VYBER EQ K AKTIVNEJ PA ZOSTAVE
Re: VYBER EQ K AKTIVNEJ PA ZOSTAVE
viem ze dbx ma 2x31 ale prakticku skusenost nemam zo ziadnym preto sa pytam na ten roland ci je to dobra znacka a ci by mi to nerobilo somariny ako zvyseny sum a nebolo by to jednoduchsie(pre mna kedze nemam vela skusenosti)... zatial vyhrava dbx...logicky sa tam da asi lepsie vyladit ten zvuk kedze je detailnejsi...
este taka zaujimavost... preco su dualne equalizery ovladane kazdy vystup samostatne?... ved nebude mi potom kazda strana hrat inak... napriklad output 1 nejak nastavim a musim zrejme aj out 2 vyladit podla neho nie? preco nemaju jedno ovladanie? podla mna preto ze ked je jeden monitor inde ma inu akustiku v priestore ako ten druhy ktory moze byt napriklad viac pri stene a tym sa jeho vlastnosti o nieco menia... je to tak?
Ano, rozdíly v umístění nebo asymetrie místnosti. Nebo použití EQ ve 2 odposlechových cestách...
Pokud Ti je pohodlnější ovládat jednu sadu tahových poťáků, tak třeba RANE DEQ60L má možnost spřažení ovládáníNávštěvník píše:este taka zaujimavost... preco su dualne equalizery ovladane kazdy vystup samostatne?...
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
