rack ekvalizer nebo stačí potenciometry eq na mix pultu?
Napsal: stř 12. črc 2006 0:00:19
na menší aparaturu výkonu cca 2 x 200 w , kde jsou do koncáku (bez EQ korekcí) zapojeny řekněme 2 CD přehrávače do DJ mixpultu potřebuji řešit equalizaci na masteru. To znamená že DJ mixpult sice má 3 pásmový Ekvalizer na každé šavli, ale tento ekva. slouží pro permanentní práci při mixování - tj. nemohu na něm stabilně nastavit vhodnou ekva. křivku pro daný prostor který ozvučuju.
Dotaz zní: Co dát za tento DJ mixpult ? koupit samostatný ekvalizer , cena od cca 4000,- , nebo je možno problém řešit zakoupením malého mixu , který obsahuje malý trojpásmový ekvalizer s otočnými potenciometry (cena od cca 1500 -) . Na tomto malém mixpultu bych nastavil korekce zapojil bych ho za DJ mixput.
Důvodem pro tyto úvahy je samozřejmě cena (malý mixpult s korekcemi je levnější než 15ti a více pásmový Ekvalizer) a taky skutečnost že v malém mixáčku získám navíc další vstupy , narozdíl od Ekvalizeru, který slouží jen pro tu úpravu signálu....
čili pak by pořadí zapojených komponentů vypadalo takto:
1) zdroj signálu(gramofon, CD, nebo mikrofon)
2) DJ mixpult
3) malý zvukařský mixpult (nastavení ekvalizeru) /nebo rack Ekvalizer /?
3) koncový zesilovač
4) limiter
5) pasiv reprobedny
jde to tak provést (akce pro max 100 osob) , nebo jsou záběry 3 pásmových korekcí na mixech moc agresivní (strmé) narozdíl od rackových ekvalizérů ?
díky za pomoc
2) DJ mixpult
4) limiter
5) pasiv reprobedny
díky za pomoc
