Miliampery - karta a mikrofón
Re: Miliampery - karta a mikrofón
Možná aby si na to zpěváci nezapojovali i lampičku.
Jinak s tím maximálním proudem si vůbec nedělejte starosti. V mixu/zvukovce bývá mezi zdrojem phantomového napájení a výstupním konektorem vřazený odpor 6k8 v případě 48 Voltového napětí, což znamená že i při zkratu phantomového napájení tam poteče proud maximálně 7mA. Což vysvětluje těch šest miliampér jako maximum, kdy tam ještě zbylo nějaké napětí. Vyšší proudy můžou téct u 24Voltového phantomu, který má mít vřazený odpor 1k2 a nebo dvanáctivoltového, kde má být 680Ohmový odpor. Alespoň to tak tvrdí ta Mayem uvedená norma. Každopádně odběry připojených zařízení Mikrofonů, Di-Boxů, předzesilovačů jsou až na výjimky takové, že to vůbec nemusíte řešit. Prostě to tam připojíte a ono to jede. Určitě tomu nemůžete ublížit příliš velkým odběrem. Snese to bez výčitek i několik hodin trvající zkrat. Proto tam ten odpor ostatně nejspíš je. Ublížit by se dalo jen zařízení, které potřebuje nižší phantomové napětí, nebo nepotřebuje žádné a vůbec o něj nestojí a těch 48Voltů posílaných z mixu/zvukovky nesnese. Takže pozor na používání phantomu při připojení jiných elektronických zařízení, nebo nesymetricky zapojených mikrofonů, do XLR vstupů zvukovky.
Dobroslav, treba čítať pozorne a vedieť po anglicky. Keď je napísané 6mA - Current value per channel, ide o hodnotu PRE KAŽDÝ JEDNOTĽIVÝ KANÁL. Opäť nevidno, prečo by karta nemala stíhať... Problém skor može byť, ak na vstupu nieje plných 48V (velká väščina kondenzátorových - čiže elektretových - mikrofónov pracuje bezproblémovo aj pri 9 - 12 voltoch, Neumann je však ozajstný kondenzátorový majk a treba mu plné napätie...) - Na zajebaného čehúna dobrá slovenčina, či nie?
MAD
Ten 48V zdroj bývá obvykle dost měkký (často primitivní násobič) a kromě těch posledních dvou odporů omezujících proud přímo do 2+3 pinů (a vlastně spoluvytvářejících vstupní impedanci i pro signál) v každém vstupu, tam bývají ještě nějaké další, už společné, takže skutečně může při využití fantomového napájení najednou více zařízeními s větším odběrem, napětí klesat. Současně to může někde být dimenzováno i tak, že se odpor nebo nějaký aktivní prvek při takovém atypickém provozu přehřejí. Na normu bych nespoléhal a vždycky u toho myslel a měřil. Stačí obyčejný voltmetr nebo multimetr za stovku, případně ještě nějaké zatěžovací odpory. On ten výkon celkově zas tak malý není, u mnohavstupých zařízení jde o desítky W a tak se to běžně přišizuje, protože se 100% využití opravdu nečeká.
