Soundcraft Si Impact
Re: Soundcraft Si Impact
No až přijdou všichni a pořešíme rozestavění tak teprve nastavím mikrofony a pak bych to odhoukal. Díky za tip zkusím si to odhoukat doma a před akcí a uvidím jestli budou ty frekvence stejný. Díky Jarda.
zahy: A kde ma GLD RTA? Vedel by si to tak z hlavy? Celkom ma to zaujima.
Prepacte za OT
Prepacte za OT
http://www.hrbikmedia.eu
TO GLD : Na mástru a auxech v sekci GEQ, jde tam poslat signál z kliky přes PAFL. Takže propísknout AUX jde přes konkretní mic, obraceně musíš přepínat do AUX (kouknout kde se to vyhoupne ) a zpět na kliku a utáhnout frekvenci. Snad to tak je, mám to naučený zpaměti a nemám ho u sebe.
Tak předpokládám, že u stálé kapely víš rozestavění dopředu, u cizí máš dopředu stageplan. Pochopitelně to nerozestavíš na centimetry přesně, ale hrubé rozestavění i nasměrování mikrofonů by jsi měl vědět dopředu.
No tak takové štěstí nemám. Většinou jsou to různé žákovské / studentské akce nebo besídky a vystoupení a divadílka. V lepším případě po podiu běhají děti a někde v koutě stojí sbor s nástroji jako doprovod a udělá se generálka. Ale není problém, aby už se plnilo lidma, když někteří muzikanti nebo zpěváci sotva přišli - postaví se zahraje se jeden/dva songy na zkoušku a nastavení a mezitím už je tam kupa lidí a kdybych začal houkat tak budu za vola já. Jsou to takové ty "dobročinné akce" vlastních dětí, kamarádů nebo manželky
vždy ještě "nahoukávám" i s lidma v sále. Lehce zesiluju jeden mikrofon po druhém abych věděl kde mám strop kam až můžu jít.Dělám to opatrně a sotva slyšitelně, nikdo si nic nevšimne.V tom hluku bavících se lidí. Lehce doupravím EQ sálu který se teď uź zaplnil lidma. A co jsem vždy byl někde na akci kde jsem nezvučil ,a ucho mám na to vycvičené Tak jsem slyšel že to tak dělá většina zvukařů buď zaslechnu ještě šum, nebo lehkou vazbu a její korekce
V tom případě to jsou regulérní polní podmínky, nahoukat před akcí, zjistit si kam až můžu, až dojdou jak účinkující, tak diváci, jak píše Damton doladit jemě, furt je lepší když ti to nahoukne před akcí, než když to pak houká při ní.
Teplej vítr je pak na tohle blbej, tam musíš být stále ve střehu a držet vše na hranici vazby aby bylo vůbec něco slyšet.
Mám za sebou pár besídek školy mých dětí v kostele, kde se to nejprve pokoušeli nazvučit sami s tím co měli a nebo si půjčili, s minimem zkušeností s dost žalostným výsledkem, dopadlo to tak, že loni už jsem jim to dělal já ke spokojenosti všech a hlavně s ohledem na mé uši.
A nejdůležitější je vyhoukat moderátora, protože na akci, kde je třeba jen jeden mikrofon a zbytek podkresy jsi za úplně největšího ... , když to houká
OK. Díky všem za rady a postřehy. Když už nastalo takové období tak se připravit a vyladit, aby to příští zvučení nebylo např. na 90%, ale třeba na 95%. Na 100% to asi nebude nikdy, ale u těch divadílek a besídek je problém, že není prostor na opravu. Děti to secvičí 1x zahrají a zapomenou. Takže když něco nevyjde nebo se pokazí na jakékoliv straně tak už to tak zůstane. Setkávám se v praxi často s tím, že i profíci jsou pěkný "salámisti" nějak to tam nahází a když toho půlka není slyšet tak třeba "osolí" doprovodné klávesy, aby aspoň něco bylo a tím to zabijou úplně. Dobrýmu zvuku Zdar Jarda
Ahoj všem,
navázal bych na toto téma prosbou o vaše názory na upgrade z SI Compactu 32 na SI Impact. Jaké by to podle vás mělo výhody nevýhody, kvalita zvuku, prostě názor. Moc díky za vaše podněty a zkušenosti.
U Impactu dostaneš navíc o trošičku větší displej a dva sloty na karty. Dále jsou k dispozici 4 pásmový parametrický equalizer, za to člověk přijde
o samostatné gainy na jednotlivých vstupech ( Gain je společný pouze ve vstupní části ). Tím pádem také člověk u Impactu přijde o docela užitečnou funkci přepínání gain/ HPF filtr a panorama nad jednotlivými vstupy. A pult má tuším 24 motorizovaných faderů a měl by být výkonější processing.
To je asi vše, zvukově to bude +- stejné.
Jo a ještě jedna věc, odebrali softwarový vypínač. Takže po vypnutí pultu zůstanou fadery v poloze jak skončilo zvučení a člověk je musí ručně přenastavit do spodní polohy a nebo jak potřebuje do case.
Moc diky za popis rozdilu. A sli byste do vymeny/upgradu?
Pro mne jeste hraje roli velikost. Porad mam 32 vstupu ale jen 24 faderu takze pult je kompaktnejsi a pri akci v malem klubu nezabere pul klubu a odmesu ho sam.
No to je opravdu na zváženou, do malého klubu jsem osobně zvolil UI24. Jediná škoda je, že ho nemají vyřešený jako stagebox a propojení s pulty řady SI. Já osobně mám jak Impact tak také UI24. No a dopadlo to tak, že Impact vytáhnu tak maximálně 3x do roka. ( Teda vytáhl jsem, teď bohužel nic ).
Jako tak, ten Impact má výhodu, že je prostě jednoduchý a i lidé, kteří ho neznají,tak po chvíli jsou schopni na něm zvučit. Bohužel konkurence je již výbavou někde jinde. Ale ne každý preferuje složitý pult a maximum možností.
Ale pokud je potřeba jednoduchý pult proč ne. Pokud máte k němu stagebox tak lze doporučit, pokud ne uvažoval bych opravdu na ty menší akce o UI24 + tablet a nebo něco od konkurence.
Ja prave spis resim upgrade z Compact 32 na Impact. A to ze je mensi a dal by se pouzit i na male akce je jedna z veci kterou v te souvislosti zvazuji. Na takove male akce mam Mackie 1608 ale idealni to neni. A ja naopak i kdyz to vloni byla bida 5x jsem jel s Compactem a jen 1x s Mackie
stalo se Vám někdy, že Vám u impactu zamrzla šavle během vystoupení ? na pohyb vůbec nereagovala, hlasitost ven zůstala stejná, pomohl až reset mixu, pomůže upgrade softu ? zůstanou po upgrade softu uložené scény beze změn ? díky za reakci
