QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
zdenek84
Re: QSC rmx 2450 jak mám nastavit ?
Příspěvekod zdenek84 » pon 12. úno 2018 20:07:37
Ahoj na stredak se vzduch z toho bAsu dostane, je tam dole jen nacpany jakysi plyš. Rozhodne to netesni .ani uzavreny kos to nema.
Ja hraji prevazne elektronickou hudbu.ale i chlast party jak pises :lol: a to pak hraje vselicos, hlavne ale vinyl.max 30 lidi
Allen Heath SQ
Reklama
kelly.ok
Příspěvekod kelly.ok » pon 12. úno 2018 20:17:45
tak to je samozřejmě úplně naprosto špatně. Pokud máš v plánu současné bedny zachovat, tak je potřeba to v prvé řadě oddělit... střeďáku bude stačit relativně málo... 5-7L by mělo být v pohodě. Změní se logicky i projev na basech, protože část energie teď "pobral" střeďák... ikdyž se to s největší pravděpodobností nezmění tak dramaticky, že by to najednou hrálo kdovíjak odsklepa. Subu se nevyhneš, tudíž bych stejně v tvé situaci mířil cestou kompaktního setu s malými satelity...
djmayo
Příspěvekod djmayo » pon 12. úno 2018 22:58:00
Mne tam príde toho tlmiaceho rúna pomerne veľa, ešte by to chcelo poznať rozmery BR otvoru (priemer a dlžka) aby som to prepočítal kde +/- to víde. Tu komoru pre stred jednoznačne dorobiť ak chceš tým bedňam ešte dať šancu tak ako sú, objem stačí čím menši ako písal kolega, no za magnetom nechať aspoň tak 3cm miesta aby sa dobre chladil repro, naokolo vyplniť vatelínom daď pozor aby nazahkryl vetrací otvor zo zadu magnetu. Som aj skúsil simulovať či dajaký 15" z lacnejších by zahral nejako rozumne basy aj v 70-75l a celkom mi s toho vyšlo prijateľne pre Dayton PA380-8 a P.Audio E15-600S v CZ asi nezohnateľné no v EU by sa malo dať...cena by mala byť pod 150€. Celkom by sa dal aj Beyma 15LX60 či SM115K no to bude drahšie už... Každopádne pre 30 ľudí to vidím použiť tie 6-100+Tomsil v malých búdkach a k tomu dokúpiť alebo urobiť poriadny 15" subbas odpovedajúceho výkonu k zosilu ako dobry nápad (v prípade 8ohm repro nejakú strednu ligu ako DAS 15SX, B&C15TBX100, RCF LF15G400, Beyma 15P1000Fe (ak budeš chcieť zvýšiť výkon tak môžeš napojiť ešte jeden k tomu zosiklu), v prípade 4 ohm repro už nejaký špeciál ako B&C 15TBW100/4, 15SW100/4, tam veľký výber nie je).
Robert
Příspěvekod Robert » úte 13. úno 2018 9:30:04
Domorobo bedny a od základu špatně. Jak bude asi vyrobená výhybka, když někdo dokázal dát střeďák do neodděleného prostoru bedny? Ano, existují středové repro, které mají uzavřený koš a samostatný prostor nepotřebují, ale podle fotky tohle není ten případ. Osobně bych tohle za pár kaček prodal a koupil něco jiné, hotové a funkční.
zdenek84
Příspěvekod zdenek84 » úte 13. úno 2018 19:55:32
Ahoj no kdyby se uplne oddelil stred a vejskac prijdu o 1/4 bedny . Nestacil by uzavrit jen stred do3-4 l objemu .?A ten bassrefles ma prumer 9,5 cm.
Milan T.
Příspěvekod Milan T. » úte 13. úno 2018 21:45:36
Ten střeďák dej do co nejmenšího objemu(a né jak ti tady radí do 7 litrů :roll: ) a nejlépe jej vyplň nějakým vatelínem, nebo třeba minerální vatou aby se pohltily odrazy od zadní strany membrány!
zdenek84
Příspěvekod zdenek84 » pon 19. úno 2018 19:39:22
Ahoj tak jsem to vytlumil a to zmackane tlumeni jsem vyndal a polepil s tim vnitrni steny aby bylo co nejvice objemu zvuk se celkem zlepsil je to ted ,,ostrejsi´´ nezkreslene, ale ty basy budu muset stejne dohnat necim jinym jak jste psali. #-o
tak zatim diky Zdenek
djmayo
Příspěvekod djmayo » pon 19. úno 2018 21:40:14
to hej. Delta15 sama sebe ktovieako basov nehrá ani v primerane veľkej skrini cca 100-120l a nie v 75..
zdenek84
Příspěvekod zdenek84 » pon 05. bře 2018 20:06:38
Ahoj mam dotaz mam moznost koupit vyhybku
dod sr 835 Moc jsem toho o ni nenasel puvodne jsem mel v planu pockat si na dbx 233xl az bude nekde k prodeji cena za dod 2000 cena za dbx take kdyz tedy nekde je. Diky za info. Z
kelly.ok
Příspěvekod kelly.ok » pon 05. bře 2018 20:40:57
No, je to fakt takovej úplně jednoduchoučkej základ... 18dB/oct, neumí to dělit pod 100Hz, neumí to otočení fáze,...
Zpět na “QSC”
Kdo je online
