěvek od PM Agency »
matika či logika ? #-o
Jakub, Sound & Light.
Výroba laserov na zákazku až do výkonu 10W RGB, alebo 30W jednotlivých spektrálnych farieb. Galvosystémy 10 - 50 kpps, Cambridge Technology až do 80kpps.
Frenk
Matika ne , spis fyzika a elektronika :-)
Logiku to nema, ale kdyz chce vedet nejake cislo tak proc ne. :D Treba bude poustet posluchacum jen sinus tak mu to krasne vyjde.
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Matika, fyzika, PŠM...
Jen taková poznámka - na koncovém zesilovači já osobně nic neubírám, ale nechávám to naplno.
Jestli musím něco redukovat, tak v procesoru či vyhýbce.
Důvodem je, že když dám potenciometry například na polovic a pak nějaký kolemjdoucí třeba jen omylem vyjede tyto naplno, nemusí to dopadnout dobře.
PM Agency
Taktiež mám zosilovače naplno a nastavujem v PA manažéri + limitéry zapnuté. Nikdy som nemal problémy s takýmito vecami, tobôž zatiaľ nepoznám nikoho osobne, kto si takto počíta výkony. Dobré ucho počuje, kedy má bedňa dosť.
OK2MDK
Příspěvek od OK2MDK »
Nikdy sem nepočítal. Moje znalosti nato nemají, a oproti tady přítomným sem trpajzlík nesahající po kotníky.
Ale přesto si dovolím tazateli říct,že je opravdu pravda to co ti říkají,počítaji pro 0dBu takže by si musel mit na mixu tu nulu pořád a ruku na srdce kdo sem tam trošku nepřidá, a pak už je to stejne jedno a zesák pojede na plno, i se ziskem na polovic se dá rozsvítit clip sice později. (Když tohle udeláš pouštečovi tak on to stejně vybudí nadoraz a když to tak uděláš s bednama co to snesou, máš klid, dj vidí červenou na mixu a v jeho očích "to proste hraje!")
ZvukarKt
Příspěvek od ZvukarKt »
Delam a mam to obracene.
Mam zapojeni beden tak abych mel zes. akorat k bednam a stejne je nemam [-X nikdy na plno [-X (nechci ty lidi zabit) a kdyz mi pri akci zesilovace zalimitujou v peaku tak to slysim a vim ze je neco spatne i kdy mam treba 5 promile... (moc casto to neni :lol: )
To je proste idealni kombinace...
Vypocty jsou dulezite pokud to davas dohromady.Pokud mam moznost tak si to takhle poskladam popripade dam slabsi nebo silnejsi konec. Tot cela veda... Stejne to tam nehusti ten vykon porad jak to uz nekdo vyse psal...
Když to dobře hraje tančím... když ne ladím... a když to prostě nejde, jsem ve výčepu :D
http://www.stagemaster.cz
Jakub
Příspěvek od Jakub »
A nejjednodušší je dát konce na plno a vědět co člověk dělá :-)
...není třeba hrát nahlas...
zbynek
Příspěvek od zbynek »
ale porad tu resite nejake vykony ale gain neboli citlivost na zesilovaci neurcuje vystupni vykon ale jen kolik je potreba "napeti" na plne vybuzeni takze je uplne jedno kde mam kolik kdyz zes nakrmim da to co ma... takze vzdy na plno a ridim signal zarizenim pred zesem... to mi taky jeden zvukar na slovensku udelal: nastavuji si monitory a nejak se mi nedari je vybudit normalnim signalem kolem 0dB (ano mel stazene gainy) ale vubec to neresilo to co si myslel mel je dane na polovic a rika zes ma 800w bedny 400w tak abych je neodpalil :D
