Jaký zvolit vodič pro DMX ovládání?
Ota
Re: Jaký zvolit vodič pro DMX ovládání?
Příspěvekod Ota » čtv 23. pro 2010 21:45:21
Pokud jde o pevné instalace, stíněný daťák (FTP Cat5) je vhodná a levná volba a běžně se tím DMX po kulturácích a divadlech tahá. Další výhodou je zakabelování pro budoucí využití, např. pro případ ArtNet a podobného osvětlovačského síťování (HW je to LAN), ale již je pak nutně trochu myslet na tento způsob předem, než se rozvody natáhnou. SYKFY lze na kratší kus také použít, ale rozhodně bych to nedoporučoval.
Allen Heath SQ
Reklama
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » pát 24. pro 2010 7:39:44
to aby som si niekde vyhrabal, co je to ten ArtNet #-o
Frenk
Příspěvekod Frenk » pát 24. pro 2010 12:23:46
ArtNet je vlastně DMX over IP (ted nevím jestli IPv4 nebo i IPv6), a tedy můžeš použít běžné síťové ethernet prvky(hub, switch, router) pro distribuci signálu. A taky třeba pak světla řídít přes internet pěkně z domu. :D
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » pát 24. pro 2010 15:19:26
To by som si mal zariadit - pekne z domu aj s pozeranim cez web kameru... a nemusel sa rozculovat..............
(a potom by to niekomu nevadilo) :-D :D :lol:
Jose1
Příspěvekod Jose1 » sob 25. pro 2010 20:19:41
Ok díky za postřehy, hlavně z praxe..... :D
S DMX nejsem až takový kamarád, praxe mizivá až okrajová..... :wink:
lumirt
Příspěvekod lumirt » pon 06. čer 2011 6:57:57
snad bych jen doplnil že použití běžných mikrofonních kabelů je možné a vše většinou funguje jak má. Výjimkou jsou případy kdy dojde k souhře několika potíží najednou, což pak má nepříjemný následek. Např. náhodné probliknutí led světla, náhodné fouknutí mlhy a podobně. Tyto záležitosti se těžko hledají a odstraňují a použití kabelů s patřičnou impedancí může tyto nepříjemnosti eliminovat. Jen bych snad doplnil z praxe že vždy je dobré si pohlídat přívodní kabely, tedy dopovídající délka, průřez. Protože zemní smyčky a "měkký" přívod to je sviňa.
traveks
Příspěvekod traveks » ned 01. dub 2012 14:56:49
Jose1 píše:Máš na mysli kabel SYKFY....???
osobně používám kabel FI-H04 a zatím na 200m OK
a co se týká rušení, tak mi to chodí ze stmívačů klasických žárovek při svíce na cca 50% ...
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » ned 01. dub 2012 15:58:13
Tiez sa stretavam s tim rusenim pri cca v stredoch drahy faderov na pulte, a na druhom konci mavam tie dimerpacky a do nich parky
dokonca naposledy si pamatam ze niektory kanal mi vrcal a niektory nie.
Asi to teda mozno bude timi dimerpackmi, tiez som tu minule v teme o odporucani 1 kan. stmievaca
cital dilemu o nich - ze to bude ich kvalitou - trafakmi a inymi suciastkami, ak sa nemylim.
No co nie kazdy si moze dovolit vymozene zariadenia :(
Příspěvekod Zdeněk Prodance » ned 01. dub 2012 16:54:02
DMX je zrádný v tom, že i hodně zarušený a zeslabený ještě "nějak funguje" a přechod do stavu "dělá si co chce" už pak může být způsobený třeba jen tím houpnutím sítě nebo úbytkem na přívodu napájení. Zadělávají si na to i všichni ti borci, co ze zásady neukončují linky odporem 120ohm a místo signálových spliterů dělají "kalhotky". Už jsem také psal, že z mých dávných zkušeností servisáka vyplývá, že spousta DMX vysílačů a přijímačů je nakopnutých a buď linku pořádně symetricky nebudí anebo ji naopak přetěžují. Vzhledem k rezervě to přesto dlouho jakžtakž vydrží fungovat a nevysvětlitelný problém nastává až s připojení (dalšího nakopnutého, ale někdy i jakéhokoli dalšího) kabelu a světla. Pokud je někde delší a ne úplně jisté vedení, tak já bych ho doporučil oddělit opticky obě strany od sebe. To může udělat i vhodné světlo, pokud bude první v řadě.
KarlosSou
Příspěvekod KarlosSou » čtv 09. lis 2017 8:59:03
Musí být kabel DMX nutně stíněný, nebo může být trojlinka?
MichalB
Příspěvekod MichalB » čtv 09. lis 2017 9:33:07
Nie, dmx signál funguje "nejak" aj na nepárovom vodiči. Ale musíš počítať s tým, že:
1/vyžarovanie netieneného ale hlavne nepárového kábla je výrazne vyššie ako tieneného a hlavne párovaného.
2/Odolnosť voči rušeniu do takého kábla je podstatne nižšia
DMX je fyzicky RS485, tj diferenciálny pár, tj signálové vodiče sú voči sebe v opačnej fáze a z hľadiska rušenia a odolnosti sa vlastne kompenzujú. Je to nutné, pretože na rozdiel od analogového audia má DMX ostré hrany a ruší.
Pokiaľ požaduješ spoľahlivosť tak investuj to euro/m do tieneného páru. Nieje nič nepríjemnejšie ako neposlušný dmx počas akcie.
KarlosSou
Příspěvekod KarlosSou » čtv 09. lis 2017 10:16:32
jasná odpověď, není co řešit.
Moc děkuji.
vlproduction
Příspěvekod vlproduction » pát 16. úno 2018 12:09:27
J.J. píše:Počítačo-síťové kabely mají smysl snad pouze v instalacích. Na touring použití bych měl strach se spolehlivosti - jedině snad pokud se použije kvalitní licna (což už je podstatně dražší než ten speciální DMX kabel). On ten tvrdý drát může přestat kontaktovat v nejméně vhodný okamžik a vzhledem k tomu že DMX je sériová linka může tak zblbnout celou řadu.
Seriovka je vesměs nespolehlivá. Používám DMX Rozbočovače po 6 fixtures. Naprosto spolehlive i při výpadku 1 fixture.
Zpět na “Světelné pulty, kontrolery, DMX...”
Kdo je online
