Procesor pro DJ
Hurka
Procesor pro DJ
Příspěvek od Hurka » ned 08. led 2012 11:55:20
Můžete prosím poradit s výběrem náhrady za Behringer DEQ2496, se kterým se dost trápím a většinou to skončí bypassem většiny modulů a používám jenom EQ.... :(
Použití pro DJ - hraju z konzole, tj. 2 vstupy, výstup pro PA Cerwin Vega 2xCVA-28 + sub 118, možné rozšíření na 4xCVA + 2x sub. Otázka je, jestli mám používat výhybku v rámci PA, která uřízne signál pro sub, anebo pořídit procesor s více než 2 výstupy (i kvůli možnosti použití pro jinou repro sestavu) a signál dělit tam. Po přečtení několika diskuzí se mi líbí Rane RPM-2 nebo 26z příp. Sabine NAV240.... Děkuji za radu.
sledge
Procesor pro DJ
Příspěvek od sledge » ned 08. led 2012 12:14:30
A v čem je problém s DEQ? Pro správné nastavení by to chtělo samozřejmě měřit a nebo alespoň mít přesná data od reprosoustav pro nastavení "naslepo", čehož se asi od výrobce nedočkáš... Umí toho skutečně dost, takže rčení RTFM platí dvojnásob :D
Nejde samozřejmě o nejvíc nejlepší procesor, ale výtky vůči němu jsou ze zcela jiných, řekněme skoro-Hifi důvodů...
PS: Protože jde de facto o spíše o něco jako masteringový procesor, pro tvé použití by byl vhodnější speaker management/procesor ála DCX a jiné...
Na tvém místě bych nejdřív začal tím, že se naučím pořádně nastavit DEQ. Teprve poté, až z toho procesoru vymáčnkeš maximum a nebudeš spokojený, má cenu přemýšlet o něčem jiném. Všechny procesory se nastavují více méně podobně, jsou jen uživatelsky různě přívětivé a intuitivní. Teď hned vrážet peníze do dalšího procesoru se v tomto stavu dle mého názoru nevyplatí...
Zpět na „Zvukové procesory“
