pasivní vyhybka do subů
Příspěvek od blaha » sob 14. kvě 2011 23:44:13
Pokud by to bylo v monu, což by neměl bejt problém, protože stereo se dělá stejně panorámou, a pokud má ten mix inserty. Pak by pak stačilo do kanálu, kterej bude pro SUB hodit jen cross a vrátit pouze SUB linku.
Ale líp by se to odhadovalo s typem mixu.
Patso
Příspěvek od Patso » ned 15. kvě 2011 9:50:58
Kalvoj... Blaha...
No ano, psal jsem to v rychlosti a velmi zkráceně, ale z toho co vím z rozhovoru se Samem ( cca měsíc zpět ) jsem pochopil, že to potřebuje na živák, kde stereo linky moc potřeba nejsou. Jinak máte samozřejmě pravdu...
Dokonce mě Blaha ani už ( sorry :-D ) nepřekvapil tou správnou úvahou s inserty a vratkou. Už jsem to kdysi řešil u Yamahy a šlo to ....
Bratr má ale teď v rámci státnic na diplomku takovou destičku 8x10 cm, ve které je všechno. vyhybka-limiter-fázor-sumátor.... By mu to tam mohl ze srandy implementovat, jak se to bude chovat a za pár šupů. Kromě toho to nemění signál ani při 20V na vstupu, takže by to šlo vyladit i limitačně na ten zes....
Sam Jr.
Příspěvek od Sam Jr. » pon 16. kvě 2011 9:21:08
powermix je Dynacord Powermate 500, což je racková verze první generace powermatů, mix je bez insertů na kanálech, má jen master-out a master-in a mimo dvou faderů L a R i mono sum výstup s vlastním faderem a to je asi vše :D
Příspěvek od blaha » pon 16. kvě 2011 10:19:12
Moc toho k němu k nalezení není, ale podle alespoň nějakejch mizernejch fotek, to odhaduji, že ten cross by mohl jít zapojit právě mezi Master SEND a RETURN.
Navíc by jsi si mohl udělat i selekci basů panorámou, to co budeš chtít i do basovek nechat narovno, co ne jen na tu stranu co budou vrchy.
sledge
Příspěvek od sledge » úte 07. čer 2011 0:00:16
Sam Jr. píše:powermix je Dynacord Powermate 500, což je racková verze první generace powermatů, mix je bez insertů na kanálech, má jen master-out a master-in a mimo dvou faderů L a R i mono sum výstup s vlastním faderem a to je asi vše :D
A za kolik by sis kdyžtak jako představoval tu výhybku? Sub máš jeden nebo 2?
Příspěvek od exxxi » stř 06. črc 2011 17:07:38
Nečetl jsem to celé, ale Proel má pasivní sub 250w s výhybkou, jakou potřebuješ, takže zkusit ji sehnat.
Model je to ex-18sp. Dělička je na 160Hz, strmost 6/12dB. Možná tu výhybku seženeš u dodavatele nebo autorizované opravny. Jestli nehraješ jako technař, tak by ta výhybka měla vydržet 300w zesík.
Sam Jr.
Příspěvek od Sam Jr. » pon 11. črc 2011 14:54:02
jo tohle bych přesně do těch svejch subů potřeboval :!: jdu googlovat :)
cena samozřejmě nízká :-D nějaká nabídka? suby mám 2.
Příspěvek od exxxi » pon 11. črc 2011 23:26:49
No, kdyz sezenes ten ex18sp, tak ti dam vyhybku ze svyho a ty mi das sub bez vyhybky a budu mit dva stejny a ty dbe stejny vyhybky :-) nejak se domluvime.
sledge
Příspěvek od sledge » stř 13. črc 2011 23:31:37
abych případně věděl, jestli bys byl ochoten zaplatit alespoň materiál a relativně směšnou částkou i práci, nebo jestli vůbec nemá smysl něco dělat. Výhybka do subů, aby se jí dalo tak říkat, by přišla na 1000-2000 Kč/ks, zákeží na požadavcích a množství kompenzací. Podmínkou by byla znalost impedanční charakteristiky a samozřejmě citlivostí obou beden, nejlépe kompletní měření SPL charky... :o)
Patso
Příspěvek od Patso » čtv 14. črc 2011 7:26:25
A pořád se tady zapomíná na ten útlum, který vyhybka dělá, prostě tý bedně spadnou koně... Dělil bych to aktivně.
Same brnkni mi, ten brudr už je ing, tak má víc času.
sledge
Příspěvek od sledge » čtv 14. črc 2011 12:19:33
jenže zadání znělo - powermix, 2x suby a 2x širokopásma. Pokud aktivní dělení nebude podporovat už powermix, tak to vyjde dost draho - výhybka, zesilovače,....
Ve srovnání s tím je myslím 5-10 procent výkonu, tj, -0,45 dB snesitelných...
Příspěvek od exxxi » čtv 14. črc 2011 15:51:46
Fakt,kdyby se objevil ten sub od Proelu,tak o nej stojim a vyhybek se zbavim. Ojetej musi jit sehnat do 4 tisic.
skeletons88
Příspěvek od skeletons88 » pát 02. pro 2011 18:04:14
Budem premýšlat trochu nahlas čo tak dat urobit 2ks 3pas. výhybiek a šupnut ich do basu .
Ďalšie riešenie by bolo tlmivka+c v sube a hore na stred. repro dat 330uF a na vyšku 4,7uF obe dimenzovane na 400v .
Lacne ale do takeho to vykonu učinne riešenie pred vyšku daj ešte žiarovku pre vižiarenie nadbytku a malo by to hrat .
pepto
Příspěvek od pepto » pát 02. pro 2011 20:06:51
Seriove neviem , či niekto také výhybky vyrába , ale stačí osloviť Dan Acoustic v Nových Zámkoch a oni Ti vyrobia výhybku na mieru , stačí im zadať aké repro máš a poprípade parametre. Robia to kvalitne a pomerne lacno.
Zpět na „Zvukové procesory“
