M-Audio FIREWIRE410
Hayzzel
M-Audio FIREWIRE410
Příspěvek od Hayzzel » úte 08. črc 2008 20:03:10
Chcem sa spýtať či sa táto zvuková karta pripája k PC pomocou USB alebo FireWire rozhranim a čo to FireWire vlastne znamená, výhody/nevýhody a poprípade ak máte s touto vecičkou skúsenosti určite ich napíšte lebo plánujem si ju kúpiť. Pripájam foto a vlastnosti. Ďakujem
http://www.muziker.sk/Controls/DetailPi ... IRE410.jpg
Popis: prevodník: Fire Wire prevodník 2 x 24-bitový analógový vstup s mikrofónovým predzosilňovačom, ovládanie citlivo
USB rozhranie patrí v prenose dát do a z počítača u externých zvukových kariet medzi štandard. Mnoho užívateľov si však sľažuje na nízku datovú priechodnosť tohto typu portu. M-Audio teraz rozširuje ponuku externých zvukových kariet o produkt využívajúci FireWire rozhranie. Novinka FireWire 410 disponuje 4 analógovými (mikrofónny/linkový, symetrický XLR a nesymetrický 1/4") vstupmi, pre každý z nich je charakteristický zabudovaný predzosilňovač, GAIN regulácia, LED indikácia úrovne signálu, +48V phantomové napájanie a útlm frekvenčného pásma 20dB. V ponuke nechýba osem linkových výstupov s LED indikáciou úrovne signálu. Ďalej je tento systém doplnený o dvojkanálový digitálny vstup a výstup S/PDIF (coax a optika - prepínateľné), MIDI vstup a výstup, ktoré môžu fungovať aj ako samostatná funkcia MIDI Thru a dva sluchátkové výstupy s individuálnou reguláciou hlasitosti. FireWire 410 ďalej môže užívateľovi ponúknuť dva FireWire porty, ASIO driver s nízkou latenciou, možnosť priameho monitoringu, podpora AC3, DTS a posluch vo formáte až 7.1. Pre využitie tohto produktu ako samostatného systému je nutné použiť AC adaptér.
2 x 8 24-bit/96kHz analog I/O; 192kHz stereo výstup
2 mic/line ins w/ predzosilňovače a fantómové napájanie
8 line výstupov
S/PDIF digital I/O w/ PCM, AC-3, a DTS podpora
1 x 1 MIDI I/O
jardatop
Příspěvek od jardatop » stř 09. črc 2008 13:12:27
Tato zvukovka se neda pripojit USB kabelem, jen Firewire. Je to inteligentnejsi rozhrani nez USB, proto datovy prenos nezatezuje procesor tolik, jako pri USB rozhrani a v pohode zvlada nahravat vice stop nez USB.
Pokud mas stolni PC a nemas FW integrovany na zakladni desce, kup si FW radic do PCI (ceny jsou asi od 300,-). Pokud to chces pripojit do notebooka, tak napodobne. FW radic do PCMCIA nebo ExpressCard slotu ale stoji asi trochu vic (kolem 700,-).
Hayzzel
Příspěvek od Hayzzel » stř 09. črc 2008 20:02:57
no ja sa do toho dako extra nezorumiem, takze by som bol rad ak by si mi nasiel link ako vyzera ten WF Radic a to ten WF Radic vlozim do PC ci to je osobitna skrinka ? a zo starou integrovanou zvukovou kartou mam co robit ked ju nahradim tou novou ? alebo tu novu pomocou toho WF Radica pripojim na tu staru k PC ?
Fyla
Příspěvek od Fyla » stř 09. črc 2008 21:56:55
Treba tady...
jardatop
Příspěvek od jardatop » čtv 10. črc 2008 14:47:09
FW radic je PCI karta, ktera se zasune do zakladni desky pocitace a vzadu ti bude cucet jenom FW konektor.
Integrovanou zvukovku muzes vypnout v BIOSu nebo ji muzes nechat i zapnutou. Ve Windows muzes mit vic zvukovych karet. Jednu v ovladacich panelech > Zvukova zarizeni urcis jako vychozi, jinak v ruznych prehravacich si muzes zvolit, jestli bude hrat pres vychozi zvukovku nebo konkretne urcenou.
Pokud pocitac pouzivas krome Audio pracovni stanice i jinak, muzes v integrovane zvukovce mit treba headset na skype a ve skypu nastavenou tu integrovanou zvukovku (na to je bohate dostacujici), at se ti hovory nemotaji do te nove zvukovky.
Zpět na „Zvukové procesory“
