Na co je analyzer?
Napsal: stř 07. říj 2009 11:39:40
od Synek
A ještě pro někoho asi přitroublý dotaz, k čemu všemu bych ten analyzér využil? Nemyslím to vůbec rýpavě. V současnosti dělám zvuk na aparátu jenom podle uší, neříkám že je to dokonalé, ale zatím si nikdo neztěžoval. V čem by mi mohl tedy ten analyzér například pomoci? Je mi jasné, že k vyrovnání frekv. charakteristiky, ale dost dobře si to nedovedu představit v reálu.
Re: Mackie Quad EQ na monitory
Napsal: stř 07. říj 2009 12:28:31
od J.J.
Analyzér je výborná věc - nějak jsem si zvykl mít analyzér připojený na PFL a když zvučím bez něj tak mi to chybí.
Napsal: stř 07. říj 2009 15:58:05
od Pavel Sedlák
No jo,no, já jsem stará škola a listovat na digitálu, abych našel příslušnou frekvenci, mi příjde jako hrát tetris na telefonu...
I když jsou digitály s analogovým ovládáním a tam je to jiná
Analyzér jako vodítko není vůbec špatná věc - to se někdy někde něco mele, člověk by to třeba vyříz, ale ne a ne se trefit
Napsal: pát 09. říj 2009 10:49:20
od Synek
JJ > ten analyzer teda potom připojuješ na výstup sluchátek?
Napsal: pát 09. říj 2009 11:01:39
od J.J.
I tak by to asi šlo. Já ženu monitorovou sběrnici digitálně z pultu až do PC pomocí ethersoundu. Předpokládám, že každý slušný analogový pult má nějaký výstup "monitor" či tak podobně, kde se vyskytuje PFL sběrnice v linkové úrovni.
Napsal: pát 09. říj 2009 11:06:29
od Synek
Já mám GL2200 a tam tuším je z PFL výstup jenom na sluchátka. Ale nejsem si tím úplně jistý. Budu se na to muset mrknout.
Vpodstatě stačí připojit noťas s nějakým sw analyzérem, propojit kablem a je vystaráno.
Napsal: pát 09. říj 2009 12:29:26
od jardatop
Soundcrafty (nebo alespon ty levne) maji PFL do sluchatek i do MONITOR-OUT, ale pri zastrceni sluchatek se MONITOR-OUT ztisi, takze tam by to neslo. ale ted me napadlo z MONITOR-OUT do zvukovky a ze zvukovky do sluchatek direct monitor.
Napsal: pát 09. říj 2009 12:33:03
No co já vím, tak u Soundcrafta, alespoň naše Spirit FX 16 a GB4, mmají výstup na sluchátka a paralelně ControlRoom, každý má svůj poťák na hlasitost, a krom identického signálu, se vzájemě neovlivňují.
Napsal: pát 09. říj 2009 12:58:26
od Synek
Našel jsem v manuálu k mému Allenu, že by se na to asi dal použít MONO OUT. Jestli jsem si to dobře přeložil, je tam na to přepínač.
