Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!!
Jaris
Re: Zemnící vodič v 220 V - odpojit či neodpojit? NEODPOJIT!!
Příspěvek od Jaris » pát 15. zář 2017 16:19:53
Jen taková jedna zkušenost na tohle téma. Asi tak před čtrnácti dny mi kluci pomáhali balit věci. Jelikož nevěděli co je moje a co ne, tak zabalili všechno. Přibyla mi tak jedna slušná prodlužovačka. Gumovej kabel, 3x1,5, zástrčka byla součástí kabelu a na druhé straně namontovanej troj-pes. Včera jsem prodlužku použil a zapojil do ní mix. Když jsem šel zkusit něco říct do mikrofonu, tak jsem se dotknul pusou mikrofonu a brnělo to. První po čem jsem šel, byla právě ta prodlužka. Vyměnil jsem jí a pohoda. Doma jsem jí rozebral a nestačil jsem se divit. Ž/Z drát byl krásně zaizolovaný a v psíkovi se volně povaloval. Hlavně mě překvapilo, že ty dva dráty co byly zapojený měly nalisovaný dutinky a ten Ž/Z byl bez dutinky a zaizolovanej Ž/Z izolačkou. Tudíž to pravděpodobně dělal někdo, kdo moc dobře vědel, co dělá. Takže poučení pro příště. Pokud se něco najde, byť to vypadá sebelíp, tak tomu nikdy nedůvěřovat a používat jen svoje věci o kterých je člověk přesvědčený, že jsou 100% OK.
miro
Příspěvek od miro » pát 15. zář 2017 19:32:31
Třeba to na tebe někdo úmyslně nastražil.
RostaForet
Příspěvek od RostaForet » sob 16. zář 2017 12:20:10
Možná to v diskusi někdo nakousl, pak mi budiš odpuštěno - ale co takový třebas FENDER Bassman zeslovač nebo Twin Reverb - GROUND přepínač - https://valvetubeguitaramps.com/more-on ... nder-amps/ , pokud dělám nějaký zesilovač do komba a pod. dodržuju spíše toto schéma s "vypínačem země" http://sound.whsites.net/project04.htm v případě potřeby vřadím vypínač. Blbě?
miro
Příspěvek od miro » sob 16. zář 2017 21:13:10
Ground přepínač připojuje/odpojuje pouze signálovou zem. PE vodič jako ochrana proti úrazu el. proudem zůstává vždy připojený na šasí-skříň zesilovače.
RostaForet
Příspěvek od RostaForet » ned 17. zář 2017 9:32:59
tak teoreticky bych to téže chápal (možná jen jako přepínač odkud kam a přes kondík) - http://www.6v6power.ru/inf/Amplifier/Fe ... 0AA769.jpg
Zpět na „Elektroinstalace“
