Výměna vložky
Re: Výměna vložky
To je výživné vlákno...
Opravdu jste tu fyziku tak flákali ?
Re: Výměna vložky
hele pepa chyt knižku do ruki a študuj a ak si na elektrike bol chvilku tak laskavo nespochibnuj skusenosti inychvitek_cz píše:Jsem byl na elektro skole jenom chvilku, ale zda se mi to jako nesmysl. Zmagnetizovat vinuti trafka pomoci multimetru?
Co treba Phantomove napajeni na dynamickem mikrofonu? Myslis, ze mu to nici trafko? To by nektere zarizeni nemela zapinani phantomu na vice mikrofonnich vstupu najednou, ne?
Nemohl byste se nekdo znaly k tomu vyjadrit? A potvrdit ci vyvratit? Jen pro zajimavost..
V.
tak jak vajce tesla alebo hoc ake prevodove ine nezavysle na pomere prevodu sa da zmagnetizovat ss prudom z multimetra
Re: Výměna vložky
to skeletons88 pro pobavení dobrýýýýý
Chlapi neblbněme a pojďme dělat něco užitečného
- zelatina
Re: Výměna vložky
skeletons88: doštuduj si prosím ťa fyziku strednej školy...
Re: Výměna vložky
samozrejme to viem
len som chcel vediet kolko ludi sa zase obuje domna
jeden pan to tu pisal a vy mu nato nic ale ak to napiem ja hneeeed je pruser že howada
- Zbynoor
Re: Výměna vložky
Tvl to musi byt dobrej magor ten klucik ze slovenska.
www.silentsound.cz www.silentsound.cz/tour - VW Crafter Tourbus
L-Acoustics, Yamaha CL3, Neumann, BSS, Shure, Sennheiser, Lake, XTA, LabGruppen, DBX, AKG, AlurSystem, Nivtec ...
Re: Výměna vložky
Kdepak, on to jen špatně přečetl a pochopil a následně popsal svým stylem.
Při měření odporu vinutí trafa multimetrem skutečně může dojít k tomu, že průchodem ss proudu vinutím se do určité míry trvale zmagnetuje JÁDRO transformátoru. Tím pak stoupne zkreslení přenášeného signálu. Čili nejde o zničení trafa v tom smyslu, že by přestalo fungovat úplně, ale o degradaci jeho parametrů.
Hodně se to svého času řešilo v debatách o DI boxech.
Re: Výměna vložky
samozrejme som nemyslel že sa trafo rozpadne abo rozleti
diki aleš som vedel ze daco take
Re: Výměna vložky
Aleš. Má to jen dvě chyby:
1) materiály jader transformátorů mají zcela minimální koercitivitu, která spolu se zcela minimálním proudem z multimetru stěží trvale zmagnetuje jádro
2) materiály jader transformátorů mají zcela minimální koercitivitu, která spolu se zcela minimálním proudem z multimetru stěží trvale zmagnetuje jádro
Já vím. Může se to jevit jako ta samá chyba, ale považoval jsem ji za natolik důležitou, že jsem ji uvedl hned dvakrát. To, že se u některých signálových traf udává zákaz průchodu SS proudu, znamená prakticky hlavně to, že při SS proudu se posuneme po hysterezní smyčce do nelineární oblasti a trafo více zkresluje, případně se může dostat do přesycené oblasti (a ještě více zkresluje). Kdyby náhodou měl někdo pocit, že by si trafíčko takto mohl zmagnetovat, tak ať si pak ťukne multimetrem v opačném směru a zase ho "odmagnetuje".
PS: Kdyby trafo mělo tak silnou hysterezi a koercitivitu, tak by mělo zatraceně velké ztráty (asi jako reproduktor). Ony ta jádra se dělají z jiných materiálů, než permanentní magnety
Re: Výměna vložky
CHITROLÍN, máš 1* = G
Re: Výměna vložky
Pro mě za mě, třeba i třisledge píše:Aleš. Má to jen dvě chyby:
Jen jsem uvedl to, co se tady skeleton88 pokusil naznačit svým svérázným vyjadřováním a co zaznělo v debatách o DI boxech na různých fórech. Je to jen jedno nepodložené tvrzení vůči vaší zcela obecné teorii.
- E-Mi - HypEx
- Nováček fóra
Re: Výměna vložky
Ono sa to DC zmagnetovanie jadra odstrani asi aj samo, ked sa do toho pusti dostatocne velky trebars hudobny signal, ktory to trafko spolahlivo prebudi (nasyti jadro v kladnej aj zapornej polvlne a signal postupne zoslabime), o to skor pri nezapojenom sekundari...
Re: Výměna vložky
Přesně tak
Re: Výměna vložky
Ano, je opravdu dost těžké to permalloyové jádro nějak trvale zmagnetovat, nemá na to potřebné vlastnosti, je to materiál magneticky měkký, jak to jenom jde. Nemůžu ale potvrdit optimistickou "školní" myšlenku, že se dá každé takové jádro snadno vrátit do původního stavu jen nějakým tím "odmagnetováním pomocí vhodného zdroje (třeba vybití kondenzátoru...)". Signálových traf mi rukama prošlo hodně a pokud mezi nimi byla nějaká už nakopnutá, tak jim nepomohlo do původního stavu NIC. Připomínám původního, ne jen že se to zkreslení trochu zlepšilo. Slušné multimetry mají na vyšších rozsazích ty měřicí proudy tak malé, že se dá s nimi odpor vinutí měřit, ale doporučuju si to u svého konkrétního měřáku ověřit. Ta varování v literatuře se týkají hlavně starších analogů bez elektroniky, kde skutečně na malých rozsazích mohlo téci měřeným obvodem celkem dost.
Re: Výměna vložky
1) Technicky není odmagnetování žádný větší problém (zejména u trafa), takže "nakopnutí" bych viděl jako kombinaci více faktorů, než jen SS magnetování. Když jde de facto i v domácích podmínkách odmagnetovat magnet repráku, u pásků dokonce mnohokrát, tak signálové trafo nebude tak zlé
2) Bavili jsme se tu o měření DC odporu multimetrem, proto jsem se pohyboval v příslušných očekávatelných hodnotách proudu...
3) když už nic jiného, tak odmagnetovat jde i teplem (jen nevím co zbytek trafa
