Jaké používáte baterky do bezdrátových mikrofonů?
Re: Jaké používáte baterky do bezdrátových mikrofonů?
Jo jo je třeba vědět jaké napětí má jaký článek a ne dohromady.... Modeláři mají "balancery" na litiovky...
Nejsem prodavač
Ahoj, co vim, tak jedine profi reseni na soucasnem trhu je toto: http://www.ipowerus.com/ V CR dodava Janz Audio.
U me vyzkouseno zatim v nekolika kusech v IEM od Sennu a dobry, vydrz prakticky stejna, jak bezne prumyslove alkalicke baterie (Energizer Industrial, Panasonic Powerline, Duracell Procell).
Tak mne mile překvapily akumulátorky Varta AA typ 56756, namísto jmenovitých 2400 mAh z nich nabíječka vybíjením vytáhla 3100 mAh, a to ze dvou kusů, obou, které jsem do svého Ansmanna omylem vložil nabité. A to už je mám cca rok, i když půl roku byly v hodinách.
Aku budou asi OK ale měl bych obavy zda věřit tomu Ansmannovi. Můžeš porovnávat jiné aku?
To jsem byl já, koukám, že mi zmizelo přihlášení, tak sorry.
Jo měřil, obvykle vyšlo spíše méně - nebo hodně méně, než jmenovité. Je fakt, že bych mohl zkusit experiment, z novějších (poslední 2 roky) mám Panasonic HHR-3XRE 2600 mAh a můj oblíbený Eneloop HR3UTGB 1900 mAh. Vložím je po páru, nechám kompletně nabít a pak budu vybíjet. Jen je problém, že v okamžiku startu nabíjení mi to přepne počítání kapacity.
Hop a je tu lidoop! Změřeno. Stejné podmínky, stejná nabíječka - vybíječka.
Panasonicy jeden 2000 mAh, druhý 2009 mAh (dle očekávání zklamání - divný protimluv)
Eneloopy jeden 2005 mAh a druhý 2100 mAh - pohoda
Panasonicy jsou asi o půl roku starší, Eneloopy zato dostávaly na zadek v úsporce s odběrem cca 0,8 A.
Ty Varty asi skutečně budou dobré.
Tak to je dobrá zpráva. Teď jen aby jim to nějakej čas vydrželo.
A ještě přidám jeden údaj, který vnímám jako velmi zajímavý - energie, potřebná k opětnému úplnému nabití, srovnejme s dodaným výkonem:
Varty (co si pamatuji) cca 4100 mAh (na 3100 odevzdaných)
Panasonicy děsných 3800 mAh (na 2000 odevzdaných)
Eneloopy pouhých 2400 mAh (na 2000 odevzdaných)
Už vím, proč všichni zasvěcení včetně mne milují Eneloopy.
Rád bych testnul i jiné aku AA, jenže nevím, proč bych něco jiného, než Eneloopy, popřípadě Varty kupoval.
Zajímal by mě test s novějšími Eneloop a Eneloop Pro od Panasonicu.
Podle mých posledních informací Eneloop se přestal pod touto značkou akumulátorky vyrábět, od Panasonicu to převzala Fujitsu, s tím, že zachovala barevné provedení a prý i vlastnosti.
Nicméně jsem včera v AVelektroniku (Teplice) raději koupil 4 kousky bílých - 1900 mAh v původním provedení, má je tam za rozumnou cenu (á 85,-).
Měl tam již bílé i černé (2450 mAh á 95,-) s nápisy Fujitsu. Dva kousky černých si ještě koupím a posléze provedu test. Za tu dobu se tam snad již nevložili moderní ekonomové (u nás podle mého chytrého spolužáka ti s MBA: mladí, blbí a ambiciozní ) a nedali se obvyklou cestou: Úspory na kvalitě zboží a ušetřené prachy zčásti vrážet do reklamy.
Tak to je skvělé, budu se těšit na výsledky testu. V Čechách (Praze ) se mi zatím dostaly do ruky jen Eneloop by Panasonic. Za mě, pokud je tam pořád "Made in Japan", tak to bude cajk, pokud to bude z Číny apod., tak bych se na to 1-2-3.
Díky.
Díky.
Nějaké Fujitsu mám a na to, že celkem dost stály, to zázrak není. A snad v životě jsem neviděl aku, který by měl o desítky % větší kapacitu, než nominální. Moc tomu nevěřím.
Mimochodem ta velmi malá účinnost by znamenala, že články při nabíjení silně hřály (anebo se nabíjely velmi dlouho malým proudem), přičemž to první by mohlo být zároveň příčinou i následkem.
Tohle je za zajimavou cenu:
http://www.energizershop.cz/baterie-fuj ... b/d-72007/
Mely by to byt akumulatory ze stejne tovarny (v podstate totozne) s Panasonic Eneloop, vyrobene v Japonsku, presneji ve stejne tovarne - FDK (puvodne vlastnilo Sanyo), na NiMh je tam pry jen jedna. V teto tovarne vyrabi Fujitsu prednabite NiMh, Panasonic Eneloopy Made in Japan a mozna dalsi jako OEM. Panasonic pro nektere trhy (zatim snad se netyka Evropy a USA) presunul vyrobu do Ciny.
Hezky clanek srovnani:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ng-Results
2 Hubert: Pro klid duše to znovu prověřím v naprosto stejných podmínkách (nabít - vybít), Varty se mi válely napáskované minimálně pár týdnů mezi záložními. Ano, Panasoniky se více hřejí i při nabíjecím proudu 400 mA. Nedovedu si představit, co by s nimi udělalo expresních 1800 mA.
2 Ondráš: Hezké články. To mne přimělo ke kontrole, odkud byly jak ty testované, tak ty nově koupené: Made in Japan .
