Parametry u nejrychl. a nejsilnějšího limiteru a kompresoru
Motorovapila:
Diky za prispevek, ale zde dochazi k nedorozumeni.
Tema neni, jak dobre nastavit ty hejblata, ale jake jsou nejdulezitejsi parametry (viz vyse).
Jedna se mi o to, ze dosavadni nastaveni se mi libi. Existuje mnohem lepsi vybaveni nez mam (s lepsimi parametry), a proto potrebuji vedet, jake jsou nejdulezitejsi parametry, abych mohl koupit krabicku, ktera mi umozni DO JISTE MIRY, zachovat ono nastaveni. "DO JISTE MIRY" znamena, ze az potom (az budu mit lepsi vybaveni), tak pak budu ochoten (nucen) zacit delat kompromisy a to nastaveni trosku pozmenit. Ale ne nyni, protoze bych musel udelat velke kompromisy v onom nastaveni, a tim zbytecne moc snizit onen vysledek, ktery se mi libi.
Pochopeno???
P.S. Prosim, cti me prispevky, aby si zbytecne nemel obavy ci reakce na neco, co je mimo misu. Protoze jsem zcela jasne jiz rekl, ze prace s mikrofonem neni pro me nic noveho. (Coz znamena, ze umim pracovat s mikrofonem.) Ale presto dekuji
A proto, prosim, vratme se k tematu (viz vyse muj posledni prispevek).
Pochopeno???
Jardatop:
Ja hovorim uplne o necem jinem!!!! Ja hovorim o tom, podle kterych parametru se mam ridit, PRI KOUPI hardwaru, tak aby mi co nejvice v moznostech techniky pomohlo vyresit muj problem. Takze, prosim, ty a jini, prestante hovorit konecne o obecnem nastaveni kompresoru. JA HOVORIM UPLNE O NECEM JINEM. VIZ TEMA TOHOTO FORA.
(Ja hovorim o koze a nekteri hovori o koze. Ach jo.
O obecnem nastaveni kompresoru ci co, mluvis ty a jini. Ja o tom nerekl ani slovo. Proc mi toto uplne jine tema podsouvas ( a jini), a pak paradoxne vec prekroutis (te), a rikas (rikate) ze o tom mluvim? VZDYT TO JE UPLNY CYNISMUS MI TOTO RICI DO OCI!!!!jardatop píše:Jirko, kolikrat ti mame rikat, ze zadne obecne nastaveni kompresoru neexistuje a dulezite jsou vsechny parametry kompresoru.
Kdyby tu nekdo mel lepsi odpoved na tvuj dotaz, tak by to urcite rekl.
Tak uz s tim, prosim, prestan.
Jardatop:
Otazka je myslena: v souvislosti s mym problemem nejdulezitejsi(!)
P.S. Nekdo tu rekl 2 ci 3 parametry, ale to preci neni uplne.)
Nechci tu seznam slovicek na 10 stranek. Ale verim, ze tech NEJDULEZITEJSICH parametru (v souvislosti s mym problemem nejdulezitejsi(!) : viz me starsi prispevky), muze byt, tak maximalne okolo 8mi az 15ti????)
Pane boze!!!! Tak je, prosim, vyjmenuj!!!!! (To je to, o co se snazim vas primet, po celou tu dobu mnoha dni!!! Ale vy jste snad slepi a hluchy, ci co. Mluvite o vsem moznem, ale nikdo k tematu = nikdo je nevyjmenuje.VSETKY SU ROVNAKO DOLEZITE, a PISEM TI TO UZ ASI 4TY RAZ!!!!!!!!!!!!
Jardatop:
Nerikej, ze zarizeni za 50 liber se bude chovat stejne jako krabicka za 1000 liber. (Kdyz jsem to porovnal, tak tam byl rozdil v parametech.)jardatop píše:Dobre, ale taky jsme ti tu uz mockrat odpovidali, ze o parametrech to neni.
Vsechny kompresory maji podobne parametry (mozna nekde mensi minimalni cas na attack nebo jde nastavit vetsi output), ale jiny zvuk.
fyzikalne se budou ale vsechny chovat stejne.
jardatop
stejne se chovat urcite nebude, ale to podle parametru asi nepoznas. Az podle sluchu.Jirka99 píše:Jardatop:
Tak sem hod ty parametry obou zarizeni. V cem jsou jine?
jardatop píše:stejne se chovat urcite nebude, ale to podle parametru asi nepoznas. Az podle sluchu.Jirka99 píše:Jardatop:
Porovnaval jsem mnoho zarizeni (preampy, komoresory/limitery, a ruzne voice processory a dalsi zarizeni vsech moznych a nemoznych nazvu....), nemam nejaky konkretni na mysli (ale muzu je zpetne vyhledat, chces-li!!!).
JINE BYLY V ROZSAHU TECH PARAMETRU. A PROTO MUSIM VEDET, KTERY Z TECH UDAVANYCH PARAMETRU V JEJICH MANUALECH JE PRO MUJ PPROBLEM NEJDULEZITEJSI. PROTOZE V SOUVISLOSTI S VYRESENIM MEHO PROBLEMU, ZREJME UPREDNOSTNIM LEPSI ROZSACH PARAMETRU, KTERE JSOU PRO ME DULEZITEJSI NA ROZDIL OD TECH, CO NEJSOU PRO ME TOLIK DULEZITE. - A PODLE TOHO VYBERU NEKOLIK KRABICEK (ktere, budu-li mit moznost napred vyzkousim poslechem, jak rikas).
Pane boze!!!! Tak je, prosim, vyjmenuj!!!!! (To je to, o co se snazim vas primet, po celou tu dobu mnoha dni!!! Ale vy jste snad slepi a hluchy, ci co. Mluvite o vsem moznem, ale nikdo k tematu = nikdo je nevyjmenuje.VSETKY SU ROVNAKO DOLEZITE, a PISEM TI TO UZ ASI 4TY RAZ!!!!!!!!!!!!![]()
jardatop píše:Jo, chci.Porovnaval jsem mnoho zarizeni (preampy, komoresory/limitery, a ruzne voice processory a dalsi zarizeni vsech moznych a nemoznych nazvu....), nemam nejaky konkretni na mysli (ale muzu je zpetne vyhledat, chces-li!!!).
V pristich dnech DODAM!!!!
Ted musim mazat do prace.
Diiiiiiky!!!!!!!!!!
Chces? O.K. Tady to je:jardatop píše:Jo, chci.Porovnaval jsem mnoho zarizeni (preampy, komoresory/limitery, a ruzne voice processory a dalsi zarizeni vsech moznych a nemoznych nazvu....), nemam nejaky konkretni na mysli (ale muzu je zpetne vyhledat, chces-li!!!).
Jak jsem slibil, tak zde uvadim, namatkove, nejake krabicky mezi kterymi se rozhoduji. Neco ma lepsi ROZSAH parametru v nejake funkci, a neco zase v jine funkci. Jakych parametru by mely byti velke rozsahy, (nektere jsou vetsi na UKOR jinych parametru), ktere by si doporucil, aby se ta krabicka, co nejvice se priblizila k vyreseni meho problemu???:
http://www.frontendaudio.com/Safe_Sound ... p/1901.htm
NEBO?:
http://www.safesoundaudio.co.uk/dynamics.html
http://www.safesoundaudio.co.uk/tech.html#dttech
NEBO?:
http://www.a-znastroje.cz/?akce=show&id ... er-DCX2496
NEBO?:
http://www.forsselltech.com/smp2.shtml
http://www.forsselltech.com/downloads/m ... Manual.pdf
NEBO?:
http://www.gordonaudio.com/
http://www.gordonaudio.com/mod5guide.htm
NEBO?:
http://www.soundpure.com/showProduct.do?id=8
NEBO?:
http://www.musiciansfriend.com/product/ ... c=3SOSWXXA
http://www.thomann.de/gb/fmr_audio_rnla_7239.htm
http://translate.google.cz/translate?hl ... D%26sa%3DG
http://www.aphex.com/pdf/320D/Aphex_320D_cutsheet1.pdf
http://www.aphex.com/320A.htm
http://www.dv247.com/invt/49992/
http://www.aphex.com/pdf/720_722/Aphex_ ... p_slip.pdf
http://www.musiciansbuy.com/Aphex_720_D ... 20KIT.html
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/vca820.pdf
A nebo navrhujes jinou krabicku????
to se neda!
Todle se fakt neda! .... je to magor! zabanovat :-o
ani jsem to nezvladnul cist do konce :-/
Prosim, POMOZTE PRI VYBERU VELMI DOBREHO LIMITERU/KOMPRESORU/PREAMPU, tak aby to kouzelne zarizeni co nejvice (v ramci moznosti) pomohlo vyresit nize uvedeny problem:
Pri nastaveni (externi zvukovky M_AUDIO Firewire 410, ktera obsahuje preamp ), mam tam Signal Gain na maximum(!), Autput Signal Level Controller take na maximum, a V Cubase 3.1.1 mam Make Up Gain na velikych hodnotach. Limiter v Cubase mam na maximum. Pri tomto nastaveni jsem spokojen: Slysim pri tichem zpivani krasny, ciste kristalove ZRETELNY hlas, velmi podobny originalu.
Problem ale nastane, kdyz nahle zazpivam nahlas. A proto se pidim po tom, abych vedel, jake parametry jsou dulezite, pri vyberu (pri koupi) externiho Limiteru/kompresoru/(preampu), tak aby mi zvuk nevypadl ci se nezkreslil (neprebudil),kdyz nahle zazpivam nahlas.
Dosahnuti onoho vytouzenyho zvuku po nahrani, je mi na prd, protoze se mi jedna, krome nahravani, take o to, abych onen zvuk (barvu hlasu) slysel zive (v realnem case), kdyz zpivam, protoze chci cvicit barvu hlasu v souvislosti s intonaci.
Zde jsou priklady nejakych tech krabicek: VIZ VYSE. Ale, budete-li vedet o necem lepsim, tim lepe!!!!
Vypotil jsem toto:
Uz to mam!!!
Nejdulezitejsimi parametry (funkcemi) jsou:
BUD:
KOMPRESOR S ROZSAHEM RATIA DO NEKONECNA : 1
a
S THRESHOLDEM ALESPON DO MINUS - 60 dB ci vice
NEBO:
LIMITER S ROZSAHEM THRESHOLDU ALESPON DO MINUS - 60dB ci vice
(Samozrejme, pocitam s tim, ze u limiteru bude ratio do nekonecna : 1)
PLUS u obou dvou variant:
- Funkce na POTLACOVANI VLASTNIHO SUMU
(Too jest, potlacovani, "VNITRNIHO" sumu, veskeryho zvukoveho zarizeni, ktery vznikne tim, ze Threshold, dam do minus - 60dB ci vice do zaporne hodnoty. Nemam na mysli "EXTERENI" sum, ktery resi funkce "Autogate"!!! Tuto funkci nemusim vubec mit, protoze sum z okoli, musim vyresit ja sam, naprostou izolaci mistnosti od okoli sveta a od vnejsiho sumu veskerych zarizeni uvnitr hudebniho studia.)
- SILNY MAXIMALNI VSTUPNI A VYSTUPNI SIGNAL, CO VUBEC EXISTUJE U PREAMPU (= Microphone input a output = wide range of gain settings of input and output).
Samozrejme, rychly atack (s dvema t) je samozrejmosti. To, ale je u kazde kvalitni drahe krabicky vice mene stejne.
Samozrejme, tyto vyse uvedene nejdulezitejsi ROZSAHY parametru (funkci) jsou mysleny i pro vyber pluginu, rozhodnu-li se pro ne.
Co vy na to, odbornici??? Neni tohle , konecne, ten klic k vyreseni problemu???
Uz to mam!!!
BUD:
a
NEBO:
